Seltsames ABS Problem.
Hallöchen.
Ich habe ein seltsames Problem mit dem ABS meines Golf, Bj. 95, 2 Liter Automatik.
4x Scheibenbremse, 4 Loch Achsen.
Seit einiger Zeit geht die ABS Lampe manchmal nicht aus, dann wieder ganz normal kurz nach dem einschalten der Zündung.
Dann manchmal erst nach ein paar hundert Meter Fahrt.
Dann geht sie ab und zu während der Fahrt einfach an.
Manchmal geht sie normal aus, kurze Zeit später so halb an, also nicht ganz so hell.
Es kommt auch vor das sie beim einschalten der Zündung gar nicht angeht.
Der Fehlerspeicher sagt dann, fehlerhaftes Signal hinten rechts.
Links war auch schon mal.
Sensoren sind neu. Rechts jetzt das 2. mal.
Merkwürdig das ganze.
Ein Fehler wird nicht mehr angezeigt, trotzdem alles nicht so ganz normal.
Ideen ?????
LG
30 Antworten
@Kallest1100 schrieb am 16. Februar 2023 um 08:31:00 Uhr:
So, anbei ein Bild vom ABS.
Mark 20 ABS.
