  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Sicherungskasten ?
Sicherungskasten ?
Ford Focus Mk2
Hallo Liebe gemeinde, meine innenraumbeleuchtung funktioniert nicht mehr..... alle Sicherungen sind im takt.....Birne ist neu....
Nun zum Problem.... Laut anleitung soll die sicherung beim MK2 2005 auf Nr80 mit 7,5 liegen.... aber da ist weder eine sicherung noch ein Kontakt für eine sicherung ..... ??
Weiß jemand was ?
MK2
Bj 2005
1,4 80 PS schreckheck
Focus
Focus
Focus
20 Antworten
wo haste denn geschaut, hast 2 Kästen, einen Links Beifahrerseite, und im Motorraum. mfg
@saidos85 schrieb am 4. November 2018 um 20:46:32 Uhr:
Weiß jemand was ?
MK2
Bj 2005
Bei meinem MK2 2005 ist es wie in der Anleitung. Siehe Anhang. Sicherung 80 mit 10A. Bei dir fehlen ja viele Sicherungen. Zumindest im Vergleich zu meinem Modell. (1,6VTI)
Geht die Fußraumbeleuchtung? (Sofern vorhanden)
Geht die Handschuhfachbeleuchtung? (Sofern vorhanden)
Die 2 Sachen hängen bei mir und laut Plan an der F80.
Sicherungskasten
@leuchtturm86 schrieb am 4. November 2018 um 22:55:04 Uhr:
Hi, Laut anleitung ist der innere zuständig aber auch im äußerem habe ich geschaut aber auch nichts gefunden.
@lupo-52 schrieb am 4. November 2018 um 23:40:34 Uhr:
Weiß jemand was ?
MK2
Bj 2005
Hi, fussraumbeleuchtung ist nicht vorhanden .....
Handschufach funktioniert.... aber in der Anleitung ist keine Rede davon.....
@saidos85 schrieb am 4. November 2018 um 23:53:55 Uhr:
Die Fußraumbeleuchtung sind 2 simple Sockel für Steckbirnchen. In Höhe der Schienbeine nahe der Mittelkonsole. Sieht man nur wenn man kopfüber von unten oder mit einem Spiegel schaut. Waren bei mir nicht bestückt. Habe 12V/5W reingesteckt und geht .
Laut meinem Plan hängt die Innenleuchte, die Handschuhfachleuchte und diese Fußraumleuchte an der selben Sicherung.
Wenn also die Handschuhfachleuchte geht, müsste die Innenleuchte in Stellung "dauernd" auch gehen. In Stellung "Auto" wird sie vom Steuergerät geschaltet bzw. gedimmt.
Prüfung: Deckel abmachen, mit Autotester (Prüflampe) schauen ob an einem Pin der der Lampe bzw. dem Zuleitungsstecker 12 Volt anliegen. Die müssen immer da sein!
@lupo-52 schrieb am 5. November 2018 um 00:18:56 Uhr:
Guten Morgen, ja die Halterungen sind da aber keine fassung... auch nicht versteckt.... habe alles abgesucht sogar teilweise die verkleidung abgemacht . Habe auch gedacht.... innenraum und Handschufach hängen zusammen aber anscheinend nicht..... Zigarettenanzünder läuft auch weiter ..... nur die Leselampe nicht.
Hast du mal mit einer Prüflampe gemessen ob die 12 Volt oben ankommen? Die müssen immer da sein. Wenn nicht ist die Sicherung oder das Kabel kaputt.
@lupo-52 schrieb am 5. November 2018 um 08:22:22 Uhr:
Prüflampe habe nicht zur Hand und eine sicherung für die leuchte existiert anscheinend nicht ??
@saidos85 schrieb am 5. November 2018 um 09:33:37 Uhr:
Ich gebe auf - ohne was zu messen ist jede weitere Fehlersuche sinnlos!
@lupo-52 schrieb am 5. November 2018 um 09:37:04 Uhr:
Danke dir trotzdem sehr......aber denke messen wird nicht viel bringen..... die Birne funktioniert im anderem Fahrzeug.... also kann es nur Kabelbruch oder Sicherung sein.... das einfachste wäre im normal Fall die Sicherung zu kontrollieren aber ..... keine da
@saidos85 schrieb am 5. November 2018 um 09:47:32 Uhr:
Messen sollte bei jeder Fehlersuche an erster Stelle stehen! Bevor ich irgendwas irgendwo auseinanderbaue, versuche ich zuerst mit einer Messung, sofern möglich, die Fehlermöglichkeiten einzugrenzen. Das mache ich seit über 50 Jahren so. Und hat sich zigtausendfach bewährt.
Klar schaut man zuerst nach einer Sicherung. In deinem Fall ist das leider problematisch. Zumindest für dich und mich. Dein Auto ist "anders" als die Doku. Wenn die Handschuhfachbeleuchtung geht, müsste auch die Sicherung ok sein.
Also musst du nun jemand finden, der das Sicherungsproblem lösen kann. Also die Frage wo das Ding steckt.
Und wie gesagt - messen am Lampenhalter ob 12V da sind ist der einfachste Schritt! Das ist in einer Minute erledigt. Zumindest einfacher, als unterm Handschuhfach Sicherungen zu suchen.
@lupo-52 schrieb am 5. November 2018 um 10:16:12 Uhr:
Ich werde mich bei Gelegenheit mal drum kümmern.....ansonsten muss es halt ohne funzen....
Habe überlegt, eventuell hat der Vorbesitzer etwas verändert oder machen lassen.... hab mal die Nummer vom Kasten Fotografiert.
Sicherung
Weiß jemand was ?
MK2
Bj 2005
Also wenn ich das Foto 2 anschaue sieht es aus, als ob die Sicherungskontakte der F79 und F80 vorhanden sind.
@lupo-52 schrieb am 5. November 2018 um 15:52:25 Uhr:
Weiß jemand was ?
MK2
Bj 2005
Zoom mal dran..... da sind keine Kontakte
