Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13121 Antworten
im OneNote-Dokument wird das Deaktivieren des Gurtwarners beschrieben.
Ich möchte den nicht deaktivieren, sondern nur die Zeit bis zum "Alarm" verlängern.
Ist das irgendwo einstellbar?
geht nicht
Schade.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin leider mit der Suchfunktion nicht fündig geworden:
Lässt sich das Komfortöffnen anpassen, dass nur die vorderen Fenster + Dach aufgehen?
Das komplette Öffnen des Dachs habe ich mittlerweile raus, nur nicht, ob sich die hinteren Fenster aus dem Komfortöffnen raus nehmen lassen.
Danke schonmal!
Im car Menü geht zumindest einzel fenster oder alle. Codieren geht glaube ich immer nur alle, dinge wie das PD dann zusätzlich.
Eventuell in den hinteren Tür Steuergeräten?
Stimmt da habe ich es noch nicht probiert. Muss ich mal nachsehen.
@BachiM15:
Wie hast du das codiert, dass das Panoramadach komplett aufgeht?
Ich muss bei meinem 2x den Schalter ziehen, dass es komplett aufgeht?
Ich habe codiert, dass das Schiebedach komplett öffnen soll beim Komfortöffnen, leider geht es gar nicht auf. Im Menü kann ich für das Komfortöffnen nur die Fenster auswählen. Mache ich irgendwas falsch?
Um es normal zu öffnen muss ich übrigens nur einmal den Schalter ziehen.
Hallo (Fach)Leute!
Kann ich beim B8 MJ 2016 Highline mit Low-LED die Dimmgeschwindigkeit des TFL beim Blinken herabsetzen?
Danke im Voraus für eine Kurzanleitung.
Gruß,
Chris
@mueller_01 schrieb am 30. Juni 2018 um 09:30:06 Uhr:
@BachiM15:Wie hast du das codiert, dass das Panoramadach komplett aufgeht?
Werde nachher mal nachsehen, habe ich gerade nicht im Kopf 🙂
@PassatB8Chris schrieb am 1. Juli 2018 um 09:21:37 Uhr:
Hallo (Fach)Leute!Kann ich beim B8 MJ 2016 Highline mit Low-LED die Dimmgeschwindigkeit des TFL beim Blinken herabsetzen?
Gruß,
Chris
Eine Dimmgeschwindigkeit konnte man noch nie beeinflussen...
Den Dimmgrad, ja.
@hadez16 schrieb am 1. Juli 2018 um 09:43:23 Uhr:
Gruß,
ChrisEine Dimmgeschwindigkeit konnte man noch nie beeinflussen...
Den Dimmgrad, ja.
Schade, bei Audi dimmt das TFL langsamer herunter. Das sieht besser aus. Bei mir dimmt es von jetzt auf gleich herunter.
bei den highled dimmt es eben falls langsam auf und ab.
Was hat es damit auf sich ...
Achso...ja moment.
"Von jetzt auf gleich" ist ja kein Dimmen mehr, sondern An/Aus.
Unter Dimmen verstehe ich einen Übergang mit Zeitdauer X.
"Rampe" bezeichnet das Dimmen im eigentlichen Sinne.
So 100% kann man das aber nur ergründen wenn man mal eine CSV-Adpmap des BCMs sehen würde (aus VCDS).
Mir liegen keine Daten eines 2016 vor...
