Schlüsselchaos bei neu gekauften Focus MK1
Ich habe mir als Übergangsauto für ein halbes Jahr einen 1,8er Focus Turnier, Bj 06/2001, mit Futura Ausstattung gekauft.
Mir wurden drei Schlüssel mit übergeben, von denen jeder eine andere Charaktiskik hat. Ich habe von den Schlüsseln mal ein Foto für euch gemacht.
Der Schlüssel links ist von mir in Gebrauch, er öffnet das Schloss der Fahrertür, die Beifahrertür, den Kofferraum und startet den Motor.
Das Teil zwischen den Schlüsseln kenne ich nicht, es hat offenbar keine Funktion.
Der Schlüssel in der Mitte schließt nur die Beifahrertür und den Kofferraum auf, er ist der einzige, der auch einen Knopf hat und eine (vermutlich leere) Batterie besitzt. Den Motor kann ich mit ihm nicht starten.
Der rechte Schlüssel kann auch kaum das, er öffnet nur die Türen, startet aber den Motor nicht.
Die rechten beiden Schlüsseln scheinen auch älter zu sein,das Metall ist gelblicher als der linke Schlüssel, den ich benutze.
Nun meine Fragen, habe ich eine Funk-ZV in dem Wagen? Oder wozu hat der mittlere Schlüssel ein Knopf in der Mitte?
Ich kann der Kofferraumklappe nicht über den Schalter im Innenraum öffnen, hat das auch was mit diesem Schlüsselwirrwarr zu tun?
Alle drei Schlüssel haben ja einen blauen Einsatz, kann ich einen zweiten wohl noch an lernen? Oder sind die viel eher vom Profil so ausgenudelt,dass sie den Motor nicht mehr starten?
44 Antworten
Und die Glas Dinger bekommt man in England auch sehr günstig.😁
Und "Tibbe" (danke für Rechtscheibung an Buddha13) Rohlinge auch. Jedenfalls billiger, als in D.
Falls man ja Neue benötigt.
Das Steuergerät habe ich jetzt für 22 Euro in der Bucht geschossen.
Als Schlüssel habe ich diesen aus England im Auge:
http://www.ebay.co.uk/.../251292974928?...
Ist das wohl der richtige Schlüssel?
Die "Klinge" bei dem Schlüssel sieht nicht so aus als würde sie passen.
Ich denke, du brauchst eher sowas
http://www.ebay.de/.../310875584167?...
Ist für den Focus II. elwood hat den richtige gepostet.
Steuergerät hätte ich dies empfohlen: http://www.ebay.de/itm/221375124094?...
Da kannst du auch die Schließung ändern.
Fernbedienung brauchst du diese: http://www.ebay.de/itm/191095419945?...
Der neue Bartrohling kostet bei Ford 7€.
Ich habe dieses Steuergerät hier ersteigert:
http://www.ebay.de/itm/251450336950
Bei Schlüssel behalte ich mal den Verkäufer aus dem zweiten Link im Auge, der hat drei weitere Auktionen am Laufen :-)
Ich habe dieses Steuergerät hier ersteigert:http://www.ebay.de/itm/251450336950
Geht auch. DA ist die älteste Version. DD ist neuer und da kann man ändern ob beim ersten Mal drücken der FB nur die Fahrertür aufgeht und bei zweimal drücken der Rest oder ob bei einmal drücken direkt alle Türen öffnen.
Kleines Update:
Steuergerät ist drin, läuft....
Schlüssel ist da, konnte mit dem Steuergerät angelernt werden und läuft.
Jetzt muss ich ihn nur noch Schleifen lassen.
Wenn der Schlüssel nun schon die Türen per Funk öffnet, ist dann die WFS auch schon richtig programmiert oder ist das noch eine andere Baustelle?
Andere Baustelle!
Steht aber auch auf der Seite von Foka.
Finales Update:
Der Schlüssel wurde bei Ford geschliffen, für 10€.
Die WFS anlernen ging innerhalb von Sekunden, wie es in der Anleitung stand
Gesamtpreis für alles: 45€
Danke ans Forum
Einmal muss ich euch noch nerven.
Und zwar ist meine ZV so eingestellt, dass beim Drücken der FFB nur die Fahrertür entriegelt und beim zweiten mal erst das ganze Auto.
Laut Anleitung Seite 70 kann man das wohl umprogramieren, so dass bei dem Druck der FFB das ganze Auto ver- bzw entriegelt.
Das mit dem gleichzeitigen Drücken von Auf und Zu auf der FFB für 4 Sekunden klappt aber nicht.
Ich habe es mit verschiedenen Schloss zustanden am Auto probiert, kriege es aber nicht hin.
Jemand eine Idee?
Oder klappt das mit meinen Steuergerät (Endung DA) nicht?
Wenn das Umprogrammieren nich funktioniert, dann wird es am Steuergerät liegen. Die ersten Stg. (Endung DA, deutet darauf hin) konnten das nicht.
Es gibt aber eine Lösung mit einer Drahtbrücke am Stg. . Ich meine, die steht hier auch im Forum.
Mit dem geht es nicht ... steht auch auf der Seite von Foka24, da ist doch eine Übersicht über alle GEM. Wie oft hätte man denn da noch drauf hinweisen müssen? 😕
Original geschrieben von BORSTE
Geht auch. DA ist die älteste Version. DD ist neuer und da kann man ändern ob beim ersten Mal drücken der FB nur die Fahrertür aufgeht und bei zweimal drücken der Rest oder ob bei einmal drücken direkt alle Türen öffnen.Zitat:
