Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
@mika85 schrieb am 18. Januar 2019 um 09:28:13 Uhr:
A7 und A38 fahre ich auch jeden Tag 😉
Ist doch top, also falls du was Codiert oder geflasht haben willst, oder ein chiptuning brauchst 😉
Allerdings für auf die schnelle per Obd nur bis EDC16 oder me7/med9.
In paar Wochen bestimmt auch wieder im Stuttgarter Raum unterwegs, Richtung Bodensee oder so.
Danke habe selbst vcp und vcds 😉
Bezüglich der Fußgängererkennung hab ich heute mal versucht diese nachträglich zu aktivieren.
Mir lag von meinem Passat B8 2016er mit Fahrassitenzpaket Plus noch ein Scan vor.
Dieser hatte folgendes Codiert
STG:A5 Byte 11 Bit 3
Beim Aktivieren in meinem 2017er bekam ich die Meldung "Codierung nicht akzeptiert, Wertbereich ungültig".
STG:13 Byte 6 Bit 0 und 1
Diese ließen sich bei mir ebenfalls aktivieren
Im STG 5F konnte ich mittels Anpassung "menu_display_Pedestrian_Assist" das Menü im Discover Pro aktivieren.
Hat jemand schon Byte 13 Bit 3 aktiviert bekommen?
2016er
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 653 E HW: 3Q0 980 653
Bauteil: MQB_B_MFK H08 0121
Seriennummer: 11121511K11240
Codierung: 00040802000004010022234F8040A100980084300040
Betriebsnr.: WSC 47064 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 38418376779403D246-806C
2017er
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 G HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H06 0231
Seriennummer: 16021711P20867
Codierung: 000408020000040100262347C050A90098000E300040
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3B22C22CD3E4C6CF8B7-806E
habe die flashfiles durchsucht nach der 907, und sie nicht bei vw gefunden.
@Passat-B8BiTDI wieso hast du die skoda version geflasht?
https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=3Q0959435&as=
file size unterscheidet sich, andere funktionen?
Das ist immer relativ mit den Flash files, wo sie zu finden sind.
Im Tiguan ist sie z. B auch schon seit einer gewissen Zeit am Werk drauf, die 907 Version.
Haldex hat der Tiguan mittlerweile ab Werk auch die 7084 Version, das file findet man wiederum nur bei Seat.
Hallo Leute
Ich möchte nochmal auf die Personalisierung zurück kommen. Ich bin seit kurzem Besitzter eines B8 und hab vor kurzem versucht die Personalisierung mit VCDS zu codieren. Ich hab die 4 Anpassungen in Stg 09 auf Aktiv gesetzt und in Stg A5 Byte 13 geändert. Jedoch erscheint die Personalisierung nicht im DM. Habe ich was vergessen oder falsch gemacht? Geht es beim MJ 15 nicht zu codieren?
Danke schonmal
Gruß Heiko
Erst ab mj 16 geht es mit der Personalisierung.
Hab es geahnt. Naja es gibt schlimmeres. Danke für die schnelle Antwort.
@Heiko204 schrieb am 18. Januar 2019 um 21:22:30 Uhr:
Hallo Leute
Danke schonmal
Gruß Heiko
Schau mal in den Ap's im bcm
Kannst du das genauer erklären?
Es geht nicht... Dir fehlen auch ein paar Bits in den Apk für die Personalisierung.
Selbst wenn du dein BCM flashen würdest gehst mit deinem 5F auch nicht.
@Heiko204 schrieb am 18. Januar 2019 um 21:27:55 Uhr:
anpassungsk. 09
Na ich werd mich nochmal durchwühlen. Und wenn es nicht geht dann ist es halt so;-)
@Andreas1985:
Ich bekomme bei meinem MJ16 beim STG A5 (Byte 11, Bit 3) exakt die selbe Fehlermeldung.
Es scheint, als benötigt man für die Fussgängererkennung auch den richtigen Index bei der Kamera.
