Scheinwerferreinigungsanl. abschalten?
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit die Scheinwerferreinigungsanlage beim Betätigen der Scheibenwaschanlage nicht einzuschalten???
Also z.B. erstes mal benutzen, nur Scheibenwaschanlage spritzt.
Zweites Mal betätigen Scheibenwaschanlage + Scheibenreinigungsanlage spritzt.
Das "Problem" ist, dass wenn man z.B. auf der Autobahn fährt und rasch die Scheiben reinigen möchte, dass das Reinigungswasser von den Scheinwerfern über die halbe Haube läuft....
Danke und Gruss
31 Antworten
Original geschrieben von es.ef
Beim FL ist das so, beim Betätigen der Scheibenreinigung wird immer eine feste Menge auf die Scheinwerfer gepritzt, unabhängig wie kurz oder lang Du den Hebel ziehst. Danach springt die Scheinwerferreinigungsanlage erst nach einer bestimmten Zeit wieder mit an.
Stimmt. So steht´s auch in der Bedienungsanleitung. (Ich habe sie von der ersten bis zur letzten Seite gelesen! 😁 ) Es sind 2 Minuten Pause zwischen dem erneuten Aktivieren der SRA. War bei meinem Saab genauso.
Stefan
