Side Assist - Toter Winkel Assistent Original Oder universal?
VW Touareg 1 (7L)
Hallo.
Ich möchte meiner Frau in den Touareg 7L 2005 einen Side Assist - Toter Winkel Assistent nachrüsten.
Gab es für den Touareg 7l den schon? Wenn ja, kennt einer die Teilenummern?
Oder doch ein universales nachrüsten?
http://www.ebay.de/.../141846516601?...
16 Antworten
Ja, das gab es schon. Allerdings erst mit dem Facelift ab 2007.
Eine Originalnachrüstung ist zwar theoretisch möglich, da das System aber komplett in das Fahrzeug integriert ist, wohl wirtschaftlich unmöglich. Es sind ja nicht nur die beiden Radarsaugen hinten in den Stoßfängern allein, sondern in Kurven schaltet sich das System ab, genauso wenn ein Anhänger dran hängt bzw. unterhalb von 60km/h. Für die Kosten der Nachrüstung kannst du dir wohl einen guten T2 kaufen...
Hannes
ok, werde meinen Mehaniker wegen der Universalen Lösung mal anfragen und ggf. berichten falls ich mich dafür entscheide.
So viel kostet es nicht, kosten tut es zwischen 500 - 700€ wenn man es selber alles einbaut andersrum ca. 1000€ mehr auf jeden Fall nicht, guter Bekannter von mir hat es hinter sich. Kosten ungefähr 600€, hat alles selber gezogen und und geschraubt.
@JO62MJ Gibt es da Nachrüst Kabelbäume und Anleitungen mit teilenummern?
Hallo @nbo36
das ganze sieht ungefähr so aus: (Beispiel für Q7)
http://www.ebay.de/.../201634863878?...
bloß dazu braucht man noch ein Stuergerät, Lenkstockschalter und natürlich das neue Spiegelgehäuse mit Leuchtdioden. Das ganze gib es bei Verwerter oder im Netz.
Muss man aber alles im Internet suchen, das kann schon bisschen dauern bis man es alles gefunden hat.. wenn man es auch noch zu einem vernünftigen Preis kaufen möchte.
Die Teilenummern habe ich leider nicht zur Hand sorry:
Anleitungen habe ich nicht wirklich gesehen, solche Fragen wurden schon mal im Deutschen Foren gestellt, aber die Antworten sind immer negativ gewesen.. 😁
bei den Englishen Foren gibt es deutlich mehr Informationen dazu
Universal wäre natürlich billiger und einfacher zu installieren.. funktioniert natürlich nicht so gut wie das Original..
Optik ist bei dem Universalteil (also die Leuchtdioden) auch nicht die beste, das könnte man aber umbauen, so dass die leuchtdioden wie bei dem Original aussehen, dazu braucht man wiederum neues Gehäuse von dem Spiegel mit diesen Dioden.
Wurde das bei einem Vorfaceliftmodell nachgerüstet? Nachdem das Faceliftmodell schon CAN-Bus 2.0 hat, dürfte das beim alten Modell wohl nicht alles so problemlos funktionieren.
Da hat sich auch sonst einiges getan, z.B. die Spiegel sind komplett anders, da reicht es nicht nur das Gehäuse zu tauschen...
Hannes
Ach soo... sorry: ich dachte dass es sich hier um den Facelift handelt.
Das System (Spurwechselassistent) wurde erst ab 2007 eingebaut, sprich nur ab Facelift..
Hast du Recht, ich habe das Jahr übersehen
Technisch hat es sich schon einiges bei Vor- und Facelift-Modell geändert
dann bleibt es nur das Nachrüstsatz von dem Drittanbieter meiner Meinung nach
Die Lampen (Optik) könnte man umbauen, sodass es dann optisch viel besser aussieht, weil die Standart- LEDs welche im Lieferumfang mit dabei sind, sehen nicht gut aus.
Ich denke ich werde mir diesen hier einbauen und versuchen es in die Spiegel zu integrieren:
http://www.ebay.de/.../112522657707?...
Werde dann berichten
So, der Spurwechselassistent ist nun in den Spiegeln in einen 2005er Touareg verbaut und funktioniert super. Muss nur noch vom Dauerplus auf Zündplus anschließen. Hier schon mal das Video (nicht wundern, durch den OBD Anschluss später funktioniert es erst ab 10kmH):
https://youtu.be/DC8oygcYeO8
Danke für die Rückmeldung und das Video!
Welchen Kit hast du eigentlich eingebaut? dass, was du oben verlinkt hast oder hast du doch was anderes bestellt?
Bei dir, sind die LEDs im Spiegel drin.
Hast du das irgendwie in dem Spiegelglas imtergriert?
Gefällt mir, wie du es gemacht hast, sieht richtig schick aus!
Das würde ich auch bei mir einbauen.
@JO62MJ
Danke:-) ja, das Kit von Oben aus dem Link. Ist genau das. Nur das ich noch vom Verkäufer die LEDs in die Spiegel habe einlasern lassen. Hat extra gekostet. Aber wenn man die Standart LEDs aus dem Kit behalten möchte, schaut es so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=iOkd3TxWmng
Habe dem Shop mein Video zur Verfügung gestellt:-)
http://www.nbgtec.de/.../detail.php?...
@nbo36 schrieb am 4. Februar 2018 um 17:45:14 Uhr:
das ist ja cool 😁
