Schalttafelbeleuchtung
Bei Meinen Astra f Caravan ist dieSchaltafelbeleuchtung und der Signalton wenn mann das Licht anläst defekt.Habe die Sicherung schon überprüft. wer kann Mir helfen?
17 Antworten
was ist bei dir die Schalttafel? Der Summer müsste im Relaiskasten zu finden sein.
Innenraumbeleuchtung geht??
Original geschrieben von Papstpower
was ist bei dir die Schalttafel? Der Summer müsste im Relaiskasten zu finden sein.Innenraumbeleuchtung geht??
Im Tacho sind hinten Birnchen drin. Ob es die woanders gibt, als bei Opel kann ich dir aber nicht sagen. Vorher aber nochmal die Sicherung prüfen. Die Lebensdauer der Lampen verlängert man, indem man nicht voll das Licht aufdreht.
Danke für die Hilfe!
Die Sicherung ist in Ordnung. Wo kann man die Helligkeit für die Tachobeleuchtung einstellen?
Dunkel und kein Licht sollte man aber schon unterscheiden können...
Hallo Papstpower,
vielleicht kannst Du auch mir helfen.
Die Beleuchtung der Drehschalter für die Heizung geht nicht mehr (falls da mehrere Birnen für den Heizungsbereich zuständig sein sollten: es leuchtet keine). Hast Du eine Idee, wie man an die Birnen rankommt? Die Sicherung scheint in Ordnung, da alle anderen Beleuchtungen funktionieren.
Vielen Dank und schönen Abend
der raumschiffer
Es sind dort 2 Birnchen drin. Schonmal im vorraus... Viel Spass^^ 😛
Deine Freizeitbeschäftigung für etliche Stunden 😛
Es sind dort 2 Birnchen drin. Schonmal im vorraus... Viel Spass^^ 😛Deine Freizeitbeschäftigung für etliche Stunden 😛
Ja lieber Papstpower,
soll das jetzt gehässig klingen? Ist doch sonst nicht Deine Art. Schlauer bin ich jetzt jedenfalls nicht.
Hast Du denn `ne Ahnung was ich da abpopeln muß? Klar, ich denke erst mal die Schalter abziehen(?) und dann...?
Also auch die Bitte an andere Experten; wie komme ich an die besagten Lämpchen?
Im Dunkeln ist zwar gut munkeln, aber beim Autofahren sollte schon klar erkennbar sein wo gemunkelt (die Heizungseinstellung vorgenommen) wird.
Einen schönen Abend und gute herbstzeitliche Fahrerei.
Der Raumschiffer
hallo ist relativ einfach.
-Lüftungsgitter mitte vorsichtig mit Schraubendreher raushebeln .Oben 2 Schrauben.
-Gummimatte vor Multianzeige abnehmen 4 Schrauben
-Radio raus
-1Schraube am Zündschloß entfernen
-Stellknöpfe rechts links abziehen, die 2 Schauben halten die Heitzungseinheit, lösen. Der mittlere hat auf der Seite einen Schlitz mit kleinem Schraubendr. reinstechen hat eine kleine Nase auf der Welle
-2 Schauben ganz unten (sichtbar) lösen
-in der Heizungseinheit sitzt oben eine scharze Brücke darin sind die Birnchen
-die birnchen bekommst du im Elektonikhandel. Glassockel birnchen ca.1.5cm groß
Original geschrieben von raumschiffer
soll das jetzt gehässig klingen? Ist doch sonst nicht Deine Art. Schlauer bin ich jetzt jedenfalls nicht.Zitat:
es lohnt sich immer die unterstrichenen Sachen anzuklicken, könnte 'n Link sein (dann ist man oft auch schlauer 😁).
Allerdings wenn's ums blose tauschen der Birnen geht, bekommt man das auch hin wenn man mal auf dem Beifahrersitz platz nimmt und die Füße da hin tut wo normalerweise der Kopf ist 😁.
Erinnere mich da dunkel an so eine Aktion von mir bei meinem vorletzen Astra F.
Gruß Metalhead
Original geschrieben von metalhead79
Hi,Zitat:
soll das jetzt gehässig klingen? Ist doch sonst nicht Deine Art. Schlauer bin ich jetzt jedenfalls nicht.es lohnt sich immer die unterstrichenen Sachen anzuklicken, könnte 'n Link sein (dann ist man oft auch schlauer 😁).
Erinnere mich da dunkel an so eine Aktion von mir bei meinem vorletzen Astra F.Gruß Metalhead
Hallo Metalhead, Habichtnet
und vor allem
Papstpower,
dem habe ich ja offensichtlich Unrecht getan. Hoffentlich verzeiht er mir meine Unkenntnis.
Also, an dieser Stelle: Lieber Papstpower bitte entschuldige das ich der Meinung war Deine Hilfestellung wäre nur ironisch gewesen. Mir war nicht bekannt das unterstrichene Zeilen einen Link dastellen. Vielen Dank
auch den andern mit Ihren hilfreichen Informationen. Werde demnächst die Sachen angehen. Habe vorher aber noch tüvrelevante Arbeiten zu machen. Bremsleitungen entrosten, Auspuff schweißen, Traggelenk austauschen.
Schönes WE
Raumschiffer
