Schaltknauf beim S-Tronic Q3 tauschen?
Hat jemand Erfahrungen sammeln können mit einen Tausch des nicht gerade gelungenen originalen Q3 S-Tronic Schalthebels?
Würde dieser erheblich schickere passen?
https://www.amazon.de/.../B014WE5WM0
Der Taster ist ja original hinten und nicht links an der Seite. Daher die Frage ob der Taster evtl. nur elektronisch ist?
@dirkd77, Du hast alles erfolgreich umgebaut, es sieht toll aus, alles funktioniert.
Warum lässt Du Dir jede Info einzeln "aus der Nase" ziehen?
Viele Leser würden sich über eine kurze detaillierte Umbauinfo sehr freuen.
Davon lebt ein Forum......
Danke
175 Antworten
Was für ein Schaltknauf passt denn
@dirkd77 schrieb am 1. Oktober 2019 um 14:42:33 Uhr:
Nein der Rahmen vom TT passt nicht.
Also
Muss man den alten Schaltsack da dran montieren??
@henry12 schrieb am 1. Oktober 2019 um 15:04:47 Uhr:
gäbe es eine Teilenummer..?
Dieser müsste passen... Original Audi TT (8S) DSG Schalthebelgriff S-tronic
@quakks72 schrieb am 1. Oktober 2019 um 16:35:14 Uhr:
Sehe ich auch so, aber ist wohl zu teuer, da man den Schaltsack wohl nicht gebrauchen kann.
nur den Schaltknauf für so 60-80 € wären ok
Danke
Ich habe doch weiter oben erklärt was gemacht werden muss.
@dirkd77 schrieb am 3. Oktober 2019 um 21:55:08 Uhr:
Ist ja richtig, aber in 8 bis 9 Posts mit teilweise nur 1 Wort als Antwort....
Ist ja auch egal, die Info ist ja rübergekommen.
Nur eben sehr schwerfällig.
Alles wird gut......
Würde dieser für 100€ausreichen ? Denn der Schaltsack passt ja eh nicht.
Oder passt dieser vom A3 gar nicht?
https://www.amazon.de/.../B010696CWE
Hat jemand es mit dem tt schaltknauf nachgebaut?
Filgende Fragen hätte ich noch:
Muss vom Q3 nur der Plastikrahmen auf den audi tt schaltknauf ohne den plastikrahmen angebracht werden. Also die Metallklammern umbauen?
Wie löst man genau den alten knauf aus dem Auto und beim neuen ist ein rotes Plastiksicherheitsteil drin. Was ist hier genau beim Einbau zu beachten?
Ganz lieben Dank im voraus für ein Feedback
@golf-nord schrieb am 29. September 2019 um 13:07:56 Uhr:
Hast du zufällig ne Teilenummer und was muss gemacht werden?
Ich habe diese gefunden: 8S1713139BNOR
OK, der Schaltsack vom TT ist kleiner.
Also müssen die Klammern zwischen Sack und Plastik dran bleiben und nur der Schaltknauf entriegelt werden (45 Grad drehen des unteren Plastikteils) und dann wie im Video mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig nach unten geschoben werden. (Ist aber in diesem Video ein andere Technik!)
https://www.youtube.com/watch?v=9VhfbikStaU&t=110s
Ansonst so wie in diesem Video aber ohne Kleben oder gar die Klammern am Plastik heraus lösen müssen ist nicht erforderlich.
https://www.youtube.com/watch?v=H9QZond3TVk
Auch die Arretierung muss vom alten Q3 System genommen werden da die vom TT nicht auf den Q3 passt. Zu erkennen: Der TT hat noch einen zusätzlichen Kunststoff Ring und der Q3 nicht und ist größer.
Diese Infos hätte ich mir vorher gewünscht, so wie @kuddel40 geschrieben hatte.
Daher habe ich jetzt alles einmal zusammen gefasst und mit mehr Details versehen.
Wichtig ist auch den Knopf dann beim Einbau sehr gut festhalten, damit nach dem heraus ziehen der roten Arretierung dieser nicht rein schnipst.
Ja @Rabusch und genau diesen habe ich eben gerade eingebaut. https://shop.ahw-shop.de/...griff-s-tronic-schaltknauf-schwarz-alu?...
ich habe jetzt von meinem AH des Vertrauens eine Modellzeichnung vom eingebauten DSG Schalthebel und vom Schalthebel des Audi TT erhalten.
Vielleicht interessiert es jemanden und ich kann helfen.
Leider habe ich diese Zeichnung nur als pdf Datei. Wen es interessiert , bitte bei mir melden.
Ich selber überlege ja auch sehr stark, habe mich aber bisher noch nicht daran gewagt.
Kannst/Darfst du die PDF-Datei nicht hier einstellen? Ansonsten hätte ich sie gerne, würde dir dann mein Mailadresse per PN zukommen lassen.
Würde mich auch interessieren! Bitte doch die PDF zukommen lassen. Lg Marcel
