Scheibenwischer geht nicht mehr aus
VW Golf 4 (1J)
der vordere Scheibenwischer meines Golf IV geht nicht mehr aus.
In der Stellung "aus" wischt er die ganze Zeit.
Alle anderen Schalterstellungen sind korrekt, so dass ich jetzt die ganze Zeit mit einem langsamen Intervall fahre, weil das am wenigsten stört.
Im Forum gibt es schon einige Beiträge zum Thema.
So habe ich bspw. ein durch das Kabel zur Heckklappe verursachtes Dauerplus augeschlossen.
Die einzige Idee, die ich noch habe, ist ein defekter Lenkstockschalter.
Aber ohne Profi gehe ich nicht an den Airbag.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Lupo
6 Antworten
Hatte ich auch, bei mir war es das intervallrelais unten bei den gesteckten Relais.
Ich denke auch, dass der Fehler bei dem Scheibenwischer-Relais ist.
Denn dieses wird vom Lenkstockschalter Scheibenwischer angesteuert.
Mein Verdacht ist das es kleben bleibt, das bedeutet das die Kontakte im Relais fest bleiben, obwohl die Ansteuerung des Relais beendet ist.
Ich denke auch das es am Relais liegt. Nach Wechsel des schwergängigen Gestänges und des Motors, lief mein Wischer im Intervalll bis zu achtmal hintereinander. Nachdem ich das Relais getauscht hatte war alles wieder gut.
@Herbert1970 schrieb am 17. Februar 2025 um 19:36:00 Uhr:
Wenn das der Fehler ist, dann frag ich mich aber wiso der Scheibenwischer in der Interwallstellung tut was er soll.??
@walter31 schrieb am 17. Februar 2025 um 22:21:38 Uhr:
Du hattest recht.
Es war das Relais.
Seitdem ein neues drin ist, funzt alles wieder wie es soll.
Danke für Eure Tips!
Danke für die Auflösung
