Scheibenwischer vorne gehen nicht mehr - nach Tausch Wischermotor und Gestänge
Audi A6 C6/4F
Seit ich jetzt Motor und Gestänge getauscht habe (Gestänge war fest wie geschweisst) habe ich jetzt ein leichtgängiges Gestänge mit Motor eingebaut. Audi A6 4F, 3.0 tdi quattro 2006
Es tut sich leider nichts mehr. Einmal haben die Wischer minimal gezittert und dann war Ruhe. Motorhaube ist zu, Sicherungen sind OK. Weder Wischen noch vorne Spritzen geht mehr (was am Anfang noch zwei mal gegangen ist nach Einbau).
Erweiterte Informationen: Fehler Lin-Slave 01 4E0910557 REGENLICHTSENSORH10 0050
1 Fehler gefunden:
00908 - Steuergerät für Wischermotor
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 172
Kilometerstand: 257196 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.07.07
Zeit: 19:14:00
Biite um Hilfe
Gibt es da was zum anlernen?
VG
Cornelis
wenn man einen anderen Motor einbaut wird die Markierung nicht wirklich passen da man nicht weiß wo bei dem neuen Motor die Parkposition liegt. Diese Information ist ja im Steuergerät des jeweiligen Motors abgelegt auch wenn diese Position durch die Serienfertigung der Motoren nahe beieinander liegen sollte.
Es kann also zigmal klappen bis es mal nicht klappt und dann hilft das Anlernen 🙂
46 weitere Antworten
46 Antworten
A6 4f 345 000km
Lenkgetriebe gewechselt, Erstlingswerk!
Alle Sicherung ok keine Stecker gelöst, Motor kann mit Wischerarm bewegt werden.
Kann die Motorfuktion durch Überbrückung getestet werden?
Was kann ich zur Diagnose machen.
Kann man den Motor durch 12V Ansccchluß zum Laufen bringen??
Wer kann mir helfen.? hab ich was kaput gemacht?
Michael
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwischer vorn geht plötzlich nicht mehr, nach Lenkgetriebe Wechsel.' überführt.]
Man muß dieBeiträge genau lesen : Danke, Motorhaube geschlossen : Scheibenwischer funkionieren wieder perfekt.
