Sammlung von Verbesserungsvorschlägen + reproduzierbaren Fehlern beim XC90 II
dies ist eine Sammlung, die alle reproduzierbaren Fehler innerhalb der Serie (also keine "Einzelprobleme"😉 und Verbesserungsvorschläge enthält.
Diese werde ich hier als Liste moderieren und sortieren (ähnlich der Bestellliste), damit das strukturiert und geordnet vor sich geht.
Diese Aktion habe ich mit VCG abgestimmt und möchte Ende September/Anfang Oktober die Liste dann an meinen Ansprechpartner aus dem Produktmanagement bei Volvo Deutschland senden.
Vorgehensweise:
- bitte schreibt hier einfach als Beitrag eure Fehler/Verbesserungsvorschläge
- ggf. werde ich einige Dinge nachfragen bzw. kommentieren
- nicht böse sein, wenn es auch mal Vorschläge oder vor allem Fehler eines einzelnen Fahrzeugs als nicht allgemein relevant nicht in die Liste schaffen
Bekannte Fehler beim XC90:
1) Sensus/Musik/USB + iPod: Alben werden falsch sortiert
Beschreibung: Alben werden sortiert nach „Interpret“. Daher werden Alben mit mehreren Interpreten (z.B. Compiltations) mehrfach angezeigt.
Häufigkeit: Reproduzierbar bei allen XC90 II
Fehlerbehebung: Sensus müsste nach dem Tag „Album-Interpret“ oder nach „Album-Name“ sortieren.
Nähere Infos und bebilderte Tests zum Fehler: http://www.motor-talk.de/.../...ch-premium-sound-b-w-t5212805.html?...
2) Sensus/Navigation: Falsche Positionierung des Fahrzeugs
Beschreibung: Immer wieder kommt es vor, dass das Fahrzeug falsch positioniert wird im Navi. Z.T. sind das mal 70-100 Meter, im Extremfall aber auch etliche Kilometer - es gab Fälle wo das Fahrzeug noch „in Göteburg“ geblieben ist. Das Navi ist selbst bei kleinen Abweichungen dann kaum nutzbar, da dauernd falsche Navigationsanweisungen erfolgen.
Häufigkeit: Es berichten sehr viele Nutzer von diesem Problem, bei den meisten tritt es gelegentlich auf, bei anderen sehr oft und regelmäßig.
3) Sensus/Telefon: Verbindung iPhone geht verloren
Beschreibung: Das iPhone verliert immer wieder die Verbindung, bei der nächsten Fahrt ist das Telefon nach dem Start kurz verbunden, wird dann aber kurz später rausgeworfen. Stellt man die Verbindung wieder her bleibt sie bestehen
Häufigkeit: Dauerhafter Fehler, von mehreren Nutzern beschrieben.
4) DriveMode: Beim nächsten Start immer auf Comfort
Beschriebung: Stellt man DriveMode um, wird die Einstellung beim nächsten Start des Wagens vergessen. Er startet immer auf Comfort Modus.
Häufigkeit: Bei allen XC90 II.
5) VOC/internes Modem: Hotspot funktioniert, Sensus hat kein Internet
Beschreibung: Stattet man das interne Modem mit einer Datenkarte aus, kann man zwar über den Fahrzeug-Hotspot (WLAN) mit anderen Geräten ins Internet. Aber die Internet-abhängigen Funktionen (Remote Update, Search,…) haben keine Verbindung.
6) Head-Up-Display: Verliert Einstellung
Beschreibung: Das Head-Up-Display verliert wahllos (d.h. unberechenbar) seine Einstellung beim nächsten Start, es steht dann zu hoch oder zu tief. Das passiert sowohl bei Nutzung des gleichen Schlüssels und bei gespeicherter Einstellung und auch, wenn der Wagen nicht von jemandem anderes gefahren wird. D.h. als Beispiel: Abends abstellen mit korrekter Einstellung, morgens einsteigen und das Head-Up ist verstellt. Aber eben nur manchmal.
Fehlerbehebung: Durch Druck auf die entsprechende Memorytaste kann die Einstellung dann wieder korrigiert werden.
Verbessungsvorschläge aus dem Motor-Talk-Volvo-Forum
1) Senus/Navigation: Kartendarstellung zu minimalistisch
Die Kartendarstellung ist arg minimalistisch, z.T. kann man sich auf Grund von fehlenden Ortsnamen und auch größeren Straßen nicht richtig orientieren.
2) Umklappbarer Beifahrersitz: Leider nicht möglich
Der klassische umklappbare Beifahrersitz wird von vielen Besitzern, aber besonders auch von einigen potentiellen Bestellern vermisst. Mindestens zwei Personen schließen den XC90 wegen der fehlenden Option leider aus.
3) Sitzschienen und Kabel unter der 2. Sitzreihe sehr stark sichtbar
Die Sitzschienen und die Kabel unter der 2. Sitzreihe sehen nicht sehr „premiummäßig“ aus. Nichts Gravierendes, aber von mehreren Motor-Talk-Nutzern bemerkt.
... tbc …
Pflege erfolgt durch gseum - bitte eure Kommentare/Ergänzungen als Beitrag.
Schönen Gruß
Jürgen
Vorgehensweise:
... tbc …
Schönen Gruß
Jürgen
653 Antworten
dies ist eine Sammlung, die alle reproduzierbaren Fehler innerhalb der Serie (also keine "Einzelprobleme"😉 und Verbesserungsvorschläge enthält. Diese werde ich hier als Liste moderieren und sortieren (ähnlich der Bestellliste), damit das strukturiert und geordnet vor sich geht.
Vorgehensweise:
Häufigkeit: Reproduzierbar bei allen XC90 II Fehlerbehebung: Sensus müsste nach dem Tag „Album-Interpret“ oder nach „Album-Name“ sortieren. Nähere Infos und bebilderte Tests zum Fehler: http://www.motor-talk.de/.../...ystem-high-performance-plus-subw-oder- doch-gleich-premium-sound-b-w-t5212805.html?page=8#post44777033
Sensus/Navigation: Automatische Zentrierung nach dem Zoomen
Wenn man zoomt, muss man immer noch mal auf den Zentrieren-Button (Fadenkreuz) tippen, damit die Karte weiter der Route folgt - das ist nicht sinnvoll und lenkt unnötig ab. Nach dem Zoomen sollte die Karte sofort automatisch auf die Fahrzeugposition zentriert werden und die Karte der Route folgen ohne weiteren Nutzereingriff.
Sensus: Fahrerprofile
Im Handbuch sind individuelle Fahrerprofile beschrieben, diese funktionieren jedoch (noch) nicht.
Häufigkeit: Bei allen XC90 II mit Volvo On Call.
Sensus/Musik/USB: M4A- und Flac-Dateien nicht erkannt
Beschreibung: Flac und/oder m4a files auf USB-Sticks werden aus unerklärlichen Gründen durch Sensus manchmal nicht erkannt (bei min. 2 Besitzern).
Sensus/Musik: kleine Anwahl über Alphabet bei Titel/Künstler/Alben
Beschreibung: Analog zur Wahl bei Kontakten (Telefon) muss beim Medienbereich zwingend eine Anwahl von Titeln/Alben/Künstlern usw. auch seitlich per Alphabet durch Anwahl des Buchstabens möglich sein - ein Scrollen durch eine halbwegs gängige Musikbibliothek ist sonst ein Graus.
Sensus/Telefon: Favoriten verschwinden
Beschreibung: Die Favoriten im Telefon verschwinden immer wieder und man muss sie neu eingeben. Berichtet von mehreren Benutzern.
Sensus/Radio/Verkehrsfunk: Lautstärke speichern
Beschreibung: Ich kann die Lautstärke der Verkehrsfunkdurchsage während der Durchsage verringern, ist aber dann nicht dauerhaft gespeichert.
Rückspiegel: Position Absenkung bei Rückwärtsgang kann nicht gespeichert werden
Beschreibung: Nach Aktivierung der Absenkung Rückspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgang funktioniert die Absenkung zwar, sie ist jedoch nicht speicherbar (Rückwärtsgang rein, Einstellung anpassen, müsste gespeichert werden) - wie es bei anderen Fahrzeugen gängig ist und sinnvoll ist. Denn nur mit einer abgespeicherten Position macht diese Funktion überhaupt Sinn.
Tankklappe: Innenverschlussklappe schmeisst Diesel raus
Die neue tolle Tankklappe ohne Schraubdeckel, dafür mit Schnappklappe innen sorgt bei mir immer dafür, dass ein wenig Diesel "rausgeklappt" wird und durch das kleine Ablaufloch runterläuft - egal, wie vorsichtig ich den Zapfhahn herausziehe. Es ist nicht im Sinne des Erfinders und wieder jedem Umweltgedanken, wenn bei jedem Tankvorgang Diesel auf den Boden läuft. Daher sollte die Konstruktion der Klappe überarbeitet werden.
Umklappbarer Beifahrersitz: Leider nicht möglich Der klassische umklappbare Beifahrersitz wird von vielen Besitzern, aber besonders auch von einigen potentiellen Bestellern vermisst. Mindestens zwei Personen schließen den XC90 wegen der fehlenden Option leider aus.
Sensus/Musik/USB: Dateibrowser
Eine "Dateimanager" bzw. "Dateibrowser"-Funktion wäre hilfreich, da gerade bei meinen FLAC Dateien keine Tags hinterlegt sind. Dadurch sind unter Album, Interpret etc. die Dateien nicht auffindbar und werden nur unter Titel alle hintereinander angezeigt. Der Umweg über Playlisten geht zwar, einfacher wäre es aber die Musik-Dateien einfach in einer Ordnerstruktur anzuwählen.
Sensus/Musik: quellenabhängige Klangeinstellungen bzw. Klangprofile
Eine Möglichkeit unter "Klangeinstellungen" verschiedene Equalizer- und Klang-Einstellungen zu speichern oder zumindest die Einstellungen direkt aufrufen zu können hätte ich gerne. Zudem sollte diese je nach Eingangsquelle gespeichert werden. Die Differenz zwischen Radio, USB und iPOD ist bei dem B&W so groß, das ich bei jedem Wechsel der Quelle in den Klangeinstellungen die Bass Einstellungen verändern muss.
XC90 T8: größeres Tankvolumen
Eine optionale Möglichkeit entweder einen größeren Tank oder einen Zusatztank (ggf. mit Einschränkung des Kofferraumvolumens) zu bestellen zur Vergrößerung der Reichweite.
Stopp/Start-Automatik: Abschaltmöglichkeit
Einige Nutzer hätten gerne eine Möglichkeit zur Deaktivierung der Stopp/Start-Automatik.
Sensus/Allgemein: MyKey-Taste
Einige Nutzer hätten gerne wieder die MyKey-Taste als freiprogrammierbare Funtionstaste -> wie beim alten XC90 und allen anderen Modellen. Diese könnte ja auch innerhalb des Touchpanels ausgeführt sein.
Rear Seat Entertainment: Monitore in den Kopfstützen
Mindestens zwei Nutzer hält die derzeitige "Notlösung" der iPad-Halterungen (aufwändiger nachträglicher Einbau) als Rear Seat Entertainment vom Kauf ab, ob das mit DVD/BluRay)sein muss oder anderen (zeitgemäßeren) Lösungen bleibt offen.
Sensus/Spracheingabe: Exakter Bedienungsanleitung
In der Bedienungsanleitung sind die Sprachbefehle auf mehrere Kapitel (bei den jeweiligen Funktionen wie z.B. Telefon oder Navigation) verstreut aufgeführt. Zudem sind sie z.T. auch fehlerhaft (erst Stadt, dann Strasse nennen, funktioniert aber nicht). Mehrfach wurde eine möglichst vollständige Auflistung der möglichen Sprachbefehle gewünscht. Oder zumindest mehr Bespiele für die „intuitive Sprachführung“.
Sensus/Navigation: Route löschen
Die Route abzubrechen per Touchscreen ist sehr schwierig zu erreichen (erst auf Max-Darstellung, dann oben die Routeninfo anklicken und erst dort die Route löschen). Ein zusätzlicher Eintrag im Menü des Armaturendisplays „Route löschen“ wäre sinnvoll.
Sensus/Navigation: Adresseingabe
Adressübernahme aus der Kontaktliste des iPhones/Androids für Navigation ermöglichen.
Assistenzsysteme
Der automatischer Schilderassistent funktioniert nur mit dem Speedlimiter, liest quasi "nur" die Geschwindigkeit ab und verändert dann den Limiter. Schöner und hilfreicher wäre eine Realisierung zusammen mit dem Abstandstempomaten.
Sensus/Navigation: Verkehrswarnungen
Wenn man in die gezoomte Kartendarstellung geht, gibt es rechts oben POI und verkehrswarnungen (auf der Strecke). Gut wäre es, wenn das „Ausrufungszeichen" für die Verkehrswarnungen die Farbe wechselt, wenn es wirklich Warnungen oder Infos gibt. So kann man nicht erkennen, ob es was Neues/Wichtiges gibt.
Sensus/Radio: Favoriten
Wenn man im Radio die Radio-Favoriten angezeigt hat, dann wird immer der erste Favorit beim Starten gespielt, egal was man vorher ausgewählt hatte. Es wäre schön, wenn sich der zuletzt benutzte Sender gemerkt würde.
Sensus/Navigation: ETA bei Zwischenzielen
Es fehlt immer noch die Möglichkeit (hatte schon der xc60 nicht), dass man bei einer Navigation über mehrere Ziele auswählen kann, was als ETA (Ankunftszeit/Entfernung) genommen wird. Das nächste Zwischenziel oder das Routenende.
Sensus/Navigation: Neues Ziel bei bestehender Route
Bei bisherigen Volvos konnte man bei der Eingabe eines Ziels (bei bestehender Routenführung) wählen, ob dieses als Wegpunkt/Zwischenziel oder neues (End)-Ziel gesetzt werden soll. Dies ist praktisch.
Sensus/Navigation: Letzte Ziele löschen
Einige Nutzer wünschen sich eine Funktion, die letzten Ziele aus der Liste bei der Navigation zu löschen.
Sensus/Musik: APP für Klangeinstellungen
Eine App für die Klangeinstellungen beim Standardaudiosystem. Es scheint wohl eine App für das B&W zu geben, aber wenn man die Klangeinstellung im Standardsystem ändern will muss man erst ins Hauptmenü, was recht lästig ist gerade während der Fahrt. Da sollte es doch möglich sein, auch eine App für das Normalaudio zu schaffen.
Sensus/Musik/Künstler: Alle Titel eines Künstlers abspielen
Wenn man einen Künstler selektiert, werden die Alben dieses Künstlers angezeigt und man kann nur eines auswählen. Hier wird die Option "Alle Titel aus allen Alben" dieses Künstlers vermisst. Das funktioniert nur wenn man den Künstler über die Sprachsteuerung auswählt.
Lautsprechersystem: Abstimmung Subwoofer
Ein verbessertes Ansprechen des optionalen Subwoofers beim Standardaudiosystem. Der setzt erst bei extrem tiefen Frequenzen und hoher Lautstärke ein, dadurch ist er meist akustisch gar nicht vorhanden. Ich bin sicher, das bekommt man besser hin mit einer verbesserten Software.
-> Wurde von mehreren Nutzern so bestätigt/bemängelt.
Sensus/Navigation: Zoomfunktion auf dem Drive-Mode-Drehrad!!!
Während der Fahrt die Karte größer und kleiner zoomen mit dem Drehrad der Fahrwerksverstellung Drive Mode -> nur drehen = Zoomen -> 1x klicken und drehen = Drive Mode.
Zudem könnte man auch das Scrollen in Listen (Kontakte, Musiktitel, ...) damit realisieren.
Sensus: Funktion Bildschirm ausschalten
Man kann zwar den Bildschirm durch Drücken der Home-Taste "ausschalten". Der Bildschirm zeigt zwar nichts mehr an, ist aber immer noch aktiv. Manchen wäre es lieber, der Bildschirm könnte nachts vollständig ausgeschaltet werden, so wie beim XC60.
Volvo On Call-APP: Nutzung mit mehreren Fahrzeugen ermöglichen
Schön für Volvo: Es gibt Nutzer mit mehreren Volvos - die VOC-APP kann aber nur ein Fahrzeug verwalten - hier sollte ähnlich wie in MyVolvo die Auswahl des Fahrzeugs eingebaut werden.
Annäherungsbeleuchtung: Ablendlicht ebenfalls mit aktivieren
Bei der Wegbeleuchtung (nach dem Verriegeln des Fahrzeugs) wird das Ablendlicht mit aktiviert. Bei der Annäherungsbeleuchtung (aktiviert beim Entriegeln des Fahrzeugs) jedoch nicht. Begründung eines Nutzers: "Mag auf den ersten Blick nicht so wichtig erscheinen, aber wenn ich daran denke, dass meine Kids oder meine Frau auch mal nachts auf einem Parkplatz ohne Licht sind, dann wird klarer, warum es für mich von Bedeutung ist." - Mehrere Nutzer finden diesen Vorschlag sinnvoll.
Fahrerumgebung: Elektrische Verstellung Lenkrad/Innenspiegel
Einige Nutzer vermissen ein elektrische verstellbares Lenkrad, dass über die Memory-Funktion mit eingestellt wird. Andere möchten zusätzlich gerne auch einen elektrisch verstellbaren Innenspiegel haben.
... tbc …
Schönen Gruß
Jürgen
Danke JÜRGEN für die viele Arbeit, die Du Dir da angetan hast.
Darf ich nochmals bitten, daß Du "elektr. verstellbares Lenkrad" - inkl. Memoryfunktion zusammen mit Sitzen, sowie "Fahrerprofile" in Deine Liste der Verbesserungsvorschläge aufnimmst. Dank im Voraus.
LG
GCW
Hab ich ergänzt, auch wenn ich die Fahrerprofile vorr. ab KW46 wieder rausnehme. 😉
Lenkrad hab ich ergänzt genau wie auch den schon hier gewünschten elektrischen Innenspiegel - für mich geht das aber in den schon mal von mir geäußerten Bereich "Ich wünsche mir am XC90 alles, was ich je auch mal an anderen Autos gesehen habe." 😁😁😁
Villeicht könnte man aufteilen in Fehler vorhandener Funktionen bzw. Mängel und Austattungswünsche sowie evtl. Verbesserungsvorschläge...?
LG sori
Darüber habe ich auch schon nachgedacht - ggf. mache ich noch vor der Abgabe an Volvo eine Aufteilung. Da ich das aber eben erst NACH KW46 und dem Update mache, gehe ich davon aus, dass ich vorher noch eine ganze Menge rausstreichen werde.
Bei elektr. Innenspiegel gebe ich Dir recht, Jürgen. Das elektr. verstellbare Lenkrad haben eigentlich schon viele Modelle, auch weit unter dem Level des XC 90II.
Dank für Ergänzung.
LG
GCW
Die Standheizung bricht nach ca. 10 Minuten ab. Da ich ein Vielfahrer bin und die Batterie eigent voll sein müsste, nervt das schon.
Bei den Favoriten meine ich die vom Telefon. Nächste Woche kommt der Wagen deshalb in die Werkstatt. Mein Händler ist da sehr bemüht alle genannten Fehler zu verfolgen/beseitigen.
@Strober schrieb am 15. Oktober 2015 um 20:15:55 Uhr:
Das verstehe ich jetzt nicht. Wär's Dir lieber die Standheizung würde laufen aber wenn der Wagen warm ist wäre die Batterie leer?
Von welchen Favoriten Sprichst Du? Telefon? Radiosender? Naviziele? Bei mir verschwinden die Telefon Favoriten immer nur dann wenn ein im System bekanntes, anderes Telefon im Auto ist. Solange das nicht passiert bleiben sie gespeichert.
Und was meinst Du mit NN?
NN = Normal Null ( Meeresspiegel).
Das mit der Standheizung ist natürlich blöd. Funktioniert bei mir ohne Probleme. Scheint wohl ein Fehler in der Bordnetz Spannung zu sein.
Das mit den Favoriten ist bekannt und vielleicht mit dem Update in KW46 behoben.
NN bzw. Höhenmesser hab ich garnicht. Wo soll der anzeigbar sein?
Finde, dass das Fahrwerk mit aufgenommen werden sollte. Bei kurzen Stößen, geht einen das Poltern/Rumpeln schon gehörig irgendwo hin. Kann nur vom Luftfahrwerk reden.
Bei den Navieinstellungen kann ich zwischen zwei Einstellungen wählen. Wo genau schaue ich mal am Sonntag nach.
@Strober schrieb am 16. Oktober 2015 um 20:00:25 Uhr:
@JensGrunwald schrieb am 16. Oktober 2015 um 19:22:25 Uhr:
... Fehler Favoriten Telefon sind längst drin in der Liste. 😉
Wenn du dir (und deinem 🙂) einen Gefallen tun willst, wartest du mit dem Werkstatttermin bis zur KW46, wenn das "große" Update verfügbar ist. Dann musst du eh noch mal hin.
Schönen Gruß
Jürgen
...ich finde einfach keine Option bei mir, für Coming Home / Leaving Home das Abblendlicht zuschalten zu können. Es gehen lediglich die Positionslichter und die Umgebungsbeleuchtung an. OK, man kann wohl beim Aussteigen per manueller Interaktion das Abblendlicht zuschalten lassen, wenn die Türen aufgehen. Aber das ist keine Lösung, vor allem dann meine Kids oder meine Frau nachts unterwegs sind und sich den Weg beleuchten lassen wollen, da das Abblendlicht von außen gar nicht zugeschalten werden kann. Das ist aus meiner Sicht Mist und das machen andere besser.
Wenn Ihr ebenfalls keine Lösung dafür habt, dann möchte ich das bitte in die Liste aufnehmen lassen. Das ist aus meiner Sicht reiner "Programmierkram" und sollte zumindest als Option einstellbar sein.
Danke Jürgen, dass Du das in die Liste packst.
