Sammelthread: Passat B8 Standheizung
weiss jemand ob bei ab Werk verbauter Standheizung eine zweite Batterie verbaut ist/wird ?
und
hat jemand bereits ein Bild der Fernbedienung. Ist das immer noch die einfache, oder mittlerweile eine mit Display und Vorwahl etc.
so long
Frank
Ich fahre seit ca. 15 Jahren mit Autos die eine Standheizung haben. Ich hatte bei den vorhergehenden Fahrzeugen die Standheizungen nachgerüstet. Beim Passat hab ich die Heizung dazu bestellt. Ich möchte eine Standheizung nicht mehr missen. Das ist ähnlich wie mit einer Klimaanlage, wenn man eine gewohnt ist will man sie haben.
Es gibt mit der Standheizung nur Vorteile und keine Nachteile. Zumindest fallen mir keine ein.
Lustig ist auch im Winter, wenn die Nachbarn eiskratzen und ich einfach einsteige und losfahre.
619 Antworten
@Pit166 schrieb am 11. Juni 2016 um 14:36:29 Uhr:
Hallo HackyPaddyLeider ist das bei meiner nicht so, wenn ich nicht auf "hi" drehe geht da gar nix. Wenn ich die SH mit der Funkfernbedienung einschalte heizt sie auf meine eingestellte Temperatur.
Schlimm ist nur, das er ???? keine Abhilfe hat bzw. vorschlägt.Gruss pit
Wäre für mich ein klarer Fall für die Werkstatt.
Kann die das Problem nicht lösen, würde ich die Werkstatt wechseln.
Wirkt manchmal wahre Wunder. 😁
Funktioniert den deine Klimaautomatik richtig? Daran könnte man erkennen, ob der Temperatursensor noch läuft.
Sollte er das nicht mehr tun, gibt's auch ein entsprechenden Fehlereintrag im Steuergerät.
Eintrag muss nicht sein. Wäre auch möglich, dass "nur" falsche Messwerte geliefert werden.
Könnte es sein, dass in der Sonne der Zielwert schon erreicht ist und deswegen nicht geheizt wird?
Hallo zusammen
1. Ja die Klimaanlage funktioniert einwandfrei
2. Musste ich den ganzen Winter mit der Fernsteuerung vorheizen
Aber ich werde bei der Werkstatt nochmals nach hacken, denn bevor der Winter da ist.
Gruss pit
Hat der Passat mittlerweile auch die modernere Fernbedienung für die Standheizung wie der Tiguan?
Wenn nein, kann man die vom Tiger im Passat anlernen?
@Markusgti80 schrieb am 7. Juli 2016 um 20:18:31 Uhr:
Optisch nicht schlecht...
nicht sonderlich schwer bei der alten Pestbeule
@Vetivier schrieb am 7. Juli 2016 um 22:23:39 Uhr:
Hier einmal im Vergleich zum Zündschlüssel
Da wäre mir alte kleine FB lieber, auch wenn sie vielleicht nicht so hübsch ist 😉
@Achtung_Baby schrieb am 8. Juli 2016 um 09:53:50 Uhr:
Wo liegt der Vorteil der Neuen?
Nur Optik!
Markus
Muß man das Klimabedienteil einbauen oder kann ich die Standheizung trotzdem per Fernbedienung starten und im Bildschirm die Zeiten konfigurieren. Eine Starttaste im Fahrzeug würde ich nämlich nicht benötigen.
Bekomme ich eigentlich ein Feedback der Fernbedienung, wenn die Standheizung anspricht?
Ich habe gerad mal getestet: Die FB blinkt nur wild, demnach gehe ich davon aus, dass sie keine Rückmeldung vom Fahrzeug bekommt?
