- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12902 Antworten
Ja hab ich danke! ;)
Gibt es hier einen Codiereraus dem Raum München bis Salzburg der mir den Stauassistenten mit VCP programmieren kann??
Gibt es für das AID Adresse 17 eine Zugriffsberechtigung?
Die Änderung der APK für die Personalisierung in 09 und A5 hat funktioniert. Es wird alles wie von Werk aus gespeichert. Auch die Einstellungen im AID und der Ambientebeleuchtung Plus.
Allerdings erscheint im AID keine Begrüßung. Es existiert in 17 kein entsprechender Bit in der Codierung, aber einen APK der "Aktiver Teilnehmer Personalisierung" heisst. Wird aber als FEHLER angezeigt und lässt sich nicht verändern. Fehlt evtl. die Zugriffsberechtigung?
Mit was codierst du?
VCDS
VCP ist aber auch vorhanden.
Welches vcds? Mit vcp solltest du die codierung im kopf sehen
Im Stg 17 gibt es ein Bit in der langen Codierung für Personalisierung.
deswegen auch meine frage ;) die personalis. läuft im KI nicht über AP´s
Byte 10 Bit 0
Hi, kann mir jemand sagen wie ich den e-Manager aus dem Discover Pro weg codieren kann? Ist im Infotainment 5F angeblich vorhanden, aber ich finde es nicht! Danke im voraus! Lg yaabbaa
@yaabbaa schrieb am 30. Dez. 2018 um 07:34:00 Uhr:
Was meinst du damit?
think blue trainer ?
nein, beide falsch ;-)
Hab mir ein gebrauchtes Discover pro besorgt, das anscheinend vorher in einem hybrid bzw. e-golf eingebaut war. Und eben dieser scheint bei mir noch auf, trotz meines Diesels!
BTW: Wenn ich auf die Menütaste des Klimabedienteils drücke, erscheint mir da jetzt im DP keine Übersicht. Kann mir jemand sagen, was ich hier codieren muss?
Danke
lg yaabbaa
Erstell doch bitte mal ein CSV Abbild von STG 5F und häng es hier dran als Anhang
@yaabbaa schrieb am 30. Dezember 2018 um 11:35:09 Uhr:
Danke
lg yaabbaa
check die AP´s ; muss natürlich auf dein Fahrzeug angepasst werden
