SD-Karten im RNS-E, welche Größe geht?
Ich habe die gleiche Frage zu meinem NaviPlus RNS-E auch schon im 4B-Forum gestellt, aber es gibt da wohl nur wenige die dieses Navi in einem A6 eingebaut haben.
Bei den Speicherkarten schreibt das Gerät (DVD aus dem Jahr 2005) immer etwas von 196MB obwohl ich 2GB-Karten habe. Ist das normal, oder wurden größere SD-Karten erst nach einem Softwareupdate erkannt? Hilft es wenn ich eine 2007er DVD kaufe, oder brauche ich da eine spezielle DVD für den Update?
Hannes
Original geschrieben von S6Komp
Wenn das Dink OPEN Source wäre, würde ich es Hardware und Softwaremässig erweitern. Mit Paging liesse sich das sicher aufmotzen. Was mein Ihr? An diesem navi gibt es von mir aus nur 2 Nachteile:Zitat:
Original geschrieben von os-m
Sie wollen es nicht besser bzw. haben es nicht nötig, da kein Käufer die Kaufentscheidung von der Menge der abspielbaren MP3s abhängig macht.
Als ich 2006 mein A4 Cabrio konfiguriert habe, gab's zwar noch ein Kasettenradio im Angebot, aber keines welches MP3 überhaupt unterstützt hätte (nur die beiden Navis konnten es). Audi ist in der Multimedia-Ecke zweifellos kein Technologievorreiter aber sie könnten schon, wenn sie wollten denn die Geräte kommen ja von Zulieferern und die bauen auf Wunsch jedes Gerät zusammen, welches Audi dort bestellt (und zu bezahlen bereit ist).
- Fehlende POI Liste
- Zu wenig Lieder keine grösseren Formate als 2GB resp. 4GB. Gewünscht: SDHC Unterstützung (oder USB Anschluss für Stick oder HD. Die CF Karten sind jedoch eleganter und im SDHC Format bis 32GB erhältlich. Das neue Format SDXC unterstützt 2TB das sollte dann eine Weile genügen)Wer Infos hat oder jemanden kennt der mich(uns) in diesem Ansatz weiter bringt bitte per PN.
Wenn das "Din
G" OpenSource wäre, würde es von Audi keine Garantie oder sonstige Gewährleistung dafür geben. Es wäre dann nicht mehr nachvollziehbar, was für eine Gemurkse irgendwelche Nerds in das Gerät gebastelt haben mit dem dann der Besitzer beim Freundlichen vorfährt und es reklamiert weil es nicht mehr funktioniert.
Mal drüber nachdenken...
Des weiteren wurde der B7 (bin ja wohl im richtigen Forum, oder?) bis 2008 gebaut und die Multimediasysteme werden nicht bis zum Schluß immer auf den neusten Stand gebracht. Der favorierte Zulieferer ist zum Auslauf eines Models schon längst auf die nächste Generation eingeschworen und kräftig am forschen, testen und entwickeln.
Ich habe zwei 2GB Karten drin und mir reicht die Auswahl völlig aus. Wenns langweilig wird einfach zwei Ersatzkarten oder beim nächsten Boxenstopp mal eben ein paar ander Alben draufgepumpt. Ein B7 ist ja kein Wohnmobil und man kommt schon mal raus ;-).
Und wer wirklich den ultimativen "Ich-habe-viel-mehr-Mucke-auf-einmal-zur-Verfügung-kann-diese-aber-in den-nächsten-50.000km-nie-hören"-Kick benötigt, soll halt eine Nachrüstlösung kaufen. Sich dann aber bitte nicht beschweren, dass es nicht ganz das "Look-and-Feel" des Originalgeräts hat.
Grüße,
Hoschyh
138 Antworten
Original geschrieben von Jason_V.
Kann man in den Verzeichnissen eigentlich auch Verknüpfungen in verschiedenen Ordnern erstellen?
Verknüpfungen gehen nicht, aber Du kannst Playlists erstellen, welche Songs aus verschiedenen Ordner beinhalten.
refi
Ja genau sowas meinte ich um Grunde. Wie funktioniert das denn???
Achso das geht nur mit so nem Programm... schade, dachte es würde einfacher gehen.
Ich werd mir das mal anschaun.
Danke dir!!
Hi, ich verzweifel noch mit den SD-Karten...
ich möchte mir gern ne 4 GB kaufen, aber welche? Hab mir jetzt mal ne original SanDisk zugelegt, allerdings ist das ne SDHC, geht natürlich nicht beim RNS-E.
Anschließend hab ichs mit ner billigen 2 GB SD Noname vom MediaMarkt versucht. Geht auch ned. Jetzt will ich nicht nochmal ne Karte kaufen, die dann wieder nicht geht.
Könnte mir jemand ne Karte empfehlen, am besten 4 GB, die bei ihm schon tadellos funktioniert? Von mir aus auch 2 GB, hauptsache mehr als 1 GB
Ich hab eine hama 4 GB und mehrere San Disk 2 GB, funktionieren alle tadellos. Aber beachte das 400 Einträge-Limit, welches mit der letzten SW Version behoben sein soll.
refi
Woher hast Du die Info, gibt es ein anderes Limit und welches ist die "letzte" Version???
Also die Info von der Limitaufhebung ist von hier: http://www.motor-talk.de/.../...-navi-dvd-rnse-fuer-2008-t1659644.html
Und ich habe zur zeit eine Extrememory SD-Card mit 2 GB, und diese funktioniert einwandfrei.
Mfg
Marcel
@EmST,
versuch doch die SD Karten mal neu zu formatieren.
SD Karten bis 2GB Grösse --- FAT16 Format
SD Karten über 2GB Grösse --- FAT32 Format
...sollte beides nicht klappen, versuch mal das Tool von Panasonic, ...klick ! Evtl. funktioniert sie ja dann wieder !
Andi
@andi1212 Hab jetzt mal das Tool von Panasonic probiert - Erfolg war 50% / 50% Eine Karte wurde danach vom RNS-E erkannt, die andere wieder nicht. Hab jetzt trotzdem beide Karten zurückgegeben, weil mir des zu blöd ist. Waren im übrigen auch Hama, wo die 4 gig funktionieren sollen. Ich tendiere jetzt momentan mal zu Kingston-Karten. Mal schaun, ob ich da irgendwo günstig neue bekomme. Hat mit denen schon jemand positive Erfahrungen?
Ich hab von Anfang an nur SanDisc Karten, 1+2GB (mehr als 2 ist eh unhandlich) und die laufen perfekt!!!
Kann ich nur bestätigen !!
Habe gerade erfolgreich eine 4-GB-Karte vom Typ "Transcend SD 150x" im RNS-E getestet. Derzeit läuft das Gerät noch mit der Software 0600. Da die neue Version 0650 (auf der 2008er-DVD, die ich aber erst im Januar kaufen werde) die 400-Titel-Beschränkung aufheben soll, werde ich mir demnächst eine zweite solche Karte bestellen.
2x4 GB entspricht immerhin der Kapazität der kleineren iPod-Modelle - und erspart einem, ständig die Karten zu wechseln oder neue Titel darauf zu überspielen. Ob das unübersichtlich wird oder nicht, hängt m.E. von der Ordner- und Playlist-Struktur auf den Speicherkarten ab.
Wichtig ist nach meinem Verständnis, dass man keine SDHC-Karten, sondern die eigentlich außerhalb des SD-Card-Standards angebotenen "Standard-SD-Cards" mit 4 GB Kapazität kauft. Die sind seltener und somit auch teurer als die 4-GB-SDHC-Karten. SDHC (Secure Digital High Capacity) unterstützen die Slots im RNS-E aber nicht.
Auf Amazon gibt's diese Karten für 66 bis 74 Euro.
@HannesR Vielen vielen Dank, hab mir heut bei Amazon die Transcend 150x 4 GB kommen lassen, die funktioniert einwandfrei. Endlich ne 4 GB die auch beim RNS-E geht.
Kann ich euch nur empfehlen diese zu kaufen, falls sonst noch jemand soeine braucht. Ist sehr sehr schnell beim Lesen/Schreiben und die Musik beginnt sofort nach dem Einschalten!
Ja aber die Titel sind begrenzt. Bei gängiger Qualität kannst du das ja nie voll ausschöpfen...
