Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@Team TDI schrieb am 1. Januar 2019 um 09:39:24 Uhr:
Bei mir ist es Serie im MJ 16. Folgende Stg sind verbaut:
BCM PQ37BOSCH 028 0163
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
und
5f: MU-H-TN-EU H50 0343
Teilenummer SW: 3G0 035 044 C HW: 3G0 035 044
Vielleicht hilft euch das weiter.
Bei mir:
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 G
und
5f: MU-H-TN-EU H33 (ex199) 1100
HW: 3G0 035 044
Somit ist die SW vom BCM identisch,
Jetzt wäre die Frage, kann man auf dem 5f die Software mit indec C oder gar D aufspielen?
Hatte mal irgendwo gelesen, daß jemand ein Update bekommen hat am Auto, wodurch sich die Klima Darstellung geändert hat, das kann nicht an der Klima SW alleine liegen, da habe ich schon probiert von 1001 auf 1401 und sogar 2001, die Darstellung bleibt alt.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 1. Januar 2019 um 13:44:18 Uhr:
und
Vielleicht hilft euch das weiter.Bei mir:
und
HW: 3G0 035 044Somit ist die SW vom BCM identisch,
Da hilft nur der Tausch da dein DP das älteste ist von der Version her. Hatte däd gleiche mal...
@raudi52 schrieb am 30. Mai 2018 um 12:07:38 Uhr:
Nebelschlußleuchten beide
(und nicht nur die Linke)
Stg 09 Bordnetz >
Funktion 16 Zugriff > 31347
Funktion 10 Anpassung >
Kanal > Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26
Wert > "Nebelschlusslicht wenn kein Anhänger gesteckt"
Kanal > Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27
Kanal > Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27
Wert > 0 auf 100
hallo
habe diesbezüglich auch mal ne frage ,funktioniert das auch noch beim MJ 18 highline? Hättes es ganz gerne das beide nsl leuchten . mfg frank
Ohne Leuchtmittel keine Funktion
hat sich aus meiner sicht erledigt https://www.motor-talk.de/forum/nebelschlussleuchte-t6170110.html
ich habe VAG CAN Pro Adapter mit der Software VCP+K v5.5.1 24.02.2016.
Ich würde gerne die 10 Farben Ambientenbeleuchtung aktivieren. Drei Farben habe ich ja durch das Ambilight Plus. Habe allerdings absolut keinen Plan was das Coding an Fahrzeugen angeht.
Gibt es eine Dummy anleitung zum einsteigen, und ist dies überhaupt möglich mit der Hardware/Software?
Mir geht es wirklich nur um die 10 Farben den Rest muss ich garnicht unbeding wissen/können.
Verbindung zum Fahrzeug bekomme ich.
Wo ich allerdings STG09 .... bearbeiten soll, wie in der Codierungsübersicht beschrieben, keine Ahnung 🙁
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ist gebraucht und daher kein Abo vorhanden. Da er aber den B8 erkannt hat ist das auch völlig ausreichend, denke ich mal. Wie gesagt möchte nur die 10 farbige Ambilight Beleuchtung.
Wenn du die 3 Farben schon hast, ist es wirklich ganz einfach die Farben 4 bis 10 zu aktivieren.
Steuergerät 09, Login mit 31347, dann Anpassung.
Dann gibt es eine Gruppe "Ambientelicht Farbliste"
und "Ambientelicht Farbliste LIN"
Dort trägst du für die Farben 4 bis 10 jeweils RGB-Werte ein für die Farben, die du haben willst. Fertig.
Das habe ich denke ich schon verstanden. Ist ja gebau so auch in der Codierungsübersicht beschrieben.
09 ist Zentralelektrik auswählen? Da habe ich dann STG verbinden gemacht. Dann kann ich aber Anpassungen nicht auswählen. Es würde nur gehen Codierung, Grundeinstellung, Slave Coding, Sec.Access, Flasher und Up/Download.
Wo finde ich den Login? Habe auch versucht von Standard Diagnose auf die anderen optionen umzustellen aber ändert sich nichts. Sorry komme mir total unwissend vor und bedanke mich noch einmal für die Unterstützung und vorallem Geduld.
Danke
Aber wann werde ich wo nach dem Login gefragt in der Software?
@mika85 schrieb am 4. Januar 2019 um 15:58:58 Uhr:
Log in ist nach wie vor 31347
Es wird nicht gefragt ,auf Stg 09 wenn verbunden auf zugriffsberächtigung (code 31347 eingeben und bestätigen )
dann erst auf anpassung gehen
