Sehe ständig Mondeos mit Ersatzstoßstangen!?
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Moin!
Ich habe mal eine interessens Frage!
Ständig sehe ich auf den Straßen Mondeos MK2 mit unlackierten Ersatzstosstangen herumfahren.
Gibt es da ein generelles Problem mit den Halterungen oder soetwas?
Grüße Kay
16 Antworten
Die Dinger gehen sehr schnell kaputt...Meistens reißen sie. Guck in meine Fahrzeuggalerie. Meine hat auch einen Riss.
Und viele lackieren halt die Ersatzteile nicht mehr...Ist halt ein altes Auto.
bei nem auto was im schnitt 15 Jahre alt is, darf ruhig auch de stoßstange ma im arsch sein^^
schau dich ma um wieviel golf 3er oder bwm 3er so rumgurken die weitaus mehr unlackierte teile dranhaben.
und bei nem Auto was den wert eines rollers nur selten übersteigt, lohnt sich einfach keine lackierung.
Meine Hinten ist. z.b. auch nur ersatz. der baumarkt hat mir so nen schönes döschen hergegeben und damit hab ich se dann schwarz gemacht.
ab und zu mal nachsprühen falls es irgendwo abplatzt und gut is^^
( übrigends bin ich froh das ichs so gemacht hab. sonst hätt ich schon 2x neu lackieren müssen :-D )
gruß
Die Stoßstangen sind einfach aus einem beschissenen minderwertigen Kunststoff.
Normalerweise beult sich so ne Stoßstange erstmal nach innen ein oder verkratzt einfach nur wenn man irgendwo aneckt, die Ford Stoßstangen brauchst du nur einmal krumm anschauen dann brechen und reißen sie schon. Teuer (relativ, teurer als die Nachbauten aus der Bucht etc) sind sie aber trotzdem, deswegen sieht man auch nur sehr selten Mondeos, alte Escorts etc mit intakten bzw originalen Stoßstangen.
Edit: wenn man ne gerissene Stoßstange hat braucht man die aber oftmals nicht zwingend zu ersetzten, man kann sie auch von hinten mit Glasfasermatten und Harz verstärken und den Riss verspachteln und anschließend wieder lackieren - oder auch nicht.
das der hamer über haupt!!! die ford focus RS stoßstange also die grüne gift kiste (GEIÖÖÖÖL) da kostet die heckstoßstange mit diffusor 247,85€ ok unlackiert. die ford mondeo mk1 hekstoßstange bei ford 300€ unlackiert -.- ich dachte WoW am besten die rs ran kriegen wie auch immer als die s****** normalo stange 😁
kann es sein das der weichmacher aufgrund der UV strahlung entweicht dadurch die stange porös wird und dann bricht?
Nö! Sind ab Werk keine Weichmacher drin...!
Die Nachbauten sind übrigens sehr weich und flexibel. Die gehen nicht gleich kaputt.
was für ein kunststoff ist das denn?
Welcher? Sind beide unterschiedlich! Die Nachbauten, sind alte Getränkeflaschen! (Daher: Unzerstörbar!)
Okay, bin ich ein bisschen schlauer... klar haben auch andere autos viele unlackierte ersatzteile dran... aber ich bin sehr aufmercksam in solchen dingen und mir isses echt bei den mondeos aufgefallen...
Grüße Kay 🙂
Da 300€ für eine Stoßstange noch wenig sind, werden halt die Nachbauten für unter 80€ gerne genommen! Zumal sie DEUTLICH stabiler sind.
Da der Mondeo wirklich oft gebaut wird, ist er eben auch oft zu sehen. Es fahren weit über eine Mio. Mondeo's rum.
@Johnes
wieviele Twingos fahren denn mit einer kaputten Stoßstange rum? wenn ich irgendwo rum fahre sehe ich 3 Twingos auf einen Mondeo
aber ist schon richtig, beim Mondeo muß man nur an die Stoßstange nießen und schon kann man quer durchs Auto gucken
lt. KBA, gibt es einige hundert tausend mehr Mondeos, als Twingos! Vielleicht bei dir viele Twingos in der Region... Aber gesamt gesehen, ist der Mondeo öfters unterwegs. Im Bauraum 92-00, sind es über 250.000 Mondeos mehr!
kann ich so auch unterschreiben. Ecke desöfteren irgendwo an und sie hält und hält. Wie gesagt nur bissle lack tut abplatzen.
Hallo !
Hätte ich nicht gedacht. War der Meinung, der Mondeo MKI bis MKII würde langsam aussterben.
Ist aber gut das es noch so viele gibt. Da bleibt dieses Forum noch lange erhalten.
hätte ich jetzt auch nicht gedacht das es so ein Unterschied ist 😰 ist aber wirklich so das bei uns sehr viele Twingos rumfahren, oder liegt das etwa dadran das man mehr auf die Marke achtet die man selbst fährt?
