Schon Codiermöglichkeiten bekannt?
Hallo!
Noch bin ich stolzer Besitzer eines F11, 520d Touring, 09/12.
Habe bei meinem jetzigen Wagen das Radio codieren lassen,
dass es ausschaltet beim Öffnen Fahrertür.
Zudem Start-Stop auf "Memory" gsetzen lassen.
Kennt schon Jmd. Codiermöglichkeiten vom "Neuen Modell"?
Oder überhaupt noch möglich etwas zu modifizieren?
Was geht und was nicht?
Und was habt Ihr vor evtl. zu ändern?
Hoffe sehr, meine Frage kommt nicht zu früh, da ja erst G30
paar Tage auf dem Markt?
Liebe Grüße von der Nordseeküste.
Rainer; BMW-F11-Fan
Immer wieder lustig hier. Kommt mir oft vor wie früher mit Windows und Linux. Immer wenn die Frage kommt, geht das oder das mit Windows kam die Antwort: „nimm doch Linux“.
Warum kann man nicht wertfrei antworten.
Jemand möchte wissen, ob Blinker im HUD gehen, aus welchem Grund auch immer. Bis auf milk101 kommt nur zur Antwort, dass er doch gefälligst im Kombi nachschauen soll, ob der Blinker an ist.
Geht ihr so auch mit Euren Mitarbeitern um?
4342 Antworten
Müsste ich mich mal auf das Fahrzeug schalten. Alternativ kannst du mir auch mal die VIN schicken. Ich schaue dass ich die Daten von einem vergleichbarem Modell habe.
Hallo Jungs,
gibt es die Möglichkeit beim 360 grad Kamera, das die Türgriffe beim Rangieren auch leuchten?
Servus,
hat jemand einen Tipp, wo man mit Bimmercode die Fußraumtemperatur etwas absenken kann?
ich habe in meinem LCI den kleinen iDrive Controller drin gehabt. Nun habe ich einen großen aus dem G11 verbaut, der auch so erstmal auf Anhieb funktioniert.
Allerdings funktioniert das Touchfeld nicht. Muss man das irgendwo codieren und wenn ja, wie/wo/was?
Und noch ne Frage:
Es wird ja glaube ich ein Fehler eingetragen wegen des G11 Controllers. Da muss wohl auch was umcodiert werden, was mit BimmerCode wohl nicht geht. Kann mir das evtl jmd per Remote machen?
Vielen Dank vorab!
So ich habe mal folgende Codierungen vorgenommen:
HeadUnit/3000_HMI_SPEECH:
ZBE_TOUCH --> aktiv
ZBE_TOUCH_BROWSER --> aktiv
ZBE_TOUCH_INTERACTIVE_MAP --> aktiv
ZBE_TOUCH_SL --> aktiv
ZBE_TOUCH_SPELLER --> aktiv
Was ich nicht aktiviert habe, ist ZBE_LOW, das steht weiterhin auf inaktiv.
Nun erscheint das Touchpad Menu in den allgemeinen Einstellungen und dort sind auch Optionen anwählbar für Suche, Karte, etc.!
Das Touchpad funktioniert! :-)
Das Einzige was nicht geht, ist das navigieren in der Navi-Karte, obwohl der Punkt in den Einstellungen angehakt ist.
Weiß jemand, was dazu noch angepasst werden muss?
Guten Morgen,
weis zufällig jemand wo die Daten stehen die den Heckklappenmotor steuern?
Würde gerne etwas unternehmen damit die Heckklappe etwas sanfter zugeht.
So ich bin jetzt noch mal im Expertenmodus bei einigen Steuergeräten etwas tiefer eingetaucht und habe jetzt 2 Fragen:
1. Ganganzeige in Fahrstufe D:
Ich habe sowohl im BCM, als auch im Kombi verschiedene Punkte gefunden, wo man u.U. die Ganganzeige im Fahrmodus D aktivieren könnte. Ich habe auch einiges ausprobiert, leider bin ich nicht zum Ziel gekommen, weil vermutlich an mehreren Stellen gleichzeitig die richtige Codierung vorgenommen werden muss. Weiß hier jemand mehr? Also ich hätte gerne die Ganganzeige in D! Ich weiß dass es mit einem Alpina Getriebedatenstand geht, aber da noch einige Jahre Garantie vorhanden sind, werde ich das so nicht tun und die Möglichkeiten in der Codierung suggerieren zumindest, dass es evtl. doch möglich ist.
2. Driving Assistant Professional
Vorbemerkung: Ich habe nur den Driving Assistant (LCI)
Auch diesbezüglich gibt es in den Steuergeräten vor allem unter den Rubriken "SARAH" einige Möglichkeiten, z.B. steht beim aktiven Tempomaten bei mir bei der Geschwindigkeitsübernahme "manuell", was wir ja alle kennen. Hier kann man aber auch "automatisch" auswählen. Ebenfalls gibt es die Option, den Ampelassistenten zu aktivieren oder beim Spurhalteassistenten etwas umzustellen - hier kann man evtl. aus dem Spurhalteassistenten "Light" (beim DA verhindert er ja mehr das Spurverlassen) einen vollwertigen Spurhalteassistenten wie beim DAPro zu machen. Hat hier jemand wirklich Ahnung, was geht und was nicht?
Besten Dank vorab
PS: Es sind mir folgende Codierungen gelungen, falls jemand interessiert ist, kann ich das hier posten!
- Rücknahme der Sitzbelüftungsstufe nach 10min habe ich jetzt deaktiviert, damit bleibt er immer auf der Stufe die ich vorgebe
- Das Panoramadach fährt serienmäßig nur bis ca. zur Hälfte auf, man muss dann immer ein 2. Mal drücken, damit es ganz auffährt --> habe es nun so codiert, dass es direkt ganz auffährt
@MIchi240281 schrieb am 9. September 2022 um 13:52:03 Uhr:
Würde mich interessieren. Danke.
@KaiMüller schrieb am 9. September 2022 um 14:06:48 Uhr:
Sitzmodul --> 3008 Sitzklima --> SKL_ZEIT_ST3_NACH_ST2 auf inaktiv setzen
@MIchi240281 schrieb am 9. September 2022 um 14:30:37 Uhr:
Vielen Dank danach hab ich gesucht
So ich bin jetzt noch mal im Expertenmodus bei einigen Steuergeräten etwas tiefer eingetaucht und habe jetzt 2 Fragen:1. Ganganzeige in Fahrstufe D:
[/list]
Soweit ich weiß geht das nur mit der Alpina oder xHP Getriebesoftware, wobei ich mit letzterer in Stage2 persönlich sehr zufrieden bin, bin aber auch (fast) aus der Garantie raus mit dem Wagen.
Folgende Codierungen sind bei dem BMW 5er G30/ G31 (Limousine, Touring) möglich:
Grundlegende Funktionen:
Start/Stop Funktion deaktivieren/ letzten Zustand speichern bei Neustart)
Piepen beim Auf- und Abschließen (nur mit Alarmanlage)
Gurtwarner deaktivieren
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
Alarmanlage: Fernlicht blinkt bei Alarm
Spiegel automatisch anklappen
Schließen und Öffnen der Fenster auch nach geöffneter Tür
Öffnen der Fenster mit der Fernbedienung und dem Türgriff
Heckklappe mit Fernbedienung/Taster im Fahrerfußraum schließen
Reifendruck- und Temperaturanzeige aktivieren
Sportautomatik freischalten
Launch Control aktivieren
Lichtfunktionen:
Tagfahrlichtfunktion im Menü aktivieren
Tagfahrlicht über den Lichtschalter wählen
Ambientebeleuchtung Farben auf beliebige Farben anpassen
iDrive/Navi:
Active Sound Design deaktivieren / aktivieren
Bootlogo des Navi-Bildschirms animieren
M-Logo als Startbildschirm des Navi-Bildschirms ändern
Videofunktion aktivieren
Video in Motion – (TV-Freischaltung - Speedlock entfernen/ Video auch ohne Handbremse)
Videos auf der internen Festplatte speichern
Video über USB aktivieren (mpg, avi, mkv, divx - Codecs aktivieren)
Der Klingelton des Handys ertönt über die Lautsprecher
Sport-Anzeige im iDrive aktivieren
Tankstop-Hinweise während Reise
Tacho:
Alpina-Tacho design beim volldigitalen Tacho
Digitaler M Tacho
Reale Geschwindigkeit (GPS Signal wird abgegriffen)
M-Performance-Logo im Tacho
Geschwindigkeitsskala auf 330 km/h erweitern
Head-up-Display (HUD):
Infos von einkommenden Anruf im HUD
Radiosender/MP3 im HUD
Spracheingabe Befehle im HUD
Blinkeranzeige im HUD
Einparkhilfe:
Rückfahrkamera automatisch aktiv, sobald der Wagen rückwärts rollt
Gong während des Rückwärtsgangs deaktivieren
PDC/Camera – Abschaltschwelle ändern
@mostarac530 schrieb am 12. September 2022 um 20:20:57 Uhr:
Lichtfunktionen:
iDrive/Navi:
Tacho:
Digitaler M Tacho
Einparkhilfe:
Wie kann man die Lauch Funktion aktivieren?
Danke
