Schaltung sehr schwergängig
VW Lupo 6X/6E
Nachdem mein Lupo nun über die Feiertage nicht bewegt wurde, geht die Schaltung jetzt bei der ersten Fahrt sehr schwergängig. Ich habe das Gefühl es liegt nicht am Getriebe selbst, sondern man muss sich anstrengen, um den Gang einzulegen. Die Gänge gehen aber rein.
Kann mir jemand helfen?! LG
Es kann auf jeden Fall nicht falsch sein, mal frisches Getriebeöl einzufüllen. Zumal so gut wie jeder Lupo ein kleines Leck an der Schaltwelle hat und der Ölstand mal kontrolliert werden sollte.
Außerdem würde ich den Umlenkhebel der Schaltung am Getriebe mal auf Leichtgängigkeit kontrollieren. Diese gehen oft fest. Falls dies der Fall ist, kann man das Teil leicht ausbauen. Dann zerlegen und die Hülse mit der Rundfeile etwas reinigen und gut fetten. Danach fliegen die Gänge wieder wie von allein in die Gassen.
46 weitere Antworten
46 Antworten
meine Schaltung ging auch schwer....es war die Hülse im getriebe auf der das Ausrücklager läuft, die war komplett durchgescheuert...habe ich getauscht und gleiche neue Kupplung reingemacht...schaltet wieder wie neu....super leicht
Das hat aber nur indirekt mit der Schaltung zu tun. Eine defekte Führungshülse vom Ausrücklager behindert nur das Kuppeln. Wird nicht komplett ausgekuppelt, so können die "Gänge" im Getriebe natürlich nicht ohne Widerstand eingelegt werden.
Um das Schaltgestänge zu schmieren ist Kontaktspray sogar eher kontraproduktiv, weil es das wenige Fett auch noch ausspült. Außerdem ist wahrscheinlich wie immer, wenn das Wort Kontaktspray verwendet wird, das WD40 gemeint, was überhaupt kein Kontaktspray ist, sondern ein Sprühöl mit rostlösenden und feuchtigkeits-verdrängenden Eigenschaften.
