Scheinwerferreinigungsanlage defekt.
Audi A5 8F Cabriolet
Hi zusammen,
bisher läuft die Kiste 2,5 Jahre perfekt, jetzt gehen die Spritzdüsen an den Scheinwerfern nicht mehr. Mein Freundlicher meint, dass das Suchen bis zu 200€ kosten wird.
Was tun?
Claus
31 Antworten
was geht denn nicht? Fahren die Düsen nicht mehr raus? Fehlerspeichereintrag?
Schau mal hinter die Klappen ob die Duesen ueberhaupt noch vorhanden sind 😁
http://www.youtube.com/watch?v=edWd7914-Dc
hörst du die Pumpe?
Sicherungen mal überprüft? wo die sitzt steht im Handbuch!
Danke für die Tipps - werde ich alles prüfen und mich wieder melden.
Claus
Füll mal Wasser nach! Die schalten sich ab wenn zuwenig Wasser im Behälter ist!
machen sie NICHT !
machen sie NICHT !
Die SWA schaltet sich zumindest bei meinem 8K aus sobald er zum Wasser nachfüllen mittels Nachricht im FIS mahnt, aber dann ist es so oder so nicht mehr weit hin bis der Behälter gänzlich leer ist...
Der A5 kotzt sich ja voll aus 😁
Also Wasser ist genug drin.
Die Klappen gehen auf und die Düsen fahren raus und sind auch noch vorhanden.
Sicherung würde ja das Rausfahren verhindern? (Die hab ich noch nicht geprüft)
Bin gespannt, wo der Fehler liegt.
Claus
Beim Testen muss der Motor gestartet und auch das Licht eingeschaltet sein. Habe ich bei einem A3 auch genauso gehabt!
motor muss nicht laufen!
Eigentlich ist es doch nur eine Pumpe.
Kommt während der Betätigung Wasser aus
den Düsen für die Frontscheibe ???
Manfred
es gibt eine Hochdruckpumpe (SRA)
und eine normale Pumpe (scheiben)
der SRA Pumpe hört man auch deutlich im Auto..
und die SRA Pumpe ist über eine Sicherung getrennt gesichert?
