Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
@VR Rocco schrieb am 2. September 2018 um 19:14:03 Uhr:
Zeigt er im Discover Pro Menü mehr als die 30s an und leuchtet dann das Licht doch nur 30s?
DM, er zeigt nur 30 Sek. an, glaube aber es ist mehr als 30 Sekunden an. Wäre halt schön es ohne VCDS justieren zu können...
@DVE schrieb am 2. September 2018 um 19:11:52 Uhr:
Ist es nicht so, das man bei über 30sek es nur noch per vcds codieren kann? Und es aber im 5F nur mit 30 dargestellt wird?
Das würde es erklären...
@hadez16 schrieb am 31. August 2018 um 18:39:35 Uhr:
Ein vollständiger Auto-Scan als Datei-Anhang ist gemeint.
Bisher habe ich ihn noch nicht bekommen,
er wollte mir ein Scan der Komponenten schicken.
Er hatte in seinem eGolf mit Personalisierung nachgeschaut und festgestellt, dass sein ACC viel mehr einstellbare Bits zur Verfügung stellt und daraus geschlossen, dass es bei meinem ACC nicht geht.
Aber wo es genau im ACC geschrieben ist, konnte er auch anhand seines eGolfs nicht herausfinden.
Es war übrigens von der Personalisierung sonst alle schon eingestellt.
Nur die Konto v1.x mussten eingestellt werden, damit die Personalisierung erscheint...
@jokergermany.de.vu schrieb am 29. August 2018 um 23:55:22 Uhr:
Gibt es eine Möglichkeit beim GTE zu kodieren, dass er ab Start den B Modus nutzt oder noch besser die letzte Einstellung?
Das wäre auch mein Wunsch.
Ein weiterer wäre das automatische Anziehen der Feststellbremse auch bei "Autohold aus".
Gruß, HUK
@HUKoether schrieb am 3. September 2018 um 16:04:48 Uhr:
Ist das beim GTE anders gelöst? Mein TDI zieht die Feststellbremse automatisch an, wenn der Wahlhebel auf P gestellt und der Motor ausgeschaltet wird. Lediglich das manuelle Lösen vor Fahrtbeginn muss man sich dafür abgewöhnen.
Das sollte aber nur dann der Fall sein, wenn AutoHold aktiviert ist.
Bei mit ist das so:
- Auto ist aus, Parkbremse ist an.
- Auto wird gestartet und ich fahre los; Parkbremse geht aus, AutoHold geht an.
- Auto wird abgestellt; AutoHold geht aus, Parkbremse geht an.
Wenn ich während der Fahrt AutoHold deaktiviere, dann geht auch die Parkbremse beim Abstellen des Autos nicht an.
Bei mir war AutoHold noch nie an.
Trotzdem aktiviert sich die Feststellbremse, unter den oben genannten Voraussetzungen, automatisch.
Manuell lösen mache ich nie, dennoch zieht sie bei mir nachher nicht automatisch an, stört mich aber auch nicht, somit kann ich ihn auch gezielt mal ohne Parkbremse abstellen.
@jokergermany.de.vu schrieb am 3. September 2018 um 11:07:02 Uhr:
Aber wo es genau im ACC geschrieben ist, konnte er auch anhand seines eGolfs nicht herausfinden.Es war übrigens von der Personalisierung sonst alle schon eingestellt.
Anbei der Scan, wobei man 2 Dinge beachten muss:
Aus meiner Erinnerung:
Die Personalisierung stand zu dieser Zeit glaube ich nur noch in der Kamera drin (deswegen der Kamera Fehler)
Es ist also zu diesem Fall glaube ich kein ACC /Frontassist fehler vorhanden gewesen.
Der Coder meinte, dass das ACC einen falschen Software/Hardwarestand hat und es deswegen nicht gehen kann, da sein eGolf viel mehr Bits im ACC zum einstellen hat...
Deswegen meinte er auch, dass das Log ausreicht...
@mika85 schrieb am 8. September 2018 um 09:54:34 Uhr:
Je nach modelljahr hat der golf noch das 5q0 acc
Sollte 2018 gewesen sein, war wohl 5 Monate alt.
@jokergermany.de.vu schrieb am 8. September 2018 um 09:46:56 Uhr:
Nur die Konto v1.x mussten eingestellt werden, damit die Personalisierung erscheint...Anbei der Scan, wobei man 2 Dinge beachten muss:
Es ist also zu diesem Fall glaube ich kein ACC /Frontassist fehler vorhanden gewesen.Der Coder meinte, dass das ACC einen falschen Software/Hardwarestand hat und es deswegen nicht gehen kann, da sein eGolf viel mehr Bits im ACC zum einstellen hat...
Personalisierung sollte Byte 3 Bit 7 in deinem ACC sein.
@hadez16 schrieb am 8. September 2018 um 10:31:20 Uhr:
Danke, was ist eigentlich der Unterschied zwischen v1.X und v2.X bei der personalisierung?
Hallo, ich kann die Datei nicht herunterladen, kann jemand bitte nochmal teilen?
@mika85 schrieb am 6. Oktober 2014 um 16:44:37 Uhr:
Vielen Dank, gibt es moglichkeiten Carplay - App-Connect zu aktivirung? Have ich App-Connect button aber funktioniert es nicht.
SWAP (Software as a Product), nein geht nicht.
Wenn du die nötigen Apple Buchsen hast kannst du es nachkaufen:
https://shops.volkswagen.com/.../...aktivierungsdokument-5g0054830a-10
Hast du es nicht, geht nur Android, aber als Apple Kunde ist man ja bereit gerne viel zu zahlen *SCNR*
