Servicezähler ML rückstellen
Mercedes GL X164
Hallo, habe beim Reifenwechel in einer freien Werkstatt gezeigt bekommen, dass die hinteren Bremsklötze sofort zu erneuern wären und den Auftrag dazu gegeben, dabei DUMMERWEISE auch gleich den gerade anstehenden KD Typ C machen lassen - allerdings konnte die Werkstatt trotz mehrerer Besuche den Servicezähler NICHT zurückstellen.
Mache mir natürlich grosse Sorgen um die sonstige Qualität des KD (hat er auch wirklich die Filter ausgewechselt???, kann ich die Lieferbelege dazu fordern ), möchte aber vorab den Servicezähler rückstellen, da die ständigen Erinnerungen sehr unangenehm sind. Wer weiss wie das geht ???
....suchen kann helfen, aber bitte:
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service Zurückstellen Ml 320 Cdi 164 er' überführt.]
18 weitere Antworten
18 Antworten
Hi hhm-7
beim W163 hat man das noch selber machen können. Beim W164 also deinem Fahrzeug geht das nur mehr mit der Star Diagnose in einer MB Fachwerkstätte. Das Rückstellen funktioniert nur mehr per Software. Das heißt du musst zu einer MB Werkstätte wenn du die Rückstellung möchtest.
Grüsse
Alex
Original geschrieben von max4040
Hi hhm-7
Grüsse
Alex
Das ist leider nicht ganz richtig werter Namensvetter.
Im E-Klasse Forum unter dem 211 hat Kujko (glaube so lautet der Alias) eine quasi Bedienungsanleitung zur Rückstellung u.a. auch von Serviceintervallen zusammengestellt. Beim Vormopf, also bei meinem funzt das genau nach der sehr guten Schrittfolge mit entsprechenden Bildern. Mal mit der SuFu auf den Weg gehen.
Bei dieser doch einfachen Vorgehensweise für einen KFZ geschulten, würde ich allerdings nunmehr auch die Leistungsfähigkeit der aufgesuchten Werkstatt von hhm-7 infrage stellen.
Wie viel km hat dein Dicker drauf, dass die hinteren Bremsbeläge gewechselt werden müssen??
Mich würde vor allem interessieren, welchen Hersteller an Bremsbelägen diese freie Werkstatt nutzt? Oder erzählst du uns hier einem vom Pferd wenn du schreibst, du hättest die Arbeiten machen lassen und editierst mit den Worten .....möchte aber VORAB den Servicezähler rückstellen....??
Hi frauschnupp2,
sorry, du hast recht. Ich habe mir die Anleitung schonheruntergeladen. Die Beschreibung ist echt gut gemacht.
Danke für deinen Hinweis.
Grüsse
Alex
zuR Frage nach den km :
Also ich habe den ML280 Diesel knapp drei Jahre, 110'000 km und über alles 9,6 l/100 laut Bordzähler, 10.02 l/100 per Tankbelege/excel Tabelle gebraucht - überwiegend Autobahn. Noch keine Pannen !! Keine Reparaturen ausser : lediglich ein Marderbiss, dafür kann aber Mercedes nichts.
Würde mir den Wagen sofort wieder kaufen, umdenken wohl nur denkbar, wenn der Cayenne mit Diesel kommt. Aber auch dann bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht mit dem Mercedes besser fahre. Ein Superauto und die reine Fahrfreude.
ansonsten zu den vorgehenden Beiträgen : zu den Bremsbelägen : weiss nicht welches Fabrikat man mir da eingebaut hat.
Klarstellung zum Begriff "Vorab Servicezähler rückstellen" : mit "vorab" meinte ich, bevor ich mich beschämt und reuevoll an meine DB Fachwerkstatt wende ...
habe die Anleitung zum Rückstellen im Forum E-Klasse gesucht, aber nicht gefunden. Bitte um den genaueren Link.
Besten Dank von einem, der seine Lektion noch immer nicht gelernt hat :-)
Hi hhm7,
hier der link zum download.
www.file-upload.net/download-915364/Assyst-FAQ-V2.pdf.html
Viel Spaß.
Grüsse
Alex
danke, mal sehen, ob mein Mechaniker das auf den ML übertragen kann, ansonsten muss er zur DB Werkstatt :-)
Meine Schlussfolgerung : wemn man ein Hi-Tec-Auto in dieser Preisklasse hat, sollte man beim Fachwerkstatt bleiben
er hat es tatsächlich geschafft - danke für die Anleitung.
Frage : ist der Intervall 20'000 OK ? Waren das nicht 30'000 ??
Ausgeführt wurde Service C bei 107'000 km.
Restlaufstrecke verkürzen läßt die Kassen klingeln 😁
Ich glaube die Variation der Restlaufstrecke funktioniert nicht mehr bei heutigen Assyst-System. Waren u.a. ehemals abhängig von der Ölqualität. Aber schreib doch mal Kuijko per PN an, vielleicht kann er mehr dazu sagen.
..........so geht es:
http://www.mb-treff.de/.../index.php
danke, alles notiert
Du hast aber daran gedacht, dass bei fehlendem Stempel im Wartungsheft die Mobilo Life Garantie erlischt ?
Der Stempel muss aber auch von einer MB Vertragswerkstatt sein ...
Michael
Der Stempel ist drin, aber eben "nur" von der freien Werkstatt.
Ist die Garantie denn wirklich "life long" ?? Der Wagen hat im Jan 3 Jahre /110.000 km.
Danke und Gruss
Hallo zusammen in das Service Menü komme aber dan weis ich nicht weiter wer kann mir da hier helfen
