Seltsamer Defekt im Tempomatsystem, wer hat eine Idee?
Audi A6 C5/4B
Servus,
ich schleppe seit 2-3 Jahren einen seltsamen Defekt im System des Tempomaten mit mir rum, ich versuch's mal zu beschreiben:
- Beim Kauf im Herbst 2005 bis zum Winter 05/06 - keine Probleme
- Anfang 2006: Bei tiefen Temperaturen reagiert der Tempomat (im Folgenden: TM) erst, wenn ich den Knopf ziemlich fest reindrücke. Bei Fahrt mit TM und Erhöhung um eine Stufe (also Resume-Taste einmal betätigen) schaltet der TM ab, Resume nicht mehr möglich. War der Innenraum warm, wurde es besser.
- Im Sommer 2006 habe ich einen neuen Hebel einbauen lassen, die Symptome verschwanden und
- kamen im Winter 2007/2008 zurück.
- Ich also reklamiert, es wurden scheinbar Fehler im Kabelbaum festgestellt, auf jeden Fall wurde auf Garantie repariert und es hielt
- Bis zu diesem Sommer/Herbst: Setzen des TM nur durch festes Eindrücken, Tempoerhöhung führt oft zum Ausschalten des TM, Resume nur noch manchmal möglich
Jetzt bin ich echt ratlos, hat jemand eine Idee? Der Fehlerspeicher ist diesbezüglich leer.
Gruß,
Frank
43 Antworten
Mal ne andere Frage:
Passt auch der Hebel vom Passat 3BG?
Gruß,
Frank
*hochschieb*
sollte er...
Mein Tempomathebel spinnt in letzter Zeit auch, der lässt sich oft nicht mehr auf die gespeicherte Geschwindigkeit schalten.
Ich bin nun auch beim Überlegen ob ich mir den Schalter vom Superb holen sollte. Auf e*** oder Kufatec gibt es immer einen kompletten Satz. Brauche ich den überhaupt oder reicht nur der Hebel allein? Der Stecker sollte ja vorhanden sein und vom alten passen, oder?
Hannes
Brauchst nur den Schalter ohen Kabelbaum.
Ok, danke für die Info!
Hat jemand die Teilenr. und was der Schalter alleine kostet?
1J0 953 513 01C ~ 56.-€
Danke sehr... na das ist die perfekte Info. Ich werde mir den Schalter mal bestellen, von der Bedienung her dürfte der auf alle Fälle viel besser sein.
würde erst einmal in Ebay suchen, da gehen komplette Set´s meist billiger weg als der Hebel beim 🙂 alleine.
gruß
Beispiel: Link
Beispiel: Link
Ok, danke sehr, günstiges Angebot, wobei der Versand nach Österreich wieder den Preisvorteil aufrisst... aber ich muss das ja nicht gleich bekommen, werde mal in Ruhe suchen.
Hannes
Mache es doch wie mit deiner Bremse 😁 😁
Ja, hast recht, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber finde es schon unverschämt, dass manche für so einen Versand nach Österreich gleich um 12 EUR mehr wollen als fürs Inland. Da wollen sich manche wohl sehr bereichern.... 😕
Das Problem mit dem Porto habe ich auch immer wenn mal was nach DK gehen soll. Dann heisst es nur warten, Einkaufsliste machen und beim nächsten Besuch alles mitbringen - gut dass ich einen Avant habe...
