Schaltplan für Getriebesteuergerät
Hallo zusammen erstmal,
Das ist mein erstes Thema was ich hier anspreche und ich hoffe ich könnt mir weiterhelfen.
Also ich fahre einen AUDI A8 D3 Bj 2008 3.0Tdi.
Was mir passierte: Also ich habe mir das Fahrzeug gekauft komplett reparieren lassen einen Tag bevor ich in den urlaub fahre hat es ziemlich stark bei uns geregnet, und so wie es einigen schon passiert ist hatte ich wassereintritt beim schiebedach. Ich hab natürlich alles rausgesagt am anfang wollte er garnicht starten dann habe ich mal alle Fehler gelöscht geschaut das ich die Feuchtigkeit komplett rausbekomme, dann funktionierte er teils wieder bis auf das getriebesteuergerät er hatte immer die gänge vertausch oder auch garnicht reingehauen... dann bin etwas länger gefahren dachte mir das er sich evnentuel wieder fängt war abnr nicht der fall. Bin stehen geblieben ÖAMTC angerufen die haben mich abgeschleppt, wieder ausgelesen nun habe ich den Fehlercode: 01315 GERTRIEBESTEUERGERÄT (Zugang Startberechtigung) 01315 GETRIEBESTEUERGERÄT (Distanzregelung) 0315 GETRIEBESTEUERGERÄT (Festellbremse). Also Feststellbremse und ABS leuchtet ständig und er meint ich soll ihn in P einlegen, wo er aber ist. Auto steht nun beim Mechaniker und er fragte mich ob ich ihn den schaltplan besorgen kann von GETRIEBESTEUERGERÄT. Beifahrerseite war komplett unter Wasser Auto ist nun wieder trocken, sicherungen wurden getest alle, stecker zum getriebe ist drauf und trocken, ILM Steuergerät wurde getauscht hat auch nichts gebracht.
Ich bedanke mich bei jeden in vorhinein, der was mir helfen kann.
LG AUTOBOUTIQUESALZBURG
57 Antworten
Im vcds waren Fehler hinterlegt! Und dann stosste ich auf ihn und schickte es ein - Hop oder drop dachte ich mir-pfeif drauf. Es funktioniert wieder! Meines sah optisch auch super aus wobei geöffnet habe ich es nicht! Fotos anbei
Er meinte da sind Lötstellen durch!
Er wird sicher Recht gehabt haben weil trotz meiner zusätzlichen Fehler funktioniert dies problemlos.
Welche Fehler kamen bei dir im vcds? Genau die gleiche was es mir raushaut?
Weil wann es ungefähr die gleichen sind, probiere ich es einfach.
Lg
Was hast du für Fehler im vcds weil dein Fehlerauszug ist nicht detailliert - vcds wäre super
Aus der Erinnerung 2 türgriffe Kurzschluss nach plus
Und.....
Elektrischer Fehler im Stromkreis 00003 steuergerät
012 elektrischer Fehler im Stromkreis
Was mir noch auffiel dein Bremsen Steuergerät!
Eventuell linke vordere Radhaus Schale ab und die Leitung zum Bremsen Steuergerät checken- ich habe es getan - alle Kabel schwer in Ordnung! Sprich jeden Stecker Kabel überprüft - hängt ja alles dran
Und.....
Morgen lese ich ihn mit vcds aus dann werde ich berichten. Danke in Vorhinein.
Bitte nicht alles immer zitieren. Man verliert schon komplett den Überblick
Ich komme einfach nicht weiter, habe sämtliche Kabeln überprüft einige wurden sogar repariert weil sie anscheinend nichtmehr verbunden waren. Mechatronik ausgebaut die Kabeln was in getriebe sind überprüft funktionieren auch ALLE. Ich lade jetzt mal die Fehlercodes hoch was im VCDS stehen vl kann mir ja jemand helfen.
danke in vorhinein
Habe nun die Mechatronik getauscht, an der Mechatronik lag es nicht! Die gleiche Fehler mit neuer Mechatronik, nun schicke ich das Steuergerät was unter dem Fahrersitz sitzt zum reparieren ein, wann das auch nicht der Grund für die Probleme sein sollte, wird er geschlachtet. Just for Info. 🙂
1 oder mehrere Datenleitungen sind eventuell beschädigt oder 1 oder mehrere Steuergeräte lösen das.
Eventuell der kessy Steuergerät - ich hoffe es
Falls du ihn weg gibst Gib bescheid ich brauche 2 teile
Hast du das Gateway Steuergerät schonmal geprüft?
Oder ein funktionierendes Eibauen und testen. Wirst zwar ein Fehler bezüglich Komponentenschutz haben, aber die anderen sollten verschwinden.
@neo010585 schrieb am 21. November 2023 um 08:37:23 Uhr:
Hast du das Gateway Steuergerät schonmal geprüft?Oder ein funktionierendes Eibauen und testen. Wirst zwar ein Fehler bezüglich Komponentenschutz haben, aber die anderen sollten verschwinden.
Ich und der betroffene haben dasselbe Problem.
Gateway habe ich getauscht aber keine änderung
Der VCDS Fehlerscan ist leider nur schwer lesbar. Auffällig ist die teilweise sehr niedrige Batteriespannung und die unterschiedlichen Kilometerstände. 15tkm und 270tkm wurden da schon STG's getauscht?
