Sammlung von Verbesserungsvorschlägen + reproduzierbaren Fehlern beim XC90 II
Volvo XC90 2 (L)
dies ist eine Sammlung, die alle reproduzierbaren Fehler innerhalb der Serie (also keine "Einzelprobleme"😉 und Verbesserungsvorschläge enthält.
Diese werde ich hier als Liste moderieren und sortieren (ähnlich der Bestellliste), damit das strukturiert und geordnet vor sich geht.
Diese Aktion habe ich mit VCG abgestimmt und möchte Ende September/Anfang Oktober die Liste dann an meinen Ansprechpartner aus dem Produktmanagement bei Volvo Deutschland senden.
Vorgehensweise:
- bitte schreibt hier einfach als Beitrag eure Fehler/Verbesserungsvorschläge
- ggf. werde ich einige Dinge nachfragen bzw. kommentieren
- nicht böse sein, wenn es auch mal Vorschläge oder vor allem Fehler eines einzelnen Fahrzeugs als nicht allgemein relevant nicht in die Liste schaffen
Bekannte Fehler beim XC90:
1) Sensus/Musik/USB + iPod: Alben werden falsch sortiert
Beschreibung: Alben werden sortiert nach „Interpret“. Daher werden Alben mit mehreren Interpreten (z.B. Compiltations) mehrfach angezeigt.
Häufigkeit: Reproduzierbar bei allen XC90 II
Fehlerbehebung: Sensus müsste nach dem Tag „Album-Interpret“ oder nach „Album-Name“ sortieren.
Nähere Infos und bebilderte Tests zum Fehler: http://www.motor-talk.de/.../...ch-premium-sound-b-w-t5212805.html?...
2) Sensus/Navigation: Falsche Positionierung des Fahrzeugs
Beschreibung: Immer wieder kommt es vor, dass das Fahrzeug falsch positioniert wird im Navi. Z.T. sind das mal 70-100 Meter, im Extremfall aber auch etliche Kilometer - es gab Fälle wo das Fahrzeug noch „in Göteburg“ geblieben ist. Das Navi ist selbst bei kleinen Abweichungen dann kaum nutzbar, da dauernd falsche Navigationsanweisungen erfolgen.
Häufigkeit: Es berichten sehr viele Nutzer von diesem Problem, bei den meisten tritt es gelegentlich auf, bei anderen sehr oft und regelmäßig.
3) Sensus/Telefon: Verbindung iPhone geht verloren
Beschreibung: Das iPhone verliert immer wieder die Verbindung, bei der nächsten Fahrt ist das Telefon nach dem Start kurz verbunden, wird dann aber kurz später rausgeworfen. Stellt man die Verbindung wieder her bleibt sie bestehen
Häufigkeit: Dauerhafter Fehler, von mehreren Nutzern beschrieben.
4) DriveMode: Beim nächsten Start immer auf Comfort
Beschriebung: Stellt man DriveMode um, wird die Einstellung beim nächsten Start des Wagens vergessen. Er startet immer auf Comfort Modus.
Häufigkeit: Bei allen XC90 II.
5) VOC/internes Modem: Hotspot funktioniert, Sensus hat kein Internet
Beschreibung: Stattet man das interne Modem mit einer Datenkarte aus, kann man zwar über den Fahrzeug-Hotspot (WLAN) mit anderen Geräten ins Internet. Aber die Internet-abhängigen Funktionen (Remote Update, Search,…) haben keine Verbindung.
6) Head-Up-Display: Verliert Einstellung
Beschreibung: Das Head-Up-Display verliert wahllos (d.h. unberechenbar) seine Einstellung beim nächsten Start, es steht dann zu hoch oder zu tief. Das passiert sowohl bei Nutzung des gleichen Schlüssels und bei gespeicherter Einstellung und auch, wenn der Wagen nicht von jemandem anderes gefahren wird. D.h. als Beispiel: Abends abstellen mit korrekter Einstellung, morgens einsteigen und das Head-Up ist verstellt. Aber eben nur manchmal.
Fehlerbehebung: Durch Druck auf die entsprechende Memorytaste kann die Einstellung dann wieder korrigiert werden.
Verbessungsvorschläge aus dem Motor-Talk-Volvo-Forum
1) Senus/Navigation: Kartendarstellung zu minimalistisch
Die Kartendarstellung ist arg minimalistisch, z.T. kann man sich auf Grund von fehlenden Ortsnamen und auch größeren Straßen nicht richtig orientieren.
2) Umklappbarer Beifahrersitz: Leider nicht möglich
Der klassische umklappbare Beifahrersitz wird von vielen Besitzern, aber besonders auch von einigen potentiellen Bestellern vermisst. Mindestens zwei Personen schließen den XC90 wegen der fehlenden Option leider aus.
3) Sitzschienen und Kabel unter der 2. Sitzreihe sehr stark sichtbar
Die Sitzschienen und die Kabel unter der 2. Sitzreihe sehen nicht sehr „premiummäßig“ aus. Nichts Gravierendes, aber von mehreren Motor-Talk-Nutzern bemerkt.
... tbc …
Pflege erfolgt durch gseum - bitte eure Kommentare/Ergänzungen als Beitrag.
Schönen Gruß
Jürgen
Vorgehensweise:
... tbc …
Schönen Gruß
Jürgen
653 weitere Antworten
653 Antworten
@frank9-5
Ich glaube von uns "Early Adaptors" hat es wohl keiner allen Ernstes erwartet, das sich Volvo dieser Liste vollständig annimmt. Ich hatte das dabei immer das Motto eines Serviceleiters im Kopf: "Wer schreibt, der bleibt." Ist bei allen Herstellern ein beliebte Anwendung, erstmal "den Druck vom Kessel zu nehmen"
Ich packe das mal hier rein. Wer ist denn von euch anwesend ??
Ich musste leider aus terminlichen Gründen absagen :-(.
Also ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Vielleicht bin ich denen auch zu "anstrengend"
bei mir kam auch nichts an...
Edit: Wahrscheinlich habe ich nicht die erforderliche Anzahl Fehler/Werkstattaufenthalte gehabt. 😉
Gruß,
lapi
Der Schrifttyp in einem seriösen professionellen Schreiben geht ja garnicht.
.... jung und dynamisch:-))
Ich dachte es gäbe so etwas wie CD, gerade bei einem Markenhersteller.
Vielleicht ändert es sich gerade :-).
Was mich genervt hat, war die kurzfristige Terminierung. Das Schreiben ist am 06.09.2016 bei uns eingetroffen :-(((
Hier gab es die letzte Version: http://www.motor-talk.de/.../...fehlern-beim-xc90-ii-t5435326.html?...
Ich hab mal grob durchgeschaut - neben natürlich vielen Verbesserungsvorschlägen und einigen Fehlern, die wir inzwischen wohl als eindeutig "by design" einstufen müssen, ist da eine ganze Menge passiert. Hier mal grob die Dinge, die umgesetzt wurden (nur aus dem Kopf, einige Dinge kann ich nicht prüfen):
Behobene Fehler:
- Fahrerprofile nun vorhanden
- Außenspiegeleinstellungen verstellen sich nicht mehr
- Restreichweite beim T8 ist exakt
- M4A/Flac läuft
- Alben/Interpreten scheinen nun zu funktionieren (?)
- Sitzheizung schaltet sich nicht mehr ab
- WIFI-Empfang von extern funktioniert
- Tempomat Umschaltung ACC/CC ist nun möglich
- Hintergrundbeleuchtung bleibt konstant
- in der Liste bleibt da nicht mehr viel, leider sind einige neue hier im Forum dazu gekommen
Auch einige Verbesserungen scheinen umgesetzt worden zu sein:
- Eintrag im BC für Route löschen
- Adresseingabe vom Telefon aus verbessert
- Zwischenziele einfügen geht (?)
- Favoriten Radio stehen nun auf dem gewählten Sender (?)
- VOC-APP mit mehreren Fahrzeugen
- Annäherungsbeleuchtung nun mit Scheinwerfer (meine ich hier gelesen zu haben?)
- Tankanzeige - Meldung wird eingeblendet
Ausstattungswünsche:
- RSE Monitore sind verfügbar
- Schaltpaddels auch in anderen Ausstattungslinien
So wenig ist gar nicht passiert davon... 😉
Schönen Gruß
Jürgen
Sieh an, habe ich mich von den andauernden Problemen irritieren lassen, während die Volvoleute im Hintergrund das Auto nach und nach fertiggebaut haben.
Danke für die Aufarbeitung!
Genau das ist das Problem hier im Forum geworden. Leute ohne Einblick schnappen hier uns da etwas auf und machen daraus ein Generalproblem.
Sehr konstruktiv!
Na dann ist ja alles in Ordnung.....umso besser.
Aber Du hast schon recht, ich habe keinen Einblick, ausser dem, was ich hier lese. Nur darauf habe ich abgeleitet. Entgegen Dir blende ich das nicht aus. Ein Generalproblem sehe ich nicht.
Was noch schön wäre dass die Playlist mit den abgespielten Titel weiter mitläuft. Das haben die bei TuneIn und Radiosendern doch auch geschafft. Ging vorher bei den Quellen auch nicht.
Es ist echt so dass ich den USB gar nicht nutze, weil es nervt. USB Stick mit 10 Titel zu bespielen damit man Übersicht behält ist nicht unbedingt stand der Technik.
Bei den Radiosendern funktioniert das bei mir allerdings auch nicht. Großes Update ist eingespielt.
Ja. Du hast Recht. Ist auch dein Beruf 😉
Nur bei TuneIn ist der aktuelle Sender in der Mitte des Liste.
Wir haben USB Anschluss zur Verfügung der glaube ich 128GB lesen kann(da sind ca.20.000 Titel)
Und da fängt es schon nach den fünften unübersichtlich zu werden. Dabei darf das wohl nur 1 Byte in der Programmierung sein. Kann jeder MP3 Player aus 1€ Shop.
