Schlüssel wird nicht mehr erkannt
Jetzt habe ich das Problem das der Schlüssel nicht mehr erkannt wird.
Weder öffnen noch schließen geht.
Habe dann mit der App das Auto aufgemacht.
Zum starten in das vorgesehene Fach den Schlüssel gepackt.
Nach ein paar paar klacken ist er dann gestartet.
Aber schließen und öffnen geht immer noch nicht.
Und starten nur wenn ich ihn in das Fach packe.
Was kann das jetzt schon wieder sein ?
88 Antworten
Nein. Dachte das zeigt dann im Display an.
@DonaldDuck7712 schrieb am 7. März 2021 um 09:24:13 Uhr:
Funk?
Was meinst du damit ?
Batterieentladung oder Fehlfunktionen werden eigentlich im Display angezeigt. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass man den Schlüssel ausschalten kann.
Update: einmaliges Drücken einer beliebigen Taste aktiviert den Schlüssel erneut. Kann es also nicht sein.
Bleibt noch: seit 2019 befindet sich ein Bewegungssensor im Schlüssel. Der könnte defekt sein.
Oder: Batterie entfernen, neu einsetzen und anlernen.
Wenn das alles nichts bringt - auf zum Freundlichen.
Zweimal schnell auf die Taste schließen drücken, wird mit LED zweimal kurz einmal lang quittiert, schaltet den nicht gebrauchten Schlüssel ab und hilft Energie zu sparen.
Also jetzt ging er mal kurz wieder.
Auch vom Fenster aus.
Mal geht er und mal geht er nicht.
Kann ja dann nicht die Batterie sein oder.
Betreibt Ihr Nachbar einen Jammer? Oder haben Sie irgendwo einen starken Sender, einen Frequenzumformer, Hochspannungsleitung?
Kommt das nur an einer Örtlichkeit vor? Oder an wechselnden Plätzen.
Also bis jetzt ging es an diesen selben Stellen immer.
Ist gestern das erste mal aufgetreten. Ging den ganzen tag nicht. Am Abend dann auf einmal wieder.
Heute Morgen dann wieder nicht.
Geht also an verschiedenen Örtlichkeiten nicht.
