Sammelthread: Vorschläge für FAQ-Artikel
Hallo Fahrzeugputz- & Pflegeteufel,
es ist geplant, eine FAQ mit hilfreichen Beiträgen zum Thema Fahrzeugpflege zu erstellen.
Daher möchten wir in diesem Thread gute Vorschläge zu sammeln. Wenn euch ein guter Thread/Beitrag bekannt ist, bitten wir, diesen kurz zu verlinken und das Thema kurz zu beschreiben. Hier ist das Verlinken besonders wichtig! Ein reinzitierter oder kopierter Beitrag ist nur schwer in die FAQ einzubringen.
Um einen bestimmten Beitrag aus einem Thread zu verlinken, einfach den Text "Erstellt am x. XXXX xxxx um XX:xx:xx Uhr", über dem Beitrag, mit der rechten Maustaste anwählen und "Linkaddresse kopieren" anklicken.
Für die FAQ müssen die Artikel nicht nur zum Thema Fahrzeugpflege passen. Es können Anleitungen zum Verarbeiten von Pflegemitteln, Waschanleitungen oder auch andere Themenverwandte Artikel sein.
Bei weiteren Fragen hierzu, einfach hier in den Thread posten!
Johnes
MT-Moderatorenteam
Bisher gesammelte Vorschläge für die FAQ:
(In diesem Thread genannte Vorschläge!)
Vorhandene Artikel:
  • fertig: Welche Mittel taugen etwas?
  • fertig: Handwäsche: So kann's laufen
  • fertig: Maschinen-Thread
  • fertig: MFT's.. (Microfasertücher)
  • fertig: Was ist Waxen, Polieren, Versiegeln, etc.
  • Testberichte
Vorschläge für neue Artikel:
  • Anfänger-Thread
  • Was ist ein Wax und wie geht das..?
  • Was ist eine Politur und wie geht das..?
  • Was ist Knete und wie geht das..?
  • Waschanlage pro/contra
Als "fertig" markierte Vorschläge, sind bereits in der FAQ zu finden!
(Nachträgliche Änderungen sind naturlich weiterhin möglich!)
Scheibenversiegelungen
Warum Scheibenversiegelungen?
Glasversiegelungen auf der Frontscheibe des Fahrzeugs lassen Regen und Spritzwasser von vorausfahrenden Fahrzeugen abperlen. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit werden die Wasserperlen vom Fahrtwind nach oben weggetragen. Die Geschwindigkeit, ab der man keinen Scheibenwischer mehr benötigt, liegt üblicherweise bei 55-65km/h bei frischem Auftrag. Sie hängt von der Versiegelung an sich, dem Anstellwinkel der Windschutzscheibe und der Wassermenge ab. Ein flacher Winkel und große Wassermengen begünstigen die Wirkung.
Weitere Vorteile liegen in einer etwas leichteren Enteisung im Winter und deutlich leichterer Reinigung von Insekten im Sommer. Zudem lässt sich die Scheibe nach der Fahrzeugwäsche besser trocknen. Normale Versiegelungen und Wachse für den Autolack sollte man auf keinen Fall auf der Frontscheibe verwenden. Bei der Verwendung des Scheibenwischers kann es zu starker Schlierenbildung und in der Folge zu erheblicher Beeinträchtigung der Sicht kommen. Bei Scheibenversiegelungen kann es auch zu einer leichten Schlierenbildung kommen, manchmal auch Ghosting genannt, diese Schlieren sind jedoch gering und verschwinden schnell wieder, was die meisten Nutzer der Versiegelung als kaum störend empfinden.
Vorarbeit
Allen Scheibenversiegelungen gemein ist die große Bedeutung der Vorarbeit. Vor dem eigentlichen Auftrag muss die Scheibe absolut sauber sein. Eine einfache Reinigung mit Scheibenreiniger reicht nicht aus. Als Erstes sollte die Scheibe von grobem Schmutz mit einem Tuch und Scheibenreiniger/Wasser gesäubert werden. Danach werden evtl. feste Anhaftungen mittels Lackreinigungsknete und passendem Gleitmittel entfernt. Siehe hierzu 1.1 Schritt 2, die Vorgehensweise ist übertragbar. Nach dem Trocknen der Scheibe vom Gleitmittel sollte die Scheibe poliert werden. Hierzu eignen sich sowohl silikon- und wachsfreie Lackpolituren, als auch spezielle Glaspolituren. Die Politur kann auch per Hand erfolgen, denn das Ziel ist es nicht evtl. leichte Kratzer zu entfernen, sondern nur Ablagerungen auf der Scheibe in Form von Wachsen, Silikonen, Kalk oder Insektenreste zu beseitigen. Die Reste der Politur sollten mit sauberen Glas-Mikrofasertüchern oder Küchenpapier und reichlich Isopropylalkohol abgewischt werden.
Um zu überprüfen, ob die Reinigung erfolgreich war, lässt man einen stumpfen Wasserstrahl über die Scheiben laufen. Es muss sich ein geschlossener Wasserfilm bilden, reißt der Film irgendwo auf, befindet sich noch Schmutz auf der Scheibe. Je nach Art des Schmutzes sollte man das Kneten oder die Politur wiederholen.
Verarbeitung
Es gibt eine Vielzahl von Glasversiegelungen, die sich mitunter in der Verarbeitung stark unterscheiden. Daher können hier keine allgemeingültigen Regeln gegeben werden. Hier sollte man sich an die Herstelleranweisungen halten oder nach dem entsprechenden Produkt im Forum bzw. nach einer Verlinkung in den FAQ zum Produkt suchen.
Nachbehandlung
Langanhaltenden Versiegelungen können ca. 1 Jahr/25.000 km halten. Das Ende der Standzeit macht sich dadurch bemerkbar, dass immer höhere Geschwindigkeiten benötigt werden, bis die Wassertropfen nach oben abfließen. Nach etwa einem Jahr reichen dann übliche Geschwindigkeiten von 80-100 km/h unter Umständen nicht mehr aus um ohne Scheibenwischer zu fahren und die Versiegelung sollte wiederholt werden. Mit solchen strapazierfähigen Versiegelungen behandelte Scheiben können ganz normal mit Wasser, Scheibenreiniger oder auch reinem Alkohol gereinigt werden.
Tritt trotz penibel ausgeführter Vorarbeit starke Schlierenbildung auf, sollte man zunächst versuchen die Scheibe nocheinmal mit Isopropylalkohol oder Scheibenreiniger und einem Glas-Mikrofasertuch kräftig abzureiben um evtl. Produktüberschüsse zu entfernen. Eine weitere Ursache können zu alte Wischerblätter sein. Wenn man mit der Wirkung der Versiegelung nicht zufrieden ist, kann die Versiegelung mittels Politur beseitigt werden.
277 weitere Antworten
277 Antworten
OT
lach... aber ich bin in fast allem schlecht... lach
sorry, war nicht ganz korrekt
8bex
Original geschrieben von 8bex
OT
Ausser im grimmig dreinschauen 😉
BTT
Da ich mich im Bereich der maschinellen Lackpflege kaum auskenne, werde ich wohl auch nix zu der FAQ beisteuern können, aber ich fände es auch gut, wenn es noch ein Extra-FAQ für empfehlenswerte Poliermaschinen gäbe. Das sollte man trennen.
Erkan
Hier mal eine Übersicht über die Polierscheiben.... und deren Einsatz.
Hoffe das hilft einigen weiter.
Gruß KAX
Die ersten beiden FAQ - Artikel sind online!
Johnes..
..ist es im Nachgang möglich die FAQ-Beiträge zu ändern?
Zum Beispiel um in dem Satz: "..gibt es verschiedene Schampoos." das Wort "Schampoos" mit zukünftigen Threads bzw. FAQ-Beiträgen zu verlinken..?
Ja natürlich!
Einfach in den entsprechenden Thread eintragen, ich pflege die Änderungen dann ein.
Wenn wir schon beim Editieren sind
Etwas stimmt mit dem "Danke" Button in der FAQ nicht. Wenn ich mit dem Cursor drüberfahre, wird die Schrift "Klicke wenn du diesen Beitrag HILFREICH findest" direkt auf dem Button eingeblendet. Ich konnte zwar den Button klicken aber erst nach dem 5 Anlauf 😉
Im Handwäsche FAQ-Fred heißt es "powered by Erkan alias R-K-I" richtig heißt es "r-k-i".
Ich mein, wenn bebolus nicht BeBolus heißen will, will ich auch nicht R-K-I heißen. 😉😉😉
Ansonsten finde ich es wirklich klasse endlich eine FAQ zu haben. Hier bei den Fahrzeugpflegern macht es mMn richtig Sinn.
Erkan
Sorry Erkan.. 😉
Was wir GANZ dringend brauchen ist ein Anfänger-Thread.. (aber dazu bedarf es vieler, vieler User.. m.E.)
erledigt!
da möchte ich mich doch auch nochmal schnell zu Wort melden.
Die ersten Artikel im FAQ Bereich gefallen mir schon sehr gut. Was ich im ersten Artikel allerdings als etwas störend empfinde, ist das unterschwellige Schlechtreden von Sonax und Nigrin Shampoos.
2. Das Shampoo
Ich halte mich hier mal kurz. Wichtig ist, dass man ein Autoshampoo mit rückfettenden Eigenschaften verwendet. Diverse Shampoos erfüllen diese Anforderungen und es ist dann in der Regel auch auf der Verpackung vermerkt. Selbst die "Glanzshampoos" von Sonax oder Nigrin sind geeignet. Hochgelobt sind von Dodo Juice das Born to be mild und das Sour Power. LG Nutzer, nehmen das LG Wash.
Ich finde, das in eine FAQ zum Thema Handwäsche keine Produktnamen gehören - so wie ich finde, dass in eine FAQ grundsätzlich keine Produktempfehlungen / Hersteller gehören, da man nie alle Hersteller auflisten wird/kann und Empfehlungen immer subjektiv sind und jeder Leser dies anders sehen kann. Aus diesem Grund halte ich den fettmarkierten Satz für Überflüssig. Er trägt nichts dazu bei den Ablauf einer Handwäsche zu verstehen.
MfG Zille
Da hat zille1976 Recht...
man kann ja nur das negative drausen lassen
aber die empfehlung eines produktes drin lassen
chris
Hallo chris_91,
das würde aber nichts daran ändern, dass diese Empfehlungen subjektiv sind. Der Autor mag mit dem von ihm empfohlenen Produkt gute Erfahrungen gesammelt haben, aber das bedeutet ja nicht, dass für den Leser dieses Produkt auch geeignet ist, oder das ein anderer Autor nicht ein völlig anderes Produkt empfehlen würde.
Und genau aus diesem Grund halte ich persönlich nichts von Produktnamen in einer FAQ.
Lies dir mal die FAQ im Versicherungsforum durch. Dort findest du auch keine Empfehlungen zu welcher Versicherung du gehen sollst.
MfG Zille
Hi Zille.
Ich sehe das 100% wie Du. Darum hatte ich oben gefragt, ob man das Wort "Schampoo" nachträglich verlinken kann. Ich nehme die Produktnamen raus. Diskussionen über Produkte gehören nach meinem Dafürhalten in ein extra Thread.
Habe die Produkt-Namen entfernt und die Liste von Erkan, in die FAQ aufgenommen. (Danke an Erkan für das Überarbeiten!)
