Sfera 125 M01 Reifen
Hallo zusammen, ich war mit meinem Roller beim TÜV, und der Prüfer hat mir mitgeteilt, dass die Reifen nicht korrekt sind, sie müssen identisch zu den Angaben im Fahrzeugschein sein. Als ich den Roller gekauft habe, waren die identischen Reifen wie jetzt auch drauf sind montiert. Deswegen hab ich die gleichen wieder drauf gemacht.
Ich habe bereits nach passenden Reifen gesucht, aber fast überall finde ich nur Cross-Reifen in der Größe 2.5x10. Zudem haben die meisten Reifen davon ohnehin keine E-Prüfung.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Empfehlung für passende Reifen mit E-Prüfung? Würde mich über eure Rückmeldungen freuen!
Danke im Voraus!
6 Antworten
Fahre zu einem Reifen Fachhandel mit deinem Kraftfahrzeug Schein.
Es gibt Alternativen zu dieser Reifengröße die zulässig sind ohne Eintragung.
Mit E Nummer hat das aber nichts zu tun
Hatte vor paar Jahren auf meinem alten Sym Superduke die gleiche Größe in den Papieren die es kaum noch zu kaufen gab.
Alternative drauf und keine Probleme bei der HU
Und wie sieht`s mit diesem aus?:
https://www.ebay.de/itm/182729047576?...
Nicht nur die Größe muss mit der Eintragung übereinstimmen, auch der Last-Index und
der Geschwindigkeits-Index (zum Beispiel: 60 L= max. 250 kg, max. 120 km/h)
@VIN20050 schrieb am 9. Mai 2025 um 14:21:48 Uhr:
Und was machst du dann mit dem Reifen montierst du ihn selber?.
Viele Reifenhändler bei uns verlangen dann für die Montage und das Wuchten einen höheren Preis so dass du es bei ihnen hättest auch kaufen können oder sie lehnen eine Reparatur einfach ab.
Bzw sie haben keine Zeit und geben dir einen Termin in weiter Ferne
Deine Sfera RST 125 hat - jedenfalls normalerweise - keine Fabrikatsbindung in der Betriebserlaubnis bzw. in der Zulassungsbescheinigung. Daher nehme ich an, dass der TÜV-Prüfer "nur" das falsche Format beanstandet hat. Wenn du die Reifen in dem Format nimmst, wie es in den Papieren steht, bekommst du keine Probleme (also vorne 100/80-10, hinten 130/70-10; die Eigenschaften bei den weiteren Ziffern, nämlich Last- und Geschwindigkeits-Index, werden ohnehin von allen handelsüblichen modernen Reifen übertroffen).
Ein Reifenhändler wird dir den Reifen im richten Format verkaufen. Es ist übrigens günstig, wenn der Händler auch 10-Zoll-Reifen mit einem Montiergerät aufziehen kann, weil es schonender ist als mit Montierhebeln. Die Beschichtung der Piaggio-Felgen ist etwas empfindlich und manchmal führen leichte Beschädigungen zu schleichendem Druckverlust, weil die Luft unter dem Lack entweicht.
