SChnell: wie entlüfte ich das kühlsystem?!
ich hab das wasserventil gewechselt.
jetzt muss ich entlüften.
ich hab die entlüftungsschraube aufgemacht und gebläse auf heiss.
dann motor an.
jetzt steigt die temperatur bis in den rotbereich und es tut sich nichts. kommt nur dampf aus dem entlüftungsteil.
darf das sein?!
ich meine, wird der motor nicht zu heiss?
der kühlwasserpegel ist bis unter den rand und geschlossen.
man sagte mir, der müsse jetzt fallen, tut er aber nicht.
46 Antworten
"Kühlwasser ganz dunkel"
BMW hat allgemein dunkles Kühlwasser. Das blaue.
Jetzt können wir natürlich schlecht abschätzen ob es bei dir in Ordnung war oder nicht da kein Bild angehängt ist
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kühlwasser auffüllen bei BMW' überführt.]
BMW hat normalerweise eine Ablassschraube unten am Kühler. Diese brechen aber sehr gerne ab. Bleibt es dicht hast du glück. Wenn nicht brauchst du nen neuen Kühler.
Zum einfüllen und entlüften: oben neben dem Einfüllbehälter müsste eine Entlüfterschraube sein. Diese minimal öffnen damit Luft entweichen kann. Heizung voll aufdrehen und kleinste Lüfterstufe auswählen.
Frostschutz auffüllen und Motor starten. Schauen wenn aus dem Ventil Wasser entweicht zu machen und kontrollieren ob genug Frostschutz drinnen ist.
Bei BMW kenne ich 2 Arten von Ausgleichsbehälter.
Einer mit nem Stopfen der raus schaut wenn genug wasser drinnen ist und der andere musst du mit Licht reinschauen ob das Wasser auf der Markierung ist
