Schaltwegverkürzung
Ich würde gerne eine Schaltwegverkürzung einbauen weiß aber nicht woher ich sowas kriege oder was es kostet...kann mir da einer weiter helfen...
MFG
Benutze mal bitte die Suche. Wurde alles schon sehr detailiert hier besprochen. Es gibt die Möglichkeit einen original Schalthebel von BMW zu nehmen. Ist dann meist der vom Z3. Die einzelnen Unterschiede würden jetzt etwas weit führen.
Greetz
Tim
18 Antworten
Greetz
Tim
http://www.motor-talk.de/forum/schaltwegverkuerzung-t336948.html
http://www.motor-talk.de/forum/-sry-shortshift-thread-t885756.html
Und Fotos zum biegen😉
http://uploaded.to/?id=opjgxs
Original geschrieben von patnic03
Welches Fahrzeug hast du? 4 oder 6 Zylinder?Direkt bei BMW, ca. 50 €.
hi ich habe einen 6 zyilinder.......
geht das auch bei einem mercedes w211....e270 cdi
Keine Ahnung ob das bei einem Mercedes auch geht, da musst du ins Mercedesforum.
Aber bei meinem 320i geht es und das für ein 50€ bei bmw....???
Original geschrieben von Samy2110
hi ich habe einen 6 zyilinder.......Zitat:
Da musst du dann einen Schalthebel von Nissan nehmen... 🙄
Vielleicht hast du ja die Links von Limo320 übersehen. Deswegen poste sie nur für dich nochmal:
Lesen und (hoffentlich) verstehen.....
Hallo Samy 2110,
hab dir hier mal ne Aufstellung über diversen original Schalthebel gemacht und welchen Schaltweg du nach dem Einbau hast.
Also für die Sixpacks gibts diverse "Verkürzungen"
Z3 1.9i (25 11 1 434 148) Schaltweg 5,13cm
Z3 2.8i/3.0i (25 11 1 222 884) Schaltweg 4,00cm
Z3 M (25 11 2 228 384) Schaltweg 3,34cm
Z4 2.5i (25 11 7 543 192) Schaltweg 4,81cm
Z4 3.0i (25 11 7 543 193) Schaltweg 3,28cm
Kosten
- Schalthebel (Teilenummer xx xx x xxx xxx) -> 33,80€ (gilt für JEDEN Schalthebel)
- 2x Kunststoffscheibe (Teilenummer 25 11 1 220 439) -> 0,10€
- 1x Sicherungsscheibe (Teilenummer 25 11 1 220 379) -> 0,27€
- 1x Plastiklager (Teilenummer 25 11 1 220 600) -> 5,40€
Somit kommst du auf nen Gesamtpreis von 39,57€.
Ich selbst hab mir den vom z4 3.0l eingebaut, lässt sich noch angenehm schalten ist aber trotzdem sehr sehr kurz.
Nachbiegen oder ähnliches war bei mir nicht nötig, wobei ich glaub das es Baujahr abhängig ist,
da der selbe Schalthebel bei nem Bekannten der nen E36 Bj 92 fährt nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat.
Welches Baujahr hast du denn?
Original geschrieben von 3erfreak
Hallo Samy 2110,hab dir hier mal ne Aufstellung über diversen original Schalthebel gemacht und welchen Schaltweg du nach dem Einbau hast.
Z3 M (25 11 2 228 384) Schaltweg 3,34cmZ4 2.5i (25 11 7 543 192) Schaltweg 4,81cm
Z4 3.0i (25 11 7 543 193) Schaltweg 3,28cmKosten
- Schalthebel (Teilenummer xx xx x xxx xxx) -> 33,80€ (gilt für JEDEN Schalthebel)- 2x Kunststoffscheibe (Teilenummer 25 11 1 220 439) -> 0,10€
da der selbe Schalthebel bei nem Bekannten der nen E36 Bj 92 fährt nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat.Welches Baujahr hast du denn?
Hi..
Ich habe einen 320i coupe...Bj: 95..
Also passt der vom Z3 bei mir rein ....??
Ja da hab ich keine bedenken.
ich würd mir zur Sicherheit aufjedenfall
1x Plastiklager (Teilenummer 25 11 1 220 600) für 5,40€ mit bestellen
da die beim Ein- Ausbau schon gerne mal kaputt gehen.
Ich selber hab damals auch ein neues gebraucht sollte bei dir das
alte ganz bleiben kannst das neue ja wieder zurück geben.
Moin Moin!
Hat ev. irgendwer Erfahrungen mit Schaltwegverkürzungen im M3 3.2? Will demnächst auch so eine einbauen, gilt das, was ich oben fett markiert habe auch für den M3?
Ja die gelten für alle 6 packs. Steht auch viel im Bmw-Syndikat darüber, aber du müsstest schone eine Schaltwegverkürzung haben, zwar nicht so stark wie die fett markierten, aber eine kleine müsstest du haben. Also mein Kumpel im E36 Gt hat eine drin, von Werk aus.
Danke für die Info, aus dem Rest werd ich spontan gerade nicht schlau... 😕
Würde wohl die vom Z3 M holen, kann ja so verkehrt nicht sein, oooder? 😁
P.s. Sorry, im BMW- Syndikat bin ich wenig bis gar nicht unterwegs... 😉
Mein Gott,macht da draus doch nciht son Staatsakt😁
Entweder den:
Z3 2,8- 3,0
Z3 M
Z4 3,0
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=209454
