Signal Relais klackert
Hallo.
Wir benötigen einmal Hilfe.
Nachdem wir mit der Restauration meines 1996 850 Kombi fast an der Zielgeraden stehen, haben wir ein kleines größeres Problem. Das Warn Relais im Relaisträger auf der Fahrerseite klackert endlos. Wir haben dann systematisch eine Sicherung nach der anderen herausgezogen. Bei Sicherung 28 hörte das Klackern auf. Sicherung 28 sichert den Tempomat, Heckscheibenheizung, Signalanlage für Sicherheitsgurte und den Glühfadenwächter ab. Letzteres können wir ausschließen, da es sich um den 10V Benziner handelt. ODB spuckt auch keine Fehler aus. Wir wissen jetzt nicht, wo wir mit der Fehlersuche anfangen sollen. Vielleicht hat ja jemand schon einmal das Problem gehabt.
Hier das Klackern:
Unten seht ihr das Relais welches dieses Klackern verursacht.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
384 Antworten
Versuch es Mahl mit Delphi auszulesen das müsste bei deinem 96er gehen.Mein 96er850 hatte bereits eine Obd2 Schnittstelle!
Reicht da die Software? Ein ODB Auslesegerät hat mein Mechaniker. Ist nur die Frage ob es mit Delphi kompatibel ist. Und die Teile auf deals2... scheinen alle Nachbauten zu sein. Keine Ahnung ob die richtig funktionieren.
@patty1971 schrieb am 3. Januar 2022 um 21:11:22 Uhr:
Du hast das richtige Angebot schon gefunden 😉
Aber achte drauf das aus DE verschicken zu lassen.
Die Teile funktionieren einwandfrei, auch wenn die Installation der Software ein bisschen "speziell" ist.
Welches nimmt man denn am besten? Mit Bluetooth oder Ohne? Und welche Software Version? Die 2017, oder 2020?
Was mich ein wenig verwundert, bei der Software steht immer ab MJ 2000. Meiner ist ja 1996.
Je nachdem, was du damit noch machen willst. Das ist ein Universalgerät, damit lässt sich so ziemlich alles auslesen. Bei der 2017er Version eben bis BJ2017 und bei der '20er bis 2020.
Ich habe die Version mit BT gekauft und das BT nie genutzt 😁
Mein 850 ist auch MJ96 der lässt sich damit auslesen.
Hab die Version mit Bluetooth und möchte es nicht mehr missen….in Ruhe drin sitzen, Käffchen trinken und währenddessen das Auto draußen in Ruhe auslesen. Geht schon im Falle dass der Parkplatz direkt neben der Wand ist. 🙂
Die Seite ist doch Betrug! Hatte alles im Warenkorb und sollte 61€ bezahlen, nach Einloggen zu Paypal sollte ich auf einmal 66€ zahlen. Ganz schöne dreiste Masche.
Waren denn die Versandkosten in den 61€ schon enthalten? Die tauchen im Warenkorb nicht immer auf
Und auch für 66€ würde ich nicht unbedingt meckern
Ja, war alles drin, Versand aus D und Software 2017. Das war der Endpreis. Mir geht es hier aber um das Prinzip. Wenn in einem Warenkorb ein Endpreis von 61€ angezeigt wird, kann es nicht sein das man beim Bezahlvorgang plötzlich 5€ mehr bezahlen muss.
Kann natürlich sein das der VK sich auf diesem Wege die PP Gebühren wiederholt, was natürlich unseriös ist
Im Auktionshaus sind die mittlerweile nicht mehr zu finden. Könnte noch über Ali bestellen, aber da sind die Lieferzeiten das Problem. Will ja wissen was an meinem Auto los ist.
@patty1971 schrieb am 4. Januar 2022 um 12:33:30 Uhr:
Meines hat 4 oder 5 Tage gebraucht und 33€ inkl Versand gekostet. Bei Ali, also muss nicht immer lange dauern.
