Schlüssel Problem Auto lässt sich nicht schließen nur öffnen
also mein Auto (Automatik) wurde ohne die Entsperrung desselben zudrücken auf R gestellt, da gab es dann ein Problem denn das Auto ging von R weder auf N noch auf P.
Das Auto haben wir dann so ausgemacht das wir den Schlüssel auf die Null Stellung gedreht haben und da er nicht auf P war wollte er den Schlüssel nicht raus geben. Deswegen haben wir den Schlüssel mit dem Notentsperrknopf raus genommen aber da wollte sich das Auto auch nicht mehr abschließen lassen.
Später hab ich dann den Wahlhebel mit der Notentsperrung unterm Aschenbecher auf P gestellt und somit hat sich auch der Wahlhebel wieder reguliert.
Aber jetzt blieb das Problem mit dem Schlüssel, auf gemacht der alles nur nicht zu.
Und immer wenn ich das Auto starte und wieder aus mache lässt der mich den Schlüssel nicht rausziehen ohne entsperrung.
Weiß jemand was zu tun ist?
16 Antworten
Es war sicher keine gute Idee, den Wahlhebel ohne die Entsperrung zu benutzen, mit Gewalt auf R zu drücken. Ich tippe auf ein defektes Bauteil für die Ganganzeige, was, soweit ich weiß, auch den Schlüssel blockiert. Ich komme gerade nicht auf die richtige Bezeichnung, es ist ein elektromechanisches Bauteil, was in der Schaltkulisse verbaut ist.
@Atomickeins schrieb am 30. Mai 2024 um 16:39:06 Uhr:
Es war sicher keine gute Idee, den Wahlhebel ohne die Entsperrung zu benutzen, mit Gewalt auf R zu drücken. Ich tippe auf ein defektes Bauteil für die Ganganzeige, was, soweit ich weiß, auch den Schlüssel blockiert. ich komme gerade nicht auf die richtige Bezeichnung, es ist ein elektromechanisches Bauteil, was in der Schaltkulisse verbaut ist.
Nicht gut aber der lässt sich nach dem Notentsperren wieder ganz normal benutzen und zeigt auch immer den richtigen Gang. Aber der will mir nicht mehr den Schlüssel geben, wenn ich den aus mache
Der Schlüssel ist, soweit ich weiß, mit der Gangwahl verriegelt, damit man den nicht während der Fahrt oder bei eingelegter Fahrstufe abziehen kann. Wenn es nicht an der Schaltkulisse liegt, dann kann es eigentlich nur noch am Schließzylinder oder der Verkabelung liegen. Ich versuche mal was Genaueres herauszubekommen.
OK, ich habe was gefunden:
es gibt einen Schalter für Getriebestellung P (F305), das Signal davon wird verwendet, um die integrierte
magnetische Zündschlüsselabzugsperre anzusteuern.
Spätestens hier merke ich wieder, wie wichtig paar Informationen zu Fahrzeug sind. Ohne paar Informationen über Getriebe, Motor und Baujahr brauche ich gar nicht weitersuchen, wo der F305 zu finden ist.
Ok ja ich könnte mir gut vorstellen das der Schalter kaputtgegangen ist aber der Wagen weiß immer wann er auf P ist
Audi a6 4f
Allroad
Bj 2006
2,7 TDI
Tiptronic und quattro
OK, damit kann ich was anfangen 🙂
Reparaturleitfaden Audi A6 ab 2005, Automatisches Getriebe 09L Allradantrieb. Ausgabe 12.2011:
Der aus den zwei Mikroschaltern bestehende Schalter für Getriebestellung P (F305) ist rechts an der Schaltbetätigung befestigt und kann nur zusammen mit dem Magnet für Wählhebelsperre (N110) ersetzt werden.
Um da dranzukommen, muss die Mittelkonsole hinten und vorn ausbauen, eine Steckverbindung trennen und einen Rasthaken in der Schaltbetätigung drücken und festhalten. dann kann man den Magnet für Wahlhebelsperre unten in Richtung Rasthaken kippen, damit der Kugelkopf aus dem Betätigungshebel der Schaltbetätigung ausrastet.
Danke für die Hilfe
Der letzte Absatz sagt mir nicht so viel, da ich die noch nie abhatte
Kennst du ein gutes Video dazu, die die ich gefunden habe waren nicht so gut.
Ich hab die Batterie abgeklemmt und wieder dran geschlossen der Fehler mit mit Schlüssel hat sich dann erledigt aber jetzt zeigt der mir auf dem Tacho an das etwas mit dem ESP und Niveauregulierung nicht stimmt.. man man man haha
@OSon schrieb am 31. Mai 2024 um 18:23:49 Uhr:
Fahr mal, wenn geht, um den Block.
Update
ESP und so ist weg aber das mit dem Schlüssel ist noch da also das mit P und der Parkstellung ist je nachdem wie ich den rein mache.
@Emreesan schrieb am 31. Mai 2024 um 17:19:13 Uhr:
Danke für die HilfeDer letzte Absatz sagt mir nicht so viel, da ich die noch nie abhatte
sorry, das hatte ich wohl übersehen. Ein Video kenne ich nicht, aber es könnte mir vorstellen, dass es sowas bei YouTube gibt.
Es gibt hier auch einen Blog von Doomdesign wo das sehr gut beschrieben wird:
https://www.motor-talk.de/.../...ntage-der-mittelkonsole-t2630604.html
Weißt du auch wo ich besagte Teile im Internet kaufen kann? Ich finde die nicht oder ich suche falsch
schau dir mal diesen Beitrag an, mit der Teilenummer kannst du dann per Google, Bing usw. auf die Suche gehen:
https://www.motor-talk.de/.../vcds-file-ansatz-hilfe-t7718061.html?...
