schleifgeräusche hintere bremse rechts
hallo
habe meinen lupo nun knapp 2 monate und das war am anfang nicht !
ist auch sehr seltsam ich versuchs mal zu beschreiben
wenn ich losfahre und dann bremse dann hört sich das so ähnlich an wie wenn ein zug bremst oder ein fauchen eines drachen ich dachte erst es wäre vorne rechts nur habe ich nun mal die handbremse gezogen und da ist es auch also muss es von hinten kommen !!
wenn ich nun die handbremse zwei bis dreimal kurz ziehe dann ist das geräusch weg auch mit der fussbremse ist eigentlich nur wenn ich losfahre die ersten paar mal beim bremsen dann ist es weg !!
handbremse zieht eigentlich gleichmäßig habe ich mal auf der strasse versucht also das auto kommt nicht quer !
die beläge können doch nicht fertig sein denn dann wäre es ja immer
und dreck eigentlich auch nicht !!???
sollte ich deswegen nochmal in die werkstatt ??
denke aber das geht eh nicht auf garantie
da könnte ich auch mal selbst gucken
achja ich habe den 1,0 liter lupo mit 50 ps bj. 2000
weiß da jemand einen rat ?
danke schon mal
mfg harald
18 Antworten
genau dasselbe hab ich auch schon recht lang. So ein Schleifen/Kratzen beim Bremsen hinten rechts. Immer beim losfahren, nach ein Paar Mal bremsen weg. Beim letzten Tüv war alles okay, zieht auch nicht schräg ... Vielleicht Rost, ist aber bei ner Trommelbremse eher ungewöhnlich.
Hab auch kein Plan was das sein soll.
Hi,wir haben einen Lupo Bj.2001 , 50PS. Der Wagen hat orig. erst 34000km gelaufen. Wir haben das gleiche Problem. Schleifgeräusche beim Bremsen, besonders hinten rechts. Bei der geringen Laufleistung werden die Beläge wohl kaum bis zum Belagträger runter sein. Ich vermute, daß es schlicht und einfach das Alter ist. Mit der Zeit verglasen Bremsbeläge, aufgrund der Reibungswärme. Sie werden also hart. Werde nach dem Winter die Bremse mal öffnen und ggf. Beläge und Trommeln tauschen.
Hoffe, ich konnte helfen.
hab ich auch seit mehreren Jahren (ich würde mal sagen das fing an als der Wagen ca. 3-4 Jahre alt war und ca. 25000 Km gelaufen hatte), zwei mal ohne Problem übern TÜV gekommen, ich würde mir da auch keine Sorgen machen.
Was mich allerdings etwas verwundert das es meistens rechts ist (bei mir auch) komischer Zufall.
Achso, manchmal hilft auch die SuFu, das Thema gab es mindesten schon einmal:
http://www.motor-talk.de/forum/bremsgeraeuche-t2168004.html
Achtung, die letzten beiden Beiträge enthalten evtl. etwas Ironie.
MFG 1781 ccm
hi
danke schon mal für die antworten
ich hatte die sufu benutzt nur da kam nichts
werde das mit dem schleifen mal beobachten
grüße harald
das ist Rost an der Innenseite der Trommel, das Geräusch habe ich auch und ist nach der Rep. am Anfang sogar noch stärker. Hört aber nach ein- zweimal bremsen wieder auf. Streusalz wirkt halt zusätzlich korrodierend auf die Trommel. Und ob es wirklich nur rechts ist wage ich zu bezweifeln. Das rechte Ohr ist der rechten Trommel mehr zugewand wie das linke Ohr der linken Trommel. Man hört rechts eben besser die Geräusche wie die hinter einem. Beim Rechtslenker wäre es vermutlich anders. 😁 Aber das ist nur Spekulation, könnte es aber erklären.
Grüße 0815Caddy
hi
finde das ganze nur seltsam
das es eigentlich nur den lupo und
polo trifft !!
bei meinem alten bmw war das nicht und
der war schon wesentlich älter als mein
lupo
grüße harald
Fällt vermutlich nur stärker auf. Beim Golf III hab ich das auch schon gehabt, beim Astra gehört. Autos hören sich auch anders an, beim BMW fällt mit z.B. immer die laute Schaltung auf usw.
hallo
ist mir heute so eingefallen
so wie sich das ganze hier anhört sind es ja
die orginal vw bremstrommeln ??
hat denn jemand welche aus dem zubehör laden
also bremstrommeln mit beläge ??
wäre mal intressant zu hören obs da dann auch ist ?
grüße harald
morgen
keiner was zu sagen ??
jetzt sagt mir blos nicht ihr habt alle
orginal vw-teile verbaut !!
grüße harald
So eine Trommelbremse hält doch locker 200.000 km oder mehr. Viele werden die nicht gewechselt haben.
hallo
es gibt aber bestimmt welche die schon mehr km haben ?
und dann vielleicht doch eine trommel aus dem
zubehör haben .
grüße harald
Moin!
Ich hatte dieses Problem auch bei meinem LUPO (SDI).
Nachdem ich die Bremstrommel runtergenommen habe, musste ich feststellen, dass der hintere der beiden Bremsbeläge gebrochen war.
Deshalb habe ich die Innerei der Bremstrommel (Beläge) erneuert, die Bremstrommel ausgeschliffen und das Problem war weg.
Original geschrieben von PD100
Moin!
dann hat sie aber immer geräusche gemacht ?
bei mir ist es so das es nur die ersten paar mal
beim bremsen geräusche macht !
grüße harald
