schlechter GPS-Empfang im Cockpit
VW Passat B9
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Handyhalterung unter dem Display. Soweit so Gut, nur haben die alle Geräte, die ich dort platziere Probleme auf GPS Daten zuzugreifen. Das kenne ich von anderen Fahrzeugen zu nicht.
Hat wer ähnliche Probleme und ggf Lösungen?
6 Antworten
Hast du die infrarot-reflektierende Frontscheibe? Die ist metallbeschichtet und hat bietet damit eine ausgezeichnete Abschirmung von Funkwellen aller Arten (siehe auch Thema Mautboxen). Die Seitenscheiben sind durchlässig.
Ich kenne das Problem nicht aus der Praxis, da ich keine solche Scheibe habe, aber kann es mir gut vorstellen, dass das den GPS-Empfang stört.
Ich habe die infrarot-reflektierende Frontscheibe drin und habe auch schon GPS Empfangsprobleme gehabt.
Dashcams, RFID Chips, Mautboxen etc. platziert man besten um den Innenrückspiegel in den gepunkteten Bereich. dort ist offensichtlich eine Aussparung der Metallbeschichtung.
Handys haben bei fast allen Positionen unter der Frontscheibe ein schlechten GPS Empfang.
Aber schon ein paar Zentimeter nach hinten verbessern den Empfang massiv.
Ich habe auch die Frontscheibe mit Dämmung für und gegen praktisch alles mögliche (R-Line Signature mit Winterpaket) und die GPS-Problematik mit folgendem - zugegebenermaßen nicht gerade attraktivem - Magnethalter gelöst.
Kostet leider einen Getränkehalter. Aber da ich im Berufsalltag leider nicht nur mit CarPlay arbeiten kann, sondern ab und zu kryptische Bestellnummern ablesen und eingeben muss (natürlich nur im Stau oder auf dem Parkplatz), ist das eine pragmatische Lösung, mit gut funktionierendem GPS, unter dem Panoramadach.
Weniger schön: diese ultimative Windschutzscheibe hat einen heftigen Steinschlag abbekommen - und ist derzeit leider nicht lieferbar. Aber das ist ein anderes Thema.
Habt ihr (unabhängig davon, ob ihr damit navigiert oder telefoniert) denn das Smartphone nicht per App-Connect (also Apple Carplay bzw Android Auto) mit dem Fahrzeug verbunden? Denn GPS wird dann über genau diese Schnittstelle zum Mobiltelefon übertragen.
Oder geht es gar nicht um GPS sondern um den Mobiltelefonempfang, also G4 / G5
Das geht halt weiterhin über die interne Antenne des Phones bzw bei QI-Laden auch mit der dort integrierten kapazitiven Antennenkopplung
@Beichtvater doch es geht um GPS Empfang.
Bin über Apple CarPlay Wireless verbunden.
Ich war eigentlich auch der Meinung, dass über diese Verbindung die GPS Antenne vom Auto genutzt wird.
Anscheinend wohl nicht. Habe mir immer damit geholfen, dass ich das Handy entweder in der Hosentasche lasse, oder mit angesteckten Kabel beim laden in ein Getränkehalter lege. Induktives Laden nutze ich nicht, da das Handy in kurzer Zeit viel zu warm wird.
Komischerweise ist Mobil Empfang über 4G kein Problem, egal, wo das Handy liegt…
@seppelche schrieb am 14. April 2025 um 12:49:30 Uhr:
Dass GPS-Signale mehr betroffen sind als Mobilfunk, ist plausibel.
Erstens wegen der Geometrie: GPS kommt "von oben". Das Fahrzeugdach schirmt auch und die Funkwellen in dem Frequenzbereich breiten sich quasi-optisch in Sichtverbindung aus. Wenn jetzt auch noch die Windschutzscheibe schirmt, ist ein großer Teil des Sichtfelds verbaut.
Mobilfunk breitet sich quasi horizontal aus (die 10-20m Antennenhöhe kann man vernachlässigen gegenüber der Reichweite), das kommt also "durch die Seitenscheiben".
Zweitens: Das GPS-Signal ist trotz aller Tricks im Empfänger sehr schwach (weil es mindestens 20000km zurücklegen muss!), da ist weniger Luft für zusätzliche Verluste drin im Budget.
Kennste sicher - unter dichten Bäumen oder erst recht in Gebäuden ists mit GPS schnell vorbei.
