Seat Arosa 1,4, Radlagerwechsel
Hi Leute!!
habe mal eine frage habe mir von einem arbeitskollegen einen Seat Arosa gekauft, als winterauto, problem ist die Radlager vorne müssten neu, braucht man dafür ein spezialwerkzeug??
ist das machbar ohne in die werkstatt zu fahren?
58 Antworten
antriebswellenmutter nicht richtig angezogen? evtl. das lager belastet bevor die antriebswelle angezogen war?
Ich zieh die Lager leicht vor, und auf dem "Boden" bekommen die mit Drehmomentschlüssel den "Rest" . Bei Deinem Fall glaube ich eher an einem Einbaufehler.
th
hi, ich denke auch das es nicht dadran liegen kann das ich die mutter nicht fest hatte, was könnte ich den falsch gemacht haben?? kann es sein das die radnabe eine macke hat??
auf jeden fall habe ich mir jetzt noch einen lager bestellt diesesmal von SKF, nur habe ich angst das der lager nach paar hundert kilometern wieder kaputt geht.. was meint ihr? was soll ich machen?
Hi, habe die lager beim teilehändler geholt, der marke febi, jetzt habe ich mir einen bei pkwteile. De bestellt, einen von skf, umgepresst haben wir das mit einem kollegen der eine hobywerkstatt hat, also der eine presse für radlager.
Original geschrieben von ayhanak
..., nur habe ich angst das der lager nach paar hundert kilometern wieder kaputt geht.. was meint ihr? was soll ich machen?
Sorry,aber das ist ja nichtmehr zu ertragen😕
Such dir einen mit Ahnung oder nochbesser ne Werkstatt!
Man sollte irgendwann mal seine eigenen Grenzen der
Fähigkeit respektieren😁
ja genau wir haben am aussenring gedrückt. erst lager rein gepresst danach den sperring rein gemacht und danach die radnabe rein gepresst. ich bau am besten mal nochmal alles auseinander um zu schauen, was da los ist..
ps. DCACKG, du brauchst ja nicht zu lessen, wen es nicht zu ertragen ist, wen du helfen willst helf wen nicht halt dich einfach raus!!!!!
1. Radnabe oder Federbein ausbauen
2. Sicherungsringe entfernen
3. altes Lager auspressen
4. Radnabe ausschmirgeln und Nut für die Sicherungsringe reinigen
5. Radnabe innen einfetten, und Lager vorsichtig am Außenring einpressen
6. Federbein oder Nabe einbauen
7. Gelenkwelle einsetzen und Mutter anziehen
8. Mutter und sonstige Anbauteile mit Drehmoment festziehen
so mach ich das immer, und hat bis jetzt immer geklappt
Was ich lese und worauf ich antworte ist ja
wohl meine Sache😁
An deiner Rechtschreibung @ayhanak würd
ich persönl. wenn ich mich in ein deutsches
Forum begebe dringend arbeiten😁
@trommel1960,
deine Auflistung ist absolut stimmig.
Man muß eben Schrauberbegabung,
Grundwissen und keine 2 linken Hände
haben🙂
Da diese Faktoren anscheinend nicht
vorhanden sind würd ich dem TS empfehlen
die Kiste in die Werkstatt des Vertrauens
zu stellen😁.
Radlagerwechsel und nach 200km defekt
zeugt von Unvermögen😁
Tschau hier weiterhin viel Erfolg dem TS
beim Basteln😛😛😛
die radlager dürfen ohne angezogene antriebswelle nicht belastet werden! keinesfalls das auto rollen oder änliches! die lager haben 2 innere lagerschalen welche erst mit der antriebswellenmutter verspannt werden müssen.
wohl meine Sache😁
@trommel1960,
haben🙂
zu stellen😁.
zeugt von Unvermögen😁Tschau hier weiterhin viel Erfolg dem TS
beim Basteln😛😛😛
Meine Beschreibungen oder Fotos kommen fast immer hin.
(Rechtschreibung) Wir haben auch MT User, die der Deutschen Sprache nicht so richtig mächtig sind. Z.B
aus ( DK, S, N, TR, oder AUS) denen ich auch irgendwie mal helfen konnte.
Na fein,soviel Selbstüberzeugung ist bemerkenswert😁😕
Meine Beschreibungen oder Fotos kommen fast immer hin.Na fein,soviel Selbstüberzeugung ist bemerkenswert😁😕
