Service Intervall zurücksetzen
Saab 9-3 YS3F
Hallo Allerseits.
Habe vor kurzen einen Ölwechsel bei meinem Saab 9-3 Bj. 03 machen lassen und jetzt seit ca. einer Woche erscheint im SID die Anzeige mit dem Schraubenschlüssel zur Inspektion beim Händler.
Da ich dazu keine Lust habe und meine Inspektion bei einer guten Werkstatt habe machen lassen will ich diese ANzeige löschen.
Hat jemand eine Ahnung wie.
Ich weiß von früher das man dabei unter anderem die Bremse gedrückt halten muss und dgl.
Danke
25 Antworten
Kann mir einer sagen, wie ich die Serviceintervallanzeige bei meinem Saab 93 Bj.2003 zurücksetzen kann.
Danke!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Serviceanzeige zurücksetzen' überführt.]
keiner eine Anwort?
Bitte um Hilfe!!
ich meine diese Option letztens im Menü gesehen zu haben. Einfach auf "Customize" und mal durchlaufen lassen, dann müsstest du es finden.
funktioniert leider nicht.
Danke
Die Serviceanzeige kann entweder wenn der Service-Interwall erreicht ist durch bestätigen via Customize in der Service-Intervall-Rubrik zurückgesetzt werden oder aber von der Werkstatt mittels Tech2 oder wie das Teil heisst. Andere Möglichkeiten kenne ich nicht...
Sevice-Intervall endet erst in 360 tagen!
Gibt es andere Möglichkeiten?
Gegenfrage: warum willst Du das Ding zurückgesetzt haben und traust Dich nicht kurz in die Werkstatt damit? Dauert in der Regel maximal 2 Minuten...
Ohne Tech2 ist keine Rückstellung möglich.
Einfach in die nächste Werkstatt fahren und zurückstellen lassen,wie gesagt manuell nix zu machen.
Das zurüchstellen ist möglich habe einen 9-3 Bj. 2004
und da hat es geklappt wie beim 9-5er
Link:
http://www.tachoteam.de/tachojustierung-forum/ftopic996.html
Zündung einschalten
Die Taste Clear(CLR) drücken und loslassen
Die Taste Clear(CLR) nochmals für 8 Sekunden drücken
Nach zwei Signaltönen erscheint das Wort*Service* im Anzeigefeld
Zündung ausschalten
Fertig
LG Patrick
- Zündschloß auf "on"
- Die Customize Taste am SID drücken > System Settings > Service Info wählen
- "Reset Service" anwählen > "JA" wählen und dann auf den INFO Drehknopf drücken
Weist du züfällig auch wie das bei einem 9-3 Bj. 07 funktioniert?
Hatte den Wagen zum Service+Ölwechsel und danach stand die Anzeige nächster Service nur auf 39% anstatt auf 100%. Werkstatt versuchte sich daran mit dem Tech2 Gerät aber ohne Erfolg.
Bei meinem 07er habe ich das Gleiche festgestellt. Service war bei Kauf 2.000 km alt, Anzeige bei 39%. Nach 2000 weiteren Kilometern mal wieder zufällig draufgekommen, aber keine Veränderung.
Jörg
Hallo Leute,
habe das gleiche Problem.
Kam schon vor einiger Zeit aus der Wartung und Intervallanzeige zeigte auch 39% - komisch, wieso gliecher Wert?. Und jetzt möchte er eine große Inspektion - ich aber nicht 😉
Weiss jemand, wie man das zurückstellt?
9-3 Bj 2008; 2,0t Biopower
Manfred
Die reine grosse Inspektion ist OHNE Ölwechsel
bei 60000 : Luftfilter + KS-Filter
bei 120000 : Zündkerzen bzw. Zahnriemen
also überlegen ob mann hingeht!!!
