Side Assist / Auspark Assist nachrüsten
Hallo alle zusammen.
Folgende Frage:
Wie teuer sind die (zwei?!) Sensoren für das Heck um die oben genannten Assistenten nachzurüsten?
Habe im Netz absolut nichts finden können, oder vielleicht auch nur schlecht gesucht...
Das passende Spiegel-Paar finde ich im Netz für ca. 300,- das Paar, inklusive der Stg.
Hat jemand das Thema schon mal in Angriff genommen?
Korrekt!
Teilenummern:
Halter: 5TA 907 455 / 5TA 907 456 (links / rechts)
Abschirmung: 5TA 907 693 / 5TA 907 694 (links / rechts)
Mutter: N 910 189 01 (brauchst 2 Stück)
Schrauben: N 909 747 01 (brauchst 4 Stück)
Stecker: 4F0 972 708 (brauchst 2 Stück)
Du brauchst dann noch 16 Pins und Dichtungen sowie Kabel. Details und Teilenummern habe ich im RDKS Thread gepostet: http://www.motor-talk.de/.../...llsystem-nachruesten-t5842011.html?...
144 Antworten
Danke dir, ich werde die Codierung etc mal vergleichen.
Mit der Darstellung schaue ich auch nochmal.
Gruß Rene
ich hab jetzt die Anpassung im 5F mit joltcoke verglichen, außer das bei mir kein Lane und SignAssist aktiviert ist, finde ich keine großen bzw. relevanten Unterschiede.
Ich habe aber im 03er im Byte29 das Bit 7 aktiviert. Ob es was bringt sehe ich nacher.
Ich bin offen für eure Tips :-)
Gruß Rene
Hast du mal probiert den Motor laufen zu lassen und dann zu warten? Bei mir tauchen die Side Assist Anzeigen wie gesagt auch erst 10-20 Sekunden nach Motor Start auf. Davor sieht es genau so aus wie bei dir.
So lange geht das bei mir nicht? Ich meine wenn ich rückwärts rolle sind die sofort da.
@RonyCH schrieb am 6. Juni 2017 um 14:22:13 Uhr:
Bei "Kaltstart" schon, wenn ich vorher gefahren bin sind sie sofort da.
Das könnte evtl. stimmen.
Noch 'ne blöde Frage. Hast du auch den Slave in den Anpassungen im Diagnoseinterface aktiviert? Der erscheint nicht in der Verbauliste. Müsste aber einen Fehler auslösen.
@joltcoke schrieb am 6. Juni 2017 um 14:22:30 Uhr:
Im 10er ist auch alles identisch? (Bis auf den PLA).
meiner:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0161
Seriennummer: 000305183615204
Codierung: 0A71165951
deiner:
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Component: PLA 3.0 12KH08 0161
Coding: 0A71165951
Slave ist im Gateway auch aktiviert, den Fehler hatte ich damit beseitigt
achso und die Anzeigen kommen auch nach langer Fahr nicht.
Nur nochmal so nachgefragt, der Side-Assist funktioniert aber korrekt, es fehlt also nur der Auspark-Assist?
@RonyCH schrieb am 6. Juni 2017 um 14:51:47 Uhr:
SideAssi funktioniert perfekt, ich weiß auch nicht ob der Ausparkassi funktioniert, es fehlen halt die Felder in der optischen Ansicht, Funktion muss ich in der Praxis mal testen :-)
eben probiert, STG 03 Byte 29 Bit 7 hat auch nichts bewirkt....
Nur zum Verständnis, bei euch erscheinen die bewußten Felder egal ob ihr zwischen 2 Auto´s steht, oder nur wenn ihr 90 Grad zur Straße parkt?
Immer im Rückwärtsgang oder Park-Assist-Taste, auch ohne Hindernis in der Nähe.
Momentan leider nicht mehr, wegen aktivem KS 🙁
Ich weiß echt nicht mehr weiter 🙁
Wenn doch der Side-Assist funktioniert, sollte der Auspark-Assist nur die Codierung im PLA und 5F sein???
