Schlüssel klonen möglich?
Servus,
evtl. habt Ihr es schon aufgeschnappt, für die 129er kann Mercedes keine Ersatzschlüssel mehr liefern. Tolle Wurst.
Kennt jemand eine Möglichkeit, im Großraum Frankfurt/Main einen kompletten Schlüssel zu klonen? Ich würde das nur persönlich machen wollen, sende sicher nicht meinen Schlüssel quer durch die Republik an jemanden, den ich nicht kenne, er aber weiß, wo mein Auto steht und er den Schlüssel hat.
Danke für sachdienliche Hinweise
Den Schlüsselbart kann dir jeder Schlüsseldienst welcher Bahnenschlüssel fräsen kann, nachmachen. Gibt es fast in jedem Baumarkt....
Etwas anderes verhält es sich mir der Wegfahrsperre....
Den Transponder in der Sendeeinheit, Freigabe Wegfahrsperre - Keramiktransponder Typ ID 44 - kann man einzeln kaufen und entweder klonen und / oder neu anlernen. Siehe dazu:
http://...toschluessel-spezialist.de/.../...ercedes-renault-ford.html. Ruf du mal an und lass dich beraten. In jedem Fall ist es generell machbar.
Gruß Klaus
P.S. Wurde auch hier : http://www.129sl-forum.de/viewtopic.php?f=15&t=18592 schon umfangreich besprochen.
21 Antworten
Gruß Klaus
danke Klaus, das hört sich doch gut an, ich verfolge das mal weiter
Der mechanische Schlüssel ist keine hohe Kunst. Wie Klaus schrieb...
Meine Aussage bezog sich auf den IR-Schlüssel. Da geht ein Clonen, oder gar ein Umprogrammieren eines anderen gebraucht bei Ebay gekauftem nicht.
Grüße...
Es geht. Man kann den (neuen) Schlüssel auch programmieren. Größere Mercedes Niederlassungen sind dazu in der Lage oder entsprechend ausgerüstete Shops. Auch der Chip für das Fahrberechtigungssystem ist klonbar. Natürlich kann das nicht der Friseur an der Ecke...aber z.B. hier: http://autoschluessel-experte.de/...s-schluessel-reparieren-nachmachen
Gruß Klaus
Letztes Jahr habe ich mir einen neuen Schlüssel bei MB gekauft, Fzg ist ein 600er SL von ´94
Gruß Atzekalle
hallo zusammen habe das gleiche Problem bei meinen W124 cabrio Baujahr 1995. Es sind bei MB ( inkl. Classic Center) keine Schluessel Lieferbar. Hatte auch schon nachgedacht einen W124 IR Schluessen bei ebay zu kaufen ( originalschlüssel) und dann auf meinen zu programieren beim lokalen MB Haendler. Würde das funktionieren ? Er müsste doch nur den Code neu einspeichern ?=
Diese "Programmier Stationen" sind aber nur für FBS 3;und selbst wenn wird niemand eine E-bay Schlüssel annehmen.
Das Thema der nicht lieferbaren Schlüssel ist auch bei Mercedes intern momentan ein Thema, wo intensiv nach einer Lösung gesucht wird. Das Problem ist, daß es keine Transponder mehr gibt, die in dem Schlüssel verbaut wurden, und die Herstellerfirma von damals produziert keine mehr.
Betroffen sind u.a. jede Menge R129 und W140 aus der Zeit. Ich hoffe Mercedes findet bald eine Lösung.
Martin
@Speedfan81 schrieb am 14. Mai 2017 um 17:01:08 Uhr:
Frag doch einfach beim Schlüsseldienst nach. Die sind doch inzwischen richtig modern ausgestattet. Dieser Schlüsseldienst hat mir schonmal einen Autoschlüssel nachgemacht. Also Tlefonbuch schnappen und durchfragen.
Den Schlüssel nachmachen ist ja auch nicht das Problem - den Schlüsselbart kann man auch ohne Probleme beim MB bestellen (und wahrscheinlich billiger als beim Schlüsseldienst. - müsste Rechnung raussuchen, aber glaube pro Schlüsselbart hab ich 14,-€ + MwSt. bezahlt).
Die "Elektronik" ist das Problem ! - das macht dir kein Schlüsseldienst nach.
Volker
