Navigation derzeit nicht verfügbar?!
ich habe die Hilfe bzw. Suchfunktion benutzt jedoch nichts brauchbares gefunden.
Mein Problem ist, dass Navi meldet "Navigation derzeit nicht verfügbar". So als wäre die Navi-DVD nicht lesbar bzw. nicht eingelegt.
Ich habe versucht die DVD zu entnehmen, jedoch spruckt der Player die DVD nicht mehr aus!!!
Kennt jemand dieses Problem?
Wie bekomme ich die DVD heraus? Gibt es vielleicht eine art Notentriegelung?
Hilft vielleicht ein Reset am ZAB?
Wäre schön, wenn der ein oder andere einen kleinen rat für mich hätte.
Allen noch einen schönen Tag.
Markus
20 Antworten
Ich kenne mich mit dem zab nicht aus, aber bei den älteren a8 mit mmi 2g, welche auch noch mit eingelegter dvd navigieren, kann der Händler es mit dem Tester so codieren, dass die dvd nicht entnehmbar ist. Auch oft früher so bei Leihwagen, damit man die dvd nicht entwenden kann. Kam die eventuell bei dir früher schon mal raus? Falls nicht, dann hängt das vielleicht mit der Einstellung bzw Codierung zusammen.
Bisher konnte ich die DVD normal entnehmen, da ich ja auch dieses Jahr erst eine neue DVD gekauft und eingelegt habe.
Ich verstehe halt auch nur nicht, warum die Navigation nicht verfügbar ist!
Kann man den DVD Player irgendwie reseten?
Du kannst ihn auch ausbauen und dann die Dvd manuell entnehmen.Der Deckel ist mit ein paar Schrauben befestigt.Wenn du das Laufwerk nicht raus bekommst und auch keine VW Schlüssel hast dann fahr zu einer Werkstatt,die ziehen Dir den kostenlos raus und dann kann man den Rest selbst machen.
Es ist sehr schwierig die Cd raus zu bekommen, auch wenn Du das Laufwerk Zerlegst.
ich vermute, es ist besser, Du kaufst dir aus der Bucht einen gebrauchten Navirechner, dann fuktioniert das auch wieder.
@Markus_Engel schrieb am 27. Oktober 2016 um 11:33:13 Uhr:
Ich habe versucht die DVD zu entnehmen, jedoch spruckt der Player die DVD nicht mehr aus!!!Kennt jemand dieses Problem?
diese Meldung kommt normalerweise, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist. Irgendwann wird das Navi abgeschaltet. Alternativ stürzt die Navieinheit aufgrund zu niedriger Spannung auch ab. Das kann auch andere Steuergeräte treffen.
Behebung: Die linke Batterie abklemmen und vollladen. Wenn Du sie danach wieder anklemmst, wird vermutlich auch Dein Navi wieder laufen.
Das kenne ich auch...
Bei mir war es das Steuergerät im Beifahrer Fußraum.
Ausbauen.... öffenen....2 Tage auf Heizung .. einbauen, alles ging wieder.
Bei einem anderen Hersteller hatte ich mal Probleme mit der Navi-CD. Herausbekommen habe ich sie, in dem ich sofort nach dem öffnen des Fahrzeuges die Eject-Taste gedruckt gehalten habe. Das Laufwerk hat dann etwas rumort, dann kam die CD heraus.
Die denn überhaupt eine im Laufwerk?
@zottel125 schrieb am 7. November 2016 um 22:48:09 Uhr:
Der Kollege kriegt aber die CD nicht raus ...
Das passt zwar nicht zu dem Modelljahr es sei den das Lesegerät wurde mal gebraucht getauscht. Bis Modelljahr. 2005 gab es eine Software die keine Verzögerung der E-Jet-Tasten- Funktion hatte. Bei den Geräten ist es vorgekommen das die CD ungewollt beim schließen des Handschuhfaches ausgeworfen wurde. Die CD ist dann in das Schloss vom Handschuhkasten geraten. Aus der cd wurde regelrecht ein Stück herausgestanzt und mit der Beschädigung vom Laufwerk eingezogen. Der Leseversuch mir der großen Unwucht der CD hatte zu Folge das die CD von dem Rotor geflogen ist und dann quer in CD-Schacht lag und so das Laufwerk verklemmte. 80% dieser Laufwerke waren nicht zu retten. Da einige CD's im Laufwerk auseinander gebrochen waren.
Ja.....es ist die aktuellste Version im Laufwerk, habe ich ja auch erst im August gekauft.
Seit nun fast 2 Wochen kommt im ZAB die Meldung "Navigation" nicht verfügbar.
Daher mein Versuch die DVD aus zu werfen und evtl. reinigen?!?
Ich werde am Wochenende mal nach dem Steuergerät unter dem Teppich nachsehen, ob da auch alles trocken ist, villeicht liegt es ja auch daran.
Ansonsten werde ich wohl, wie von Zottel beschrieben das laufwerk ausbauen.
Hat jemand eine kurze Beschreibung, wie ich das Laufwerk ausbauen kann? Ist hierfür spezielles Werkzeug notwendig?
Danke vorab.
@Markus_Engel schrieb am 8. November 2016 um 07:17:50 Uhr:
wie schon pamic gesagt hat würde ich erst mal die Batterie laden.
an sonsten:
Du brauchst kein Spezialwerkzeug. Vielleicht um dem Rahmen (4x gesteckt) vom ZAB abzuziehen.
1. Rahmen vom ZAB abziehen
2. 5 Schrauben am ZAB lösen (inkl. 5. Schraube die Aschenbechereinheit halten)
3. ZAB ein Stück rausziehen
4. Kabel Stromzufuhr lösen ;-)
5. ZAB oben aufschrauben
6. Laufwerk ausbauen
kleiner Tip: die Kabel die im ZAB stecken sind extrem kurz. d.h. wenn du alle Kabel vom ZAB vorsichtig löst, dann sind die recht kurz um sie wieder reinzustecken. Insbesondere bei großen Händen. Die Kabel der Stecker die im ZAB stecken lassen sich mit etwas "Gewalt" ein paar cm rausziehen. (nicht mit dem Ziehen übertreiben) Die Montage der Stecker geht dann etwas leichter. Allerdings sind die Kabel nicht umsonst so kurz, denn wenn die hinter dem ZAB zu weit rausstecken, dann geht das ZAB nicht ganz in das "Montageloch" rein. Daher nach Einstecken der Stecker die Kabel mit einem länglichen Gegenstand wieder etwas reindrücken.
@Jinlun125 schrieb am 8. November 2016 um 13:21:33 Uhr:
Hat jemand eine kurze Beschreibung, wie ich das Laufwerk ausbauen kann? Ist hierfür spezielles Werkzeug notwendig?wie schon pamic gesagt hat würde ich erst mal die Batterie laden.
an sonsten:
6. Laufwerk ausbauenkleiner Tip: die Kabel die im ZAB stecken sind extrem kurz. d.h. wenn du alle Kabel vom ZAB vorsichtig löst, dann sind die recht kurz um sie wieder reinzustecken. Insbesondere bei großen Händen. Die Kabel der Stecker die im ZAB stecken lassen sich mit etwas "Gewalt" ein paar cm rausziehen. (nicht mit dem Ziehen übertreiben) Die Montage der Stecker geht dann etwas leichter. Allerdings sind die Kabel nicht umsonst so kurz, denn wenn die hinter dem ZAB zu weit rausstecken, dann geht das ZAB nicht ganz in das "Montageloch" rein. Daher nach Einstecken der Stecker die Kabel mit einem länglichen Gegenstand wieder etwas reindrücken.
Er meinte das CD Laufwerk wo sich im Handschuhfach befindet.
Kurzes Update und viele neue Fragen.....
Ich habe nunn mal per VCDS einen Scan gemacht und folgende Ergebnisse bekommen:
Dienstag,06,Dezember,2016,15:00:08:53377
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 16.8.3.3
Datenstand: 20161025 DS267.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ88003554 KFZ-Kennzeichen: SR-J301
Kilometerstand: 179830km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3D (6N0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 34 36 37 38 42 46 47
52 55 62 68 71 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ88003554 Kilometerstand: 179830km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000
71-Batterieladegerät -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAR) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3D0 907 401 D HW: 3D0 907 401 D
Bauteil: 3.0TDI EDC17G000AG 0090
Revision: --H08--- Seriennummer: VWX3Z0G1684299
Codierung: 01140023180F0520
Betriebsnr.: WSC 41522 002 1048576
VCID: 20482ACFF0136242E2-5124
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 09L 927 760 N HW: GS1 9.1 1.4
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 3402
Revision: --H04--- Seriennummer: 4397837
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 428C80471E5F505294-515E
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
Teilenummer: 3D0 614 517 AK
Bauteil: ESP 5.7 allrad H33 0047
Codierung: 0008356
Betriebsnr.: WSC 40860 000 00000
VCID: 6BD20DE34955711A07-5140
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Bauteil: Kessy 6840
Revision: 68406620 Seriennummer: VWX3Z0G1684299
Codierung: 0004328
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 285832EF9F239A02AA-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: 3D0-959-759.lbl
Teilenummer: 3D0 959 759 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 BF 1720
Codierung: 0000003
VCID: 77FA2193021DC5FAF3-8022
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\3D0-035-00x-07.lbl
Teilenummer: 3D0 035 007 BE
Bauteil: ZAB COCKPIT 2257
Codierung: 0400527
VCID: 5DB6533B87E10FAA89-515E
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 J
Bauteil: Climatronic D1 2031
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 31112 001 1048576
VCID: 25463BDBE831876A91-8070
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt - Sporadisch
00020 - Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer rechts (V199)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3D0-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 3D0 937 049 M HW: 3D0 937 049 M
Bauteil: J519 6500
Revision: -4004--- Seriennummer: --------------
Codierung: 610C0000EB2115060000000000000000
Betriebsnr.: WSC 20729 136 80462
VCID: 3460D69F53EBEEE216-8060
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0H Airbag 8.4E+ H12 0935
Codierung: 0012360
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 K
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0000012
VCID: 479A9153327D757A43-8012
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3D0 920 885 K HW: 3D0 920 885 K
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 4227
Revision: KPH06V02
Codierung: 0007101
VCID: 326CD087ADFFE0D204-8066
1 Fehler gefunden:
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 176907 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.20
Zeit: 14:25:25
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\3D0-815-005.clb
Teilenummer: 3D0 815 005 AK
Bauteil: Standheizung 3426
VCID: 66C47CD755B74C7258-8032
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-7L.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 3D0 920 885 K
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 4227
Codierung: 7FF2F7AE3B1002
VCID: 70E81A8F637392C232-8024
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 171
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.20
Zeit: 14:25:25
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\3D0-907-553-V2.clb
Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0005521
Betriebsnr.: WSC 47288 001 1048576
VCID: 275A31D3923D957AA3-8072
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: DRV\3D0-959-760.lbl
Teilenummer: 3D0 959 760 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 F 1720
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 20891 141 86150
VCID: 6FEA19F37A4D8D3A2B-803A
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
Teilenummer: 3D0 907 135 D
Bauteil: Dachmodul 0802
Codierung: 0004139
VCID: 244026DFE30B7E6286-8070
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 3D0-959-933.lbl
Teilenummer: 3D0 959 933 F
Bauteil: X3 HSG 0102
Codierung: 0000034
Betriebsnr.: WSC 20891 141 08017
VCID: 3362D58351E5E9DA0F-4B38
Subsystem 1 - Teilenummer: 3D1 959 701 H
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 3D1 959 702 H
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 3D0 959 703 G
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 3D0 959 704 G
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 3D0 035 465 A
Bauteil: 08K-AUDIOVERST 0112
VCID: 1F4A2933CA6D5DBADB-804A
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 2213953
VCID: 397EE7AB7489138AC5-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000033
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000033
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 3Dx-955-1xx-V2.clb
Teilenummer: 3D1 955 119 B
Bauteil: Front Wiper 3501
Codierung: 0013685
Betriebsnr.: WSC 01065 000 376832
Adresse 71: Batterieladegerät Labeldatei: DRV\3D0-915-181.lbl
Teilenummer: 3D0 915 181 D
Bauteil: Batteriemanagement 2800
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 919 283 D
Bauteil: 01 Einparkhilfe 0907
VCID: 2B52CDE38ED5B11A47-807E
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3W0 035 385 AS HW: 3W0 035 385 AS
Bauteil: VW rSAP Phaeton 0262
Revision: 00008000 Seriennummer: 30800000105187
Codierung: 0011001
Betriebsnr.: WSC 20891 141 183930
VCID: 06045C5775F7AC72F8-8052
Ende----------------------------(Dauer: 04:22)-----------------------------
Es sieht so aus, als wäre das Steuergerät für das Navi überhaupt nicht vorhanden!?
Meldung besagt ja "nicht erreichbar 1100"
Des weiteren scheint dadurch ja einige Folgefehler zu entstehen wie weiter oben zu sehen ist.
Nun meine Fragen:
Hat jemand eine Erklärung dafür bzw. einen Tip, was ich weiter prüfen bzw tun kann???
Und dann ist da noch die Meldung "08 Fehler 0010 - Sensor Luftgüte, Stellmotor Defrost...."
Was hat es damit auf sich und wie "wichtig" ist dies???
Kann mir vielleicht auch mal jemand einen Link schicken, wo ich die Fehlercodes nachlesen kann, bzw. ich wüsste gerne was die Zahlenkombi bedeuten 0010 und 1100 usw.
Ich danke schon einmal im voraus und wünsche allen noch einen schönen Nikolaustag.....
Markus
