Sicherung (Gelbes + Kabel vom radio)
VW Golf 4 (1J)
WICHTIG: Sicherung (Gelbes + Kabel vom radio)
Moin...brauche dringend die sicherungsnummer für das gelbe kabel das (+Strom) an das radio gibt... Das rote kabel führt strom...aber das gelbe nicht...(zündungsplus).
Vielen dank...
PS: Bitte kommt jetzt nicht mit "bordbuch nachgucken... "steht da nicht drin"... thx!
20 Antworten
ein gelbes?
das ist doch für die elektrische antenne, oder bin ich falsch dran?
sicherung dafür?
Re: WICHTIG: Sicherung (Gelbes + Kabel vom radio)
Vielen dank...
Wenn man nach dem richtigen Begriff sucht, steht auch was im Handbuch.
Am Radio gibts kein Zündplus (kl.15) !
Das ist der S-Kontakt.
Ja aber welche sicherungs ist es denn? ...Finde echt nichts im fachbuch...
Soviel weiß ich: Das gelbe kabel sollte 12V+ führen...tut es aber nicht 😉
DANKE FÜR DIE ANTWORTEN
Das gelbe Kabel sollte Batteriespannung liefern,
wenn:
-Zündung an
-Zündung aus (nach Zündung an) und Schlüssel noch gesteckt!
wenn:
-Zündung an
Danke...das weiß ich auch... allerdings weiß ich nicht welche sicherungs dafür zuständig ist?!
In der Zeit wo du hier diskutierst hätt ich schon 5x alle Sicherungen durchgeguckt und die kaputte ersetzt, so viele sinds nun auch wieder nicht.
Mein prob ist nur alle sind meiner meinung nach ganz... entweder hab ich mich verguckt oder da ist was anderes kaputt?!
Danke für deine hilfereiche antwort...
Ja dann guck halt mal mit vernünftigem Licht, dann siehste auch wohl ob die durch ist oder nicht. Wenn keine durch ist halt das Kabel mal zurückverfolgen wo es herkommt und Ursachenforschung betreiben!
Ja ich habe aber keine lust mich da jetzt rum zu pimmeln... ich will einfach nur die sicherungsnummer haben! Sollte es daran nicht liegen muss ich wohl zum freundlchen.
Anderes Radio eingebaut ?
Einbauanlöeitung nicht benutzt ?
Falsch angeklemmt !
Zündanlaßschalter defekt.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Viel Spaß beim Suchen, ich wär schon mittlerweile 8x durch gewesen 😉
Geht doch!! .... ;-) Danke dir....
Hättest du mit der Suchfunktion auch hinbekommen. 😉
will ja nix sagen aber da hat man normal noch son heft im auto rat&tat da stehen die sicherungen alle drin, dann muss man halt noch die richtige ziehen
