Sammlung von Verbesserungsvorschlägen + reproduzierbaren Fehlern beim XC90 II
Volvo XC90 2 (L)
dies ist eine Sammlung, die alle reproduzierbaren Fehler innerhalb der Serie (also keine "Einzelprobleme"😉 und Verbesserungsvorschläge enthält.
Diese werde ich hier als Liste moderieren und sortieren (ähnlich der Bestellliste), damit das strukturiert und geordnet vor sich geht.
Diese Aktion habe ich mit VCG abgestimmt und möchte Ende September/Anfang Oktober die Liste dann an meinen Ansprechpartner aus dem Produktmanagement bei Volvo Deutschland senden.
Vorgehensweise:
- bitte schreibt hier einfach als Beitrag eure Fehler/Verbesserungsvorschläge
- ggf. werde ich einige Dinge nachfragen bzw. kommentieren
- nicht böse sein, wenn es auch mal Vorschläge oder vor allem Fehler eines einzelnen Fahrzeugs als nicht allgemein relevant nicht in die Liste schaffen
Bekannte Fehler beim XC90:
1) Sensus/Musik/USB + iPod: Alben werden falsch sortiert
Beschreibung: Alben werden sortiert nach „Interpret“. Daher werden Alben mit mehreren Interpreten (z.B. Compiltations) mehrfach angezeigt.
Häufigkeit: Reproduzierbar bei allen XC90 II
Fehlerbehebung: Sensus müsste nach dem Tag „Album-Interpret“ oder nach „Album-Name“ sortieren.
Nähere Infos und bebilderte Tests zum Fehler: http://www.motor-talk.de/.../...ch-premium-sound-b-w-t5212805.html?...
2) Sensus/Navigation: Falsche Positionierung des Fahrzeugs
Beschreibung: Immer wieder kommt es vor, dass das Fahrzeug falsch positioniert wird im Navi. Z.T. sind das mal 70-100 Meter, im Extremfall aber auch etliche Kilometer - es gab Fälle wo das Fahrzeug noch „in Göteburg“ geblieben ist. Das Navi ist selbst bei kleinen Abweichungen dann kaum nutzbar, da dauernd falsche Navigationsanweisungen erfolgen.
Häufigkeit: Es berichten sehr viele Nutzer von diesem Problem, bei den meisten tritt es gelegentlich auf, bei anderen sehr oft und regelmäßig.
3) Sensus/Telefon: Verbindung iPhone geht verloren
Beschreibung: Das iPhone verliert immer wieder die Verbindung, bei der nächsten Fahrt ist das Telefon nach dem Start kurz verbunden, wird dann aber kurz später rausgeworfen. Stellt man die Verbindung wieder her bleibt sie bestehen
Häufigkeit: Dauerhafter Fehler, von mehreren Nutzern beschrieben.
4) DriveMode: Beim nächsten Start immer auf Comfort
Beschriebung: Stellt man DriveMode um, wird die Einstellung beim nächsten Start des Wagens vergessen. Er startet immer auf Comfort Modus.
Häufigkeit: Bei allen XC90 II.
5) VOC/internes Modem: Hotspot funktioniert, Sensus hat kein Internet
Beschreibung: Stattet man das interne Modem mit einer Datenkarte aus, kann man zwar über den Fahrzeug-Hotspot (WLAN) mit anderen Geräten ins Internet. Aber die Internet-abhängigen Funktionen (Remote Update, Search,…) haben keine Verbindung.
6) Head-Up-Display: Verliert Einstellung
Beschreibung: Das Head-Up-Display verliert wahllos (d.h. unberechenbar) seine Einstellung beim nächsten Start, es steht dann zu hoch oder zu tief. Das passiert sowohl bei Nutzung des gleichen Schlüssels und bei gespeicherter Einstellung und auch, wenn der Wagen nicht von jemandem anderes gefahren wird. D.h. als Beispiel: Abends abstellen mit korrekter Einstellung, morgens einsteigen und das Head-Up ist verstellt. Aber eben nur manchmal.
Fehlerbehebung: Durch Druck auf die entsprechende Memorytaste kann die Einstellung dann wieder korrigiert werden.
Verbessungsvorschläge aus dem Motor-Talk-Volvo-Forum
1) Senus/Navigation: Kartendarstellung zu minimalistisch
Die Kartendarstellung ist arg minimalistisch, z.T. kann man sich auf Grund von fehlenden Ortsnamen und auch größeren Straßen nicht richtig orientieren.
2) Umklappbarer Beifahrersitz: Leider nicht möglich
Der klassische umklappbare Beifahrersitz wird von vielen Besitzern, aber besonders auch von einigen potentiellen Bestellern vermisst. Mindestens zwei Personen schließen den XC90 wegen der fehlenden Option leider aus.
3) Sitzschienen und Kabel unter der 2. Sitzreihe sehr stark sichtbar
Die Sitzschienen und die Kabel unter der 2. Sitzreihe sehen nicht sehr „premiummäßig“ aus. Nichts Gravierendes, aber von mehreren Motor-Talk-Nutzern bemerkt.
... tbc …
Pflege erfolgt durch gseum - bitte eure Kommentare/Ergänzungen als Beitrag.
Schönen Gruß
Jürgen
Vorgehensweise:
... tbc …
Schönen Gruß
Jürgen
653 weitere Antworten
653 Antworten
@B.Engel2013 schrieb am 15. September 2015 um 13:02:04 Uhr:
Du hast mich doch zitiert, dann sollte der Verbesserungsvorschlag klar sein. Ich habe ein Problem (Spracheingabe) aufgegriffen und erläutert wie es erfahrungsgemäß besser ginge.
So schwer für Dich zu kapieren? Kann doch nicht sein.
Bist Du den XC90 schonmal gefahren bzw. hast ihn getestet?
Spracheingabe mit klaren Befehlen ohne Sätze etc. geht.
Nur kurz ein paar Beispiele:
"Nummer eingeben" + Nummer funktioniert prima.
"Adresse eingeben" Straße / Hausnummer / Stadt funktioniert bei mir einwandfrei.
"22 Grad" stellt bei mir die Temeratur ohne Fehler auf 22 °C.
"Wärmer" stellt die Klima un ein Grad wärmer "Kälter" um ein Grad kälter.
Du bringst Deine Meinung hier zum Ausdruck, welche - so kommt es mir vor - nicht auf eigener Erfahrung basiert sondern auf Erfahrungen anderer, leitest dadurch aber Dein Empfinden ab.
Das fällt mir - wenn es denn so ist - in der Tat schwer zu kapieren.
Falls Du den XC 90 gefahren bist und das ganze auf (negative Erfahrungen) basiert - dann Asche über mein Haupt.
uups! Wollte nur einen Verbesserungsvorschlag machen, die Bedienungsanleitung hinsichtlich der Sprachsteuerungsbefehle etwas exakter zu überarbeiten! Das müssen wir jetzt nicht in aller emotionalen Tiefe diskutieren, Bitte!
@Strober schrieb am 15. September 2015 um 14:22:45 Uhr:
Ich hab diese Liste auch schon gesucht 🙂
Einfach aus dem Grund, da ich im XC90 im Vergleich zu meinem bisherigen A6 deutlich mehr Funktionalitäten per Sprachbefehl steuern kann und manche Funktionen mit einem anderen Wort bzw. AUdruck gesteuert werden.
Was waren das noch für Zeiten, als man einfach zum Knopf der Klimaanlage greifen konnte. DAS war mal eindeutig! 🙄
Frank - der heute nach 3 XC90 in Folge einen Disco Sport zum Testen bekommt
@ipoto schrieb am 15. September 2015 um 09:54:32 Uhr:
@sohnemann2000 schrieb am 15. September 2015 um 07:20:10 Uhr:
Auch bei mir ist TA und TM zwischen Armaturenbrett und VOC App vertauscht.
Sohnemann, mir scheint das unsere beiden XC90 z.T. die gleichen Fehler aufweisen (siehe Zitat, aber auch flac/m4a), die bislang aber nicht von anderen bestätigt wurden.
Ist das vielleicht vom Auslieferungsort abhängig? Meiner wurde mir in den Niederlanden übergeben.
Vielleicht liegt es am iPhone. Bei mir ist allerdings die Durchschnittsgeschwindigkeit falsch, liegt bei 10. Zeigt er in VOC und im Auto an. Wenn das stimmt, müsste ich den Wagen abschaffen. ;-)
@Spartako schrieb am 15. September 2015 um 17:28:44 Uhr:
Vielleicht ist die 10 ja auch der Durchschnittsverbrauch, wäre toll oder ....😁
Sorry musste sein, nichts für Ungut 😛
Am Iphone kann es bei mir zumindest aktuell nicht liegen - nutze noch ein Sony Xperia Z2. Werde aber (leider) aufrund der Apple Car Play Geschichte wieder aufs Iphone zurückwechseln, da Volvo nicht einmal einen halbwegs ausagekräftigen Zeitplan für Android Auto nennen konnte.
Schade eigentlich, ich wäre mehr als gerne bei Android geblieben...
Auch bei mir sind TA und TM vertauscht. Blackberry Passport mit Andoid.VOC.
Zuerst einmal vielen Dank an Dich JÜRGEN, daß Du Dir eine weitere Last - ach Liste 🙂 - aufgebürdet hast.
Finde ich äußerst hilfreich und glaube, daß die Punkte zumindest teilweise bei Volvo Gehör finden werden.
Nachdem es bei beiden Vorführwagen nicht funktionierte, ich es aber sonst hier nicht als "Mangel" gelesen habe, werfe ich es mal als nur Verbesserungsvorschläge mal ein:
Adressübernahme aus der Kontaktliste des iPhones (6) für Navi
Weiteres:
Umstellung auf 3D Darstellung der Navikarte - immer 2D
Es rinnt bei Regen - wenn man bremst - Wasser bei Kippstellung des PD ins Wageninnere
CitySaftey ist viel zu sensibel - selbst bei später Einstellung (wurde schon genannt, aber absolut ungut)
Fahrerprofile fehlen - zumindest 2 wären wünschenswert
Comfortstellung der Luftfederung etwas weicher 😉😉😉
Last but not least: elektrische Lenksäulenverstellung, die auch, gemeinsam mit Sitzposition, gespeichert werden kann - auch über KeyLess System.
Danke!
LG
GCW
@sohnemann2000 schrieb am 15. September 2015 um 17:36:04 Uhr:
Naja, 11,6 km/h würden aus ihm auch keinen Rennwagen machen. Aber soll er ja auch nicht sein. Bin ich der Einzige hier mit diesem Problem?
@ WP-User
habt Ihr auch kein Probleme mit VOC? Vielleicht es ja doch von Vorteil, sich auf wenige Apps zu konzentrieren. ;-)
Und noch einmal zur Sprachsteuerung. Habe auch ewig rumprobiert, ohne dass ich verstanden wurde. Die Befehlsliste müsste wirklich überarbeitet werden. Erst Stadt, dann Straße funktioniert nicht. "Fahre nach Straße, Stadt funktioniert immer und zwar mit einer Ansage. Grammatikalisch sicher nicht ganz richtig, aber das ist mir Wurscht. Funktioniert auch bei Plätzen. ;-)
@koettbullar schrieb am 15. September 2015 um 09:10:36 Uhr:
Was mich zur Zeit von einem Wechsel abhalten würde, außer dass der XC90I noch ein wenig laufen muss, ist eine nicht adäquate Kinderbespassung für die Rückbank. Das was es beim XC90I als RSE gab, finde ich beim Neuen nicht ansatzweise. Aktive iPad Halterungen, die darüber hinaus z.Zt. noch aufwendig nachgerüstet werden müssen, sind für mich noch keine Lösung. Streaming im Ausland übers Mobilfunknetz ist ein No-Go. Inwieweit DVD & Bluray-Player nicht mehr zeitgemäß sind, sollen die Produktentwickler & Marktforscher bei Volvo entscheiden. Aber ein bisschen mehr Aktivitäten für Rear-Seat-Entertainment fände ich toll.
Was mich beim Durchlesen dieses Forums immer wieder verwundert hat, ist die Tatsache, dass hier offensichtlich niemand sagen kann wann ein zweiteiliges Lenkrad verbaut wird und wann nicht. Ist kein Verbesserungsvorschlag im eigentlichen Sinne, aber vielleicht kann VCG hier ja mal im Katalog/Konfigurator auf die Unterschiede hinweise - oder sich für eine Variante entscheiden. 😛
Jens
Das ging mir genauso. Meine Kids sind aus dem alten XC90 Rear Seat Entertainment gewöhnt. Und ich wollte mir den Stress nicht antun, dieses beim nächsten Wagen nicht mehr zu haben. Deswegen habe ich mich letzten Endes für einen anderen Wagen entschieden.
Die iPad-Lösung ist für mich eben keine Lösung. Zum einen will ich die Filme nicht vorher mit mehr oder minder großem Zeitaufwand rippen und auf die iPads kopieren. Zum anderen kann ich nach meinem Wissen keine zwei Bluetooth Kopfhörer mit dem gleichen iPad koppeln. Bei drei Kindern und nur zwei Vordersitzen müssen sich aber zwei Kids zwangsläufig eine Bildquelle teilen.
Bis vor einigen Wochen habe trotzdem dem XC90II etwas hinterhergeweint. Allerdings finde ich die vielen (Software-)Fehler schon sehr ärgerlich. Wenn ich mir vorstelle, dass die Fehler in meinem Auto aufgetreten wären, dann hätte ich mich schon längst mit meinem 🙂 verkracht. Das geht einfach nicht, dass ein Auto in der Preisklasse so viele Fehler hat.
Aramith
P.S. Aber auch andere Fabrikate können einem die letzten Nerven rauben - nur eben anders 😎
@gseum: auch von mir erstmal vielen Dank für Deine Mühe!
Ich hab noch einen, ob Fehler oder Verbesserungsvorschlag kann ich nicht sagen.
Wenn ich die automatische Türverriegelung beim Anfahren einschalte, und ich öffne die Fahrertür (nach dem Anhalten) dann sind die hinteren Türen von aussen nach wie vor nicht zu öffnen. Ich muss dann zuerst den Entriegelungsknopf an der Fahrertür betätigen. Das ist lästig. War beim Mercedes so dass nach Öffnen der Fahrertür von innen auch alle anderen Türen wieder offen waren.
Hallo Zusammen, übrigens eine super Idee mit den Sammlungen von Fehlern, hier meine:
- Fahrerprofile fehlen
- Telefonfavoriten werden nach einiger Zeit gelöscht
- Drive Mode kann nicht gespeichert werden (Z.b. Dynamic Modus als Grundeinstellung wird nicht gespeichert)
- eingelegte SIM Karte hat keine Internetverbindung
- Schilder Assistent (hält selbstständig die Schildergeschwindigkeit) funktioniert überhaupt nicht
- 360 Grad Kamera funktioniert zweitweise nicht (SERVICE erforderlich)
- Kontaktbilder (iPhone 6+) werden nicht angezeigt
- beim Freisprechen steht permanent auf dem Fahrerdisplay "Gespräch wird (!) aufgebaut" (obwohl man bereits telefoniert)
- Navikarte, je nach Massstab ohne "Detailangaben - kleine Straße werden nicht angezeigt-
- Volvo on Call App zeigt nur manchmal die richtige Temp an (überwiegend 0 Grad angezeigt)
- Volvo on Call app zeigt häufig nicht den richtigen Schließ-/Öffnungszustand an
- BREMSLICHTER reagieren relativ spät (achtet mal darauf, man kann Sanft (!) bis zum Stillstand bremsen, ohne (!) dass die Bremslichter angehen......(probiert es mal aus!) bin auf andere Erfahrungen gespannt !!!
schönen Abend und liebe Grüße Kurosch
Ich habe meinen XC90 noch gar nicht. Würde aber als Verbesserung begrüssen wenn das Tempomat die Geschwindigkeit dem Schilder Asisstenten auch bei geänderten Geschwindigkeitbegrenzung anpassen würde.
ein paar dinge sind ja schon genannt worden. besonders nervig das verschwinden der favoriten im telefon.
bin mal gespannt, habe gestern ein update beim händler bekommen. konnte nicht feststellen, was "neu" ist (mal abgesehen davon, wo kann ich eigentlich den software-stand abfragen). vielleicht ist es ja jetzt mit den telefon favoriten besser.
hier noch meine
1) wenn man in die gezoomte kartendarstellung geht, gibt es rechts oben POI und verkehrswarnungen (auf der strecke). gut wäre es, wenn das "ausrufungszeichen" für die verkehrswarnungen die farbe wechselt, wenn es wirklich warnungen oder infos gibt. so kann man nicht erkennen, ob es was neues/wichtiges gibt.
2) wenn man im radio die radio-favoriten angezeigt hat, dann springt wird immer der erste favorit beim starten gespielt, egal was man vorher ausgewählt hatte. ich habe "meinen" sender auf pos 1, das passt also meistens. aber trotzdem wäre es schön, wenn er sich den sender merken würde
3) wie kann man eigentlich die navigation komplett beenden. über das lenkrad kann man nur auf pause klicken. das gleiche im hauptdisplay. man muss dann "oben" auf das ziel klicken und kann dort dann den eintrag löschen. ich fände ein schnelles löschen, z.b. über die menütasten am lenkrad sehr sehr praktisch.
4) es fehlt immer noch die möglichkeit (hatte schon der xc60 nicht), dass man bei einer navigation über mehrere ziele auswählen kann, was als ETA (ankunftszeit/entfernen) genommen wird. das nächste zwischenziel oder das routenende.
5) fehlende kontaktfotos mit iphone6. wobei auf der volvo-website bei der kompatibilitätsliste genau das auch nicht erwähnt wird. vermute mal, dass erlaubt apple über bluetooth einfach nicht. vielleicht ändert sich das ja mit apple car play, wenn es denn mal kommt...
markus
Das Löschen geht mit der Sprachsteuerung am besten: "Route löschen".
