Scheibenwischwasser - Betätigungtaste defekt?
sorry für die dumme Frage, aber irgendwie bekomme ich es einfach nicht hin, die Frontscheibe mit Wischwasser zu wischen!
Hinten funktioniert es tadellos, das Wischwasser ist randvoll.
Aber vorne kommt nichts. Ich drücke am Scheibenwischhebel den selben Knopf, der fürs Einzelwischen ist, mehrmals hintereinander, ohne Funktion.
Die Düsen sind nicht zu gefroren.
Kann mir jemand helfen, oder muss ich zum Freundlichen? (oder in die Klapse, weil ich es einfach nicht checke...?)
Grüße,
Ben
25 Antworten
Du musst etwas länger drücken damit Wasser kommt. Hat bei mir auch erst nicht geklappt.
Also etwas länger auf dem Knopf bleiben, dann sollte es gehen...
auch getestet.
Ich bleibe lange auf dem Knopf, die Scheinwischer wischen zar fröhlich hin und her, aber kein Wasser kommt....
Seltsam.
Scheint ich schau mal beim 🙂 vorbei
Grüße,
Ben
Stell ich auch mal ne dumme Frage: Knopf auch wirklich gaaanz reingedrückt? "Leicht" gedrückt ist nämlich nur wischen.
Sammelt sich vorne Links unterm Wagen Wasser an???
Ist das arbeitsgeräusch der pumpe hörbar???
Und auch von mir ne doofe frage: ging es zu Anfang überhaupt???oder fiel es jetzt erst auf???
Tach, also auch wenn ich den Knopf gaaanz drücke, meietwegen länger als 5 Sekunden tut sich nichts.
Wasser sammelt sich nicht.
Und es fiel mir jetzt erst auf, da ich es nach 900km zum ersten Mal gebraucht hätte 😉
Grüße,
Ben
PS: fahre mittags mal zum 🙂 und lasse das mal checken
Jipp.also kein pfützchen o.ä.,da vermute ich,das die Leitung defekt ist oder die pumpe.da der Fehler erst jetzt auffiel,vermute ich einen montagefehler,das die Leitung vielleicht verdreht und dadurch abgedrückt ist.
sooo, da bin ich wieder....
ganz schön peinlich, aber ich habs selber rausgefunden 😉
Muss den Knopf fester drücken als gedacht...
und schwupp...
alles funktioniert 😛😛
das kommt davon wenn man vorher Golf VI gefahren ist...
alles bisschen anders 😉
Grüße,
Ben
Na gottseidank nur ein bedienfehler und nix dramatisches.
Kann passieren,wenn man jahrelang ein anderes System gewohnt war. ;-)
ganz schön peinlich, aber ich habs selber rausgefunden 😉Muss den Knopf fester drücken als gedacht...
und schwupp...
alles funktioniert 😛😛das kommt davon wenn man vorher Golf VI gefahren ist...
alles bisschen anders 😉Grüße,
Ben
Wird in Fachkreisen auch
"Fehler 40"genannt. 🙂
LG
Tja, nur die "Macht" hat halt in diesem Fall nicht gereicht, Meister Kenobi 😛
Besser ein "Fehler 40", als etwas Anderes...
Original geschrieben von DeYo
Tja, nur die "Macht" hat halt in diesem Fall nicht gereicht, Meister Kenobi 😛Besser ein "Fehler 40", als etwas Anderes...
Damit Recht du hast. 😛
ich habe auch eine frage bezüglich des Wischwassers. habe erst gestern 5 liter nachgefüllt, da die anzeige ,,wischwasser nachfüllen" aufblinkte. Das ganze hatte ich bereits schon 3 mal. da ich viel autobahn fahre und mir die ficher gerne auf der scheibe kleben bleiben.
wie auch immer. nach dem letzten auffüllen ist der warnhinweiß nicht verschwunden. Bei jedem Start es wagens habe ich nun das vergnügen mit dieser tollen meldung.
Der Behälter ist definitiv ausreichend befüllt.
Hat jemand eine Idee?
lieben gruß
DonJulz
Hört sich für mich so an, als ob die Füllstandsmessung d.h.der Füllstandssensor defekt wäre. Bleibt dir wohl leider nicht erspart den Weg zum Freundlichen aufzussuchen.
