Servopumpe 3D 3D0422154H weltweit nicht verfügbar
Es ist unglaublich, aber das Versprechen von VW, Ersatzteile auch für den Phaeton langfristig zu liefern, wird nicht eingelöst.
Seit 6 Monaten steht mein Phaeton 4.2 V8: 2003–2016 wegen einer defekten Servopumpe (Phaeton 3D 3D0422154H VW Phaeton (Typ:3D)) in der Werkstatt. VW kann das Ersatzteil nicht mehr liefern und der Hersteller sagt, dass die Produktion eingestellt sei und er auch keine Teile mehr auf Lager habe.
Nur wegen dieses fehlenden Ersatzteils steht der sonst rundum perfekte Wagen in der Werkstatt. Da ich beruflich auf ein Fahrzeug angewiesen bin, habe ich mir ein neues Auto leasen müssen. Den Phaeton kann ich aber weder fahren, noch verkaufen, da er einfach nicht fahrbereit ist. Wie kann das angehen?
Meine Frage in diese Runde: wer kann mir helfen? Mir wäre natürlich auch mit einem gebrauchten Teil oder der Pumpe eines Fremdherstellers genützt.
Ich würde mich über jede hilfreiche Antwort oder Hinweis freuen.
Verzweifelt, claus.
14 Antworten
Willkommen im Phaeton Forum 🙂
Rufe mal Rapacho in Lüdinghausen an.
Die Jungs haben immer eine Menge Schlachtfahrzeuge und daher neben Neuteilen auch oft gebrauchte Teile auf Lager.
LG
Udo
@gruetzlaff schrieb am 19. Oktober 2023 um 09:12:12 Uhr:
Ich würde mich über jede hilfreiche Antwort oder Hinweis freuen.Verzweifelt, claus.
Hau die teilenummer einfach mal bei eBay rein, filtere auf nur neue Teile, die Liste ist lang … kann dir natürlich nichts zu der Qualität sagen, aber alternativ verfügbar ist das scheinbar.
Es gibt auch unternehmen die solche Pumpen auch professionell überhollen. Hab es beim Audi S2 auch überholen lassen, weil kein ersatz
Hier Neuteil und scheint auf Lager zu sein
https://home.clonck.com/de/vw-audi-skoda-seat/3D0422154H/
Hier steht auch auf Lager
https://parts.vw.com/.../3D0422154H.html
Hier auch
https://www.europarts4less.com/.../...n-power-steering-pump-3d0422154h
Hier gäbe es auch verschiedene
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Steht der Wagen in einer VW-Werkstatt?
Wenn ja, wird es schwierig, diese vom Einbau einer nicht originalen oder gar gebrauchten Servopumpe zu bewegen.
Denn es die Pumpe noch zu kaufen gibt, wird hier ja eindeutig aufgezeigt.
LG
Udo
perfekt, vielen Dank. Die haben gesagt, dass sie das Problem lösen können.Also, auf nach Lüdinghausen. Ich bin gespannt und zuversichtlich.
c.
Das sind zwar zusätzliche Kosten, aber dafür hast Du Deinen Wagen dann auch sehr schnell wieder 😉
LG
Udo
Eine Frage: gibt es nicht die Verpflichtung des Herstellers, 10 Jahre nach Einstellung die Ersatzteilversorgung zu garantieren?
Gemäß EU-Regelungen sind Hersteller dazu verpflichtet, Ersatzteile mindestens 7 Jahre lang zur Verfügung zu stellen.
Deutsche Automobilhersteller versichern allerdings, dass Ersatzteile mindestens 10 Jahre nach dem Auslaufen einer Modellreihe noch vorrätig sind.
Eine Verpflichtung für 10 Jahre ist das somit nicht, diese besteht nur für 7 Jahre.
LG
Udo
Hallo Udo
Auszug aus Homepage VW von heute:
"Langlebiger Service
Volkswagen hält Teile bis zu 15 Jahre nach Serienauslauf eines Modells für Sie bereit. In dem Classic Parts Programm sind auch Ersatzteile für Old- und Youngtimer erhältlich".
Ob das "alle oder nur bestimmte" Teile sind, ist zwar nicht ersichtlich, ebenso die Aussage ....."bis zu" 15 Jahre - Spielraum von 7 bis 15 Jahre
aber da wird sich "irgendwann" ein Rechtsanwalt oder Verbraucherschutzverband finden, das "korrekt" zu klären...
VG
Stephan
Bei den Volumenmodellen wird das sicherlich auch funktionieren.
Der P ist da vermutlich sehr speziell.
Hat wie es aussieht auch wieder eine eigene Pumpe, für den A6 aus den Baujahren gibts noch reichlich Angebote.
Vielleicht mal mit der ZF Nummer suchen.
Ohne Gewähr sollte das alles am Ende das gleiche sein:
769795511640
7697955116
7697955128
3D0422154D
3D0422154E
3D0422154H
4E0145155N
WRCDSP2361
DSP2361
3B0422154F
1145103300
1145103309
3B0422154K
3B0422154KX
3D0422154B
3D0422154C
3D0422154D
3D0422154E
3D0422154F
3D0422154H
3D0422154K
53915
851529619
DP3482
HP415
KS00001874
KS01001706
QSRPA583
SP4088
WRCDSP5235,
DSP5235
Entschuldigt die Dubletten, habe aus unterschiedlichen Quellen zusammenkopiert.
