Sicherheitssensor Tausch (Blinkcode 23)
Ford Fiesta Mk6
Guten Abend,
ich habe einen Ford Fiesta MK6 Bj 2005 1.3l.
Ich bin neu im Ford Fiesta Gebiet und würde gerne folgenden Fehler beheben:
Blinkcode der Airbag Lampe: 23
Laut Internetrecherche: Sicherheitssensor - offener Stromkreis
Nun meine Frage: wo sitzt der Sensor und kann man den so einfach durch ein Neuteil ersetzen, Fehler löschen und alles ist wieder gut? (Ersetzen des Sensors natürlich nur bei abgesteckter Batterie 😉)
Falls Tausch möglich: Hätte vllt jemand eine Teilenummer oder kann diese nachschauen, damit ich das richtige Teil bestelle?
Vielen Dank im Voraus 🙂
7 Antworten
bei Ford gibt es keinen Sicherheitssensor ... man sollte den Fehlerspeicher vom Airbag Modul richtig auslesen
das wird ein Crash-Sensor sein, oder es ist das Modul selber
Okey dann mach ich das die Tage mal. Hab mir ein ELM Adapter und Forscan geholt. Geht das damit?
Ja. Fehlerspeicher des Airbag Modul RCM auslesen. Und im Messwerteblock/Datalogger kann man im RCM die verschiedenen Widerstände der Airbags sehen,falls es hier ein Problem gibt.
So, Fehlerspeicher ausgelesen:
B1998 Beifahrer Seitenairbag Stromkreis offen
Hab gelesen, dass das an einem defekten Kabel liegen kann (vom Umklappen des Sitzes). Stimmt das und wenn ja, wo genau liegt das Problem/kann man das fixen? oder woran kann das noch liegen?
Anleitungen sind zum Thema Airbag im Forum nicht erlaubt, Bitte an deine Werkstatt wenden.
Na das ist ja gut. Dann habe ich meine Ruhe. 😉😅
Ich prüfe am Wochenende mal den Stecker, liest man ja recht häufig, werde dann berichten.
