Seitenscheibe senkt sich ungewollt
am Tag der Fahrzeugabholung sah ich abends nach dem Abstellen, dass die linke hintere Seitenscheibe ca. 8 cm gesenkt/offen war. Ich dachte, dass ich oder meine Tochter da wohl irgendwie an den Schalter gekommen wären, und hatte das schon wieder vergessen. Gestern Abend öffne ich den Wagen und konnte in dem Moment direkt beobachten, wie sich die hintere Seitenscheibe wieder "einfach so" um diese ca 8 cm gesenkt hat.
Irgendjemand eine Idee, was diesen "Elektronik-Furz" verursachen könnte? Fensteröffnung per FB ist übrigens deaktiviert.
Danke für Euren Input
Ralph
43 Antworten
@Sushi01 schrieb am 19. März 2017 um 21:56:59 Uhr:
@yreiser schrieb am 19. März 2017 um 21:46:32 Uhr:
Ist doch kein Geheimnis. Der Einklemmschutz wird auf diese Weise kalibriert sowie die Endpositionen für das automatische Hoch-/Runterfahren gespeichert. Einklemmschutz braucht den normalen Reibwert beim Hochfahren des Fensters, damit später beim Übersteigen dieses Wertes eben ein Einklemmen von der normalen Reibung unterschieden werden kann. Und das muss für jedes Fenster in jedem Auot separat gemacht werden, da die Fenster eben nicht immer alle gleich leicht öffnen/schliessen.
Die Frage bleibt allerdings, warum gerade bei Audi die Werte sporadisch gelöscht sind und deshalb neu kalibroert werden muss....ist es richtig das sie auch unten bleibt und nicht wieder schließt?
Komisch ist das der Threadersteller genau das gleiche Problem hatte hinter Fahrerseite...kann das Zufall sein?
Werde sie mal neu kalebrieren :-)
Ich habe das ja nur auf deine Aussage bezogen, dass bei den Fenstern "anscheinend etwas kalibriert werden muss". Dass die Scheibe ungewollt nach unten geht ist natürlich eine Fehlfunktion. Kann mir aver nicht vorstellen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat.
Ist bei meinem brandneuen (unter 150 km) A4 Avant nun auch passiert, hinten rechts. Kann doch nicht wahr sein, Abhilfe wie oben beschrieben hin- oder her. Wer schaut schon zur Problemsuche als Normalverbraucher in ein Auto-Forum?!?
@blue-skies schrieb am 21. März 2017 um 12:30:03 Uhr:
Sollte eigentlich schon vorher kalibriert sein bei der Auslieferung. Da hat jemand geschlafen.
Sonst steht das noch in der BA wie man es selbst macht.
Ich habe bereits x-mal die hintere Scheibe neu kalibriert. Leider fährt sie immer noch sporadisch nach Einschalten der Zündung eine Hand breit runter. Hat einer eine Idee?
Viele Grüße, Robert
@vip-klaus schrieb am 26. April 2019 um 08:23:10 Uhr:
Das sollte auch das Cabrio nicht machen, oder?
Cabrios mit Stoffverdeck machen das. Aber auch nur beim öffnen gehen die ein Stück runter. Sonst würde die Tür nicht aufgehen. Da das Stoffdach oft über die Tür ragt und die Fenster ins Verdeck reinfährt.
Z.b. https://verdeckshop.de/.../...astra_g_cabrioverdeck_bordeaux_seite.jpg
Da sieht man, das das Verdeck an der Tür runter geht. 😉
Klar, das ist die Kurzhubabsenkung. Der TE schrieb aber, dass die Scheibe beim Einschalten der Zündung runterfährt. Das macht das Cabrio auch nicht.
Das hatte ich auch. Audi hat das Steuergerät mit einem Update versehen/oder getauscht und dann war es weg. Kam bislang (1,5-2 Jahre her) auch nicht wieder
@A4B98W schrieb am 28. April 2019 um 00:55:07 Uhr:
Habe einen Avant, werde das mal bei meinem Händler thematisieren. Danke für den Tipp!
Meine Scheibe senkt sich seit heute ungewollt komplett ab. Hinter dem Fahrer, egal ob im A4 oder per FB, zufahren geht, danach senkt sich die eine wieder ganz nach unten ab. Habs eben bemerkt weil andauernd der Sparhinweis Fenster bei Klimaanlage aufpopt. Kann man da noch was tun ausser dem 5 Sek anlernen ? Sie bleibt ja dann eh net oben sondern sobald geschlossen fährt sie wieder ganz runter
Sorry, das ich das Thema wieder thematisiere.
Hatte die letzten Wochen in Berlin arbeiten dürfen und den Wagen zwischen den Schichten auf dem Hotelparkplatz abgestellt. Eines Morgens zum Auto und nicht doof dreingeschaut, wie ich alle vier Scheiben geöffnet sah und um mein Glück zu komplettieren, am Vorabend hatte es einen schönen Platzregen gegeben....
Ein paar Tage später, Auto gestartet, Handbremse gelöst, fährt die hintere linke Scheibe runter :x
Nach dem Einkaufen, das gleiche wieder. Jetzt vorerst mal Ruhe.
Im Fehlerspeicher liegt kein Fehler an. Hat jemand noch eine Idee, wie man das ganze lösen könnte?
Die Kalibrierung hatte ich heute einmal durchgeführt.
Zum Wagen :
A4 B9 Avant sport
Fensteröffnung durch FB hatte ich von Beginn an deaktiviert.
