Scheibenwischer Intervall
Ford Fiesta Mk2
Moin, ich habe ein Focus MK2 BJ 03.08,1,6 Benziner.
Mein Scheibenwischer Intervall geht nur noch auf einer geschwindigkeit.
Hebel an der Lenksäule habe ich schon getauscht,Relais habe ich auch geprüft und Funktioniert.
Sonst geht alles normal,nur die Intervallgeschwindigkeit geht nur auf einer Geschwindigkeit.
An was kann das liegen? ,kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
1 Antworten
Welches Relais hast du geprüft? Sollte das kaputt sein wird der Wischer gar nicht gehen ...
Die Intervallfunktion sitzt im Sicherungskasten (im GEM Modul das integriert ist), wenn du den Radiocode hast kannst du mal alle Stecker abmachen (30min warten) und wieder einstecken, eventuell setzt es sich zurück und geht wieder.
Ansonsten kann man noch den Kasten wechseln ...
