Scheinwerfer Glas Tausch möglich?
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Hallo alle zusammen,
Leider gab es heute einen kleinen Unfall. Dabei ist das kunstoff Glas vom LED Scheinwerfer zersprungen. Meine Frage wäre hat schon jemand mal diese kunstoffscheibe getauscht? Im Internet gibt es eine Seite jb.lightdesign die bieten das an für 269€ der neue Scheinwerfer kostet bei leebmann über 1000€ oder von Hella für die Hälfte circa. Funktionieren tut der Scheinwerfer einwandfrei. Auto ist ein f20 bj 2016 mit LED Licht
10 Antworten
kann man machen. Den Scheinwerfer muss man ganz ausbauen und im Ofen "backen" dann kann man den Rest der Scheibe vom Gehäuse lösen. ist viel Arbeit.
schau mal nach Gebrauchtteilen, könnte mir vorstellen dass das die schlaueste Option ist
Hast du keine Teilkaskoversicherung?
Die zahlt die einen neuen BMW-Scheinwerfer. Abzüglich einer evtl. bestehenden Selbstbeteiligung natürlich.
Eine gebrochene Scheibe des Scheinwerfers zählt als Glasbruch und wäre über eine vorhandene Teilkasko meistens mit 150€ SB abgedeckt.
EDIT: da war jemand schneller mit dem Tipp.
Danke für die antworten, teilkasko habe ich auch, Vollkasko auch, wie kann man es den durchbringen mit der teilkasko? Ich ging aus die greift beim wild Unfall usw und nicht bei einem normalen Unfall
Glasbruch ist eine Allgefahrendeckung, gilt also auch bei Unfall.
Ablauf: Fahrzeug zu BMW bringen, Versicherungsnummer mitnehmen, Abtretung unterschreiben. Das Formular hat die Werkstatt. Die Abwicklung mit der Versicherung übernimmt dann die Werkstatt.
Beim Abholen musst du, sofern vereinbart, nur noch die Selbstbeteiligung bezahlen
Vorher solltest du noch klären ob du nicht eine Werkstattbindung im Vertrag stehen hast.
Hallo, also die teilkasko würde beim selbstverschuldeten Unfall nicht greifen. Diese wird über die Vollkasko abgedeckt sagte man mir am Telefon. Eine Werkstatt Bindung habe ich nicht.
Was hast du denen denn erzählt ?
Ist da noch mehr kaputt was du über die Versicherung abgerechnet haben willst oder sind da auch weitere Teile beschädigt die den Einbau eines neuen Scheinwerfers verhindern ?
Auch wenn reichlich Blech dazu kaputt ist: wird nur der Scheinwerfer wegen Glssbruch repariert, läuft es definitiv über die Teilkaskoversicherung.
Wie gesagt: fahr zu BMW (du hast ja keine Werkstattbindung) und gib den Auftrag wie oben geschildert. Die kümmern sich um die Abwicklung. Kannst es ja von Freigabe der Versicherung abhängig machen, dann gehst du kein Risiko ein.
Zitat:@AudiJunge schrieb am 8. Juli 2025 um 22:12:50 Uhr:
Was hast du denen denn erzählt ?Ist da noch mehr kaputt was du über die Versicherung abgerechnet haben willst oder sind da auch weitere Teile beschädigt die den Einbau eines neuen Scheinwerfers verhindern ?
Ist halt ein Unfall passiert mit eigenverschulden, erst wollt ich nur den Scheinwerfer tauschen und so weiter fahren. Aber nun lass ich alles reparieren über die Vollkasko und gut ist. Gutachter war schon da von der Versicherung warte nun auf die Freigabe
