Seit gestern hab ich eine Vectra C und viele doofe Fragen
Opel Vectra C
Hallo ich bin seit gestern stolze Vectra C Besitzerin 🙂
Aber mir sind einige Dinge auf gefallen die ich von meinem Vectra B nicht kenne.
Wenn ich über den Funk die Tür öffnen will entriegelt beim ersten Knopfdruck nur die Fahrertür und beim zweiten der Rest. Kann ich das einstellen?
Dann verriegelte der Kofferraum sofort nach dem schließen das gefällt mir auch nicht so gut.
Wenn ich aufschließe ist im Auto ein klackern zu hören für mehrere Sekunden. Das kommt aber weder vom Blinker noch vom Stellmotor. Ist das normal?
Wie kann ich die Anzeige vom Bordcomputer umstellen oder gibt es nur eine Ansicht.
Und kann ich mein altes Radio aus meinem Vectra B verbauen ohne Adapter nur mit einem Din 1 Schacht Einsatz. Ich könnte ein neues kaufen, klar. Aber das war schon in meinem ersten Vectra B und begleitet mich schon so lange das ich irgendwie daran hänge.
Ich bin noch nicht dazu gekommen mich richtig einzulesen aber vielleicht hat ja jemand Lust mir zu antworten.
Vielen Dank
Mein altes Radio
114 Antworten
Hattest du nicht Xenons?
Soweit ich weiß, gibt es bei Xenons keine manuelle Verstellung.
Oder besser gesagt, Fahrzeuge mit Xenons haben stets einen lastabhängigen Sensor an der Hinterachse. Übers Steuergerät werden dann die Scheinwerfer in die entsprechende Höhe gebracht. Das passiert stets und ständig... also auch bei Bodenwellen usw. beladen oder nicht...
Vermutlich weil Xenons mehr Blenden als die alten H4, H7 usw... und viele Leute schlichtweg zu dämlich sind, ihre Scheinwerfer vernünftig und nicht nur eigennützig einzustellen.
Zum Radio kann da gar nichts sagen aber du könntest deine VIN checken. Darüber sollten alle Ausstattungsmerkmale zu finden sein.
LG Tom
Xenon sensoren an beiden achsen.
Gab es nicht mal ein BC hebel für die rechte Seite am Lenkrad.
Danke
Okay das mit dem xenon macht sind. Kannte und wusste ich aber nicht.
Am Lenkrad hab ich leider nichts. Und nen Mikrofon hab ich gefunden. Irgendwas ist da gefummelt.
Echt zum brechen alles.
Ich kann aktuell noch nicht mal die Uhr umstellen.
Naja, auf das Mikro würde ich nix geben. Manchmal sind halt die Kabelbäume schon für alles Mögliche vorbereitet. Wenn aber da kein passendes Steuergerät oder irgendwelche spezielle Hardware hinter ist, bringt dir das eigentlich nix. Hatte mal einen E46 (318i BMW), da brauchte ich nur den "Blinkerhebel ohne Taster für BC" gegen einen "mit Taster" austauschen und hatte plötzlich meine Serienausstattung geupdatet um den BC...
Wie von Zauberhand!!! Da war technisch alles vorhanden außer der Taster...
Ich kenne deinen BC nicht. Weiß auch nicht was der anzeigt und was nicht.
Motor bzw. Fahrzeugspezifische Fehler zeigt er ganz sicher nicht an. Dazu kommt ein kleiner Maulschlüssel im Tacho und später (oder gravierender Fehler) leuchtet dann die MKL. Den Fehler kannst du dann sowieso nur extern auslesen. OpCom, Tech!?!, OBD2 oder sowas... Dem BC ist das völlig egal.
Die Meldungen vom BC sind eigentlich nur Hinweise, kommen nur wenn sie auch Anliegen.
Wenn das Wischwasser leer ist... Kipps wieder voll gut is.
Wenn Reifendruck nicht in Ordnung, fahr zur Tanke... Luft auf alle Räder und gut is...
Weiß gar nicht, was er noch so meldet.
Du brauchst den BC wahrscheinlich gar nicht. Bau dein Radio ein (oder ein anderes) vergiss den BC.
Oder besorge dir so'nen FM-Transmitter, dann hast du Bluetooth, kannst dein Handy koppeln, deine Musik hören. Teste erstmal deinen Opi aus, fahr ihn, schau selber was du brauchst, was dir "wirklich wichtig" ist und was nicht.
Oder:
Habe in der Bucht gerade einen Artikel gesehen, findest du mit der Bezeichnung: "Multifunktionsschalter Lenkrad Radiobedienung Opel VECTRA C SIGNUM 1243013 OPEL"... Knapp 70 Euro oder abgeschrammt für 15 oder so...
Das scheint zumindest den elektrischen Anschluss zu beinhalten. Die beiden Blenden an deinem Lenkrad müssten dass ersetzt werden. Bleibt nur als Ungewissheit, ob da ein Kabel in deinem Lenkrad drin liegt und ob der BC das anerkennt...
Alternativ könntest du zu deinem Händler zurück, das Problem mit dem Radio schildern. Vielleicht besorgt er dir das, was da auch reingehört. Aber eher wahrscheinlich wird er dir'n Vogel zeigen oder dich anderweitig abwimmeln. Und mehr als die BC-Bedienung wäre nicht zu erwarten. Also trotzdem kein AUX und kein Bluetooth...
Wichtiger ist, dass die Kiste technisch sauber läuft, dich von A nach B bringt ohne viel reparieren zu müssen.
LG Tom
Ich hatte noch H7 Scheinwerfer und da konnte man über einen kleinen Drehknopf die Scheinwerfereinstellung verändern. Da du Xenon Scheinwerfer verbaut hast, muß eine Nivelierautomatik verbaut sein und kann manuell nicht verstellt werden. mfg.
Sorry... Falsches Thema...
...gelöscht...
@Bmw325iSTW schrieb am 31. Oktober 2021 um 17:24:25 Uhr:
Nur bei den VFL mit alter Radiogeneration.
@Bannie87 schrieb am 31. Oktober 2021 um 17:31:43 Uhr:
Mädel, mach es dir doch nicht so schwer. Besorg dir die Bedienungsanleitung zum Fahrzeug und lies die mal. Da steht auch drin, wie man den BC mit dem CD30 bedient. Nämlich nicht mit dem großen Knopf, sondern mit dem Steuerkreuz. Siehe Bild (Quelle: Opel Vectra C Betriebssanleitung 08/2007)
Edit: Anleitungen fürs Faceliftmodell, von dem du recht viel auf dein Vor-Facelift Modell übertragen kannst, findest du hier:
Anleitungen bei Opel-Team-Niedersachsen
BC
Hallo ich hab die Anleitung tatsächlich gelesen und da steht das mit dem tollen Multifunktionsknopf die Menüpunkte bestätigt. Ich kann aber nur hoch und runter über die Knöpfe aber nichts bestätigen im BC Programm. Da ein Zubehör Mikrofon verbaut ist geh ich davon aus das das Radio mal getauscht wurde und nicht vernünftig zurück gerüstet ist.
Denn wenn ich den Großen runden Knopf drücke geht das Radio aus und im BC passiert nichts.
Das CD30 hat keinen Multifunktionsknopf. Du musst das mit den Pfeiltasten hoch/runter/rechts/links irgendwie machen können. Ich glaube nicht, dass das Radio geändert wurde. Das CD30 ist -soweit mir bekannt- das einzige Radio was ohne Lenkradbedienung bestellbar war.
Edit: habe mich verlesen, sry...
Ich fahr zwar kein Vecci mehr aber ich frage mich ob es nicht funktionieren würde einfach den Wischerhebel gegen einen mit den Knöpfen zu tauschen!Geht relativ einfach mit dünnen Inbusschlüssel(ist nur gesteckt!) Auf der anderen Seite mit dem Tempomat funktioniert es nach freischalten ja auch.! Dann bräuchte man das Radio gar nicht mehr!
Grüße Chris
Ich befürchte das ich das mit dem Wischerhebel versuchen muss. Wie gesagt ich kann drücken was ich will ich kann nichts einstellen. Der wechselt nur hoch und runter im BC aber nicht nach rechts oder links und auslösen geht auch nicht. Auf dem zweiten Bild ist der BC nochmal und es bewegt sich nur der Balken rauf und runter.
Kann ich denn dann überhaupt nen CD 30 mp3 einbauen?
20211101
20211029
@Astra Matze81 schrieb am 31. Oktober 2021 um 22:17:20 Uhr:
BJ ist 2004. Das Radio ist das ganz einfache CD Radio. er hat ein vfl
Er ist eine Sie. Und hat mit dem CD30 die neue Radiogeneration verbaut. Da gabs die Tasten am Lenkrad nicht mehr. Wurde hier im Verlauf doch schon besprochen. Es ist ein VFL mit FL Innenraum - gabs nur ganz kurz (warum auch immer).
