Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
@hadez16 schrieb am 18. Juni 2018 um 10:59:40 Uhr:
76 ist equivalent zu 10.
OBD11 und jemand meinte mal sogar ODIS spricht von STG 76 statt 10.Die Anpassungskanäle in 5F haben nicht "side assist" im Titel sondern "lane assist".
Gib im Suchfeld bei den Anpassungskanälen einfach mal "Lane" ein.Die Lane_Departure_Warning ist es NICHT, das ist der SpurHALTE-Assistent. Das andere musst zu nehmen...Lane_Assist meine ich.
Cool, danke. Werd ich mal probieren.
Mit Stg 10 macht Sinn, die wird in der Anleitung nicht erwähnt obwohl ich durch die Fehlereinträge dort auch noch einen Side assist Punkt gefunden hatte.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 14. Juni 2018 um 18:14:18 Uhr:
[...] Habe jetzt auch den Menü Punkt im car Menü, das dass acc auf die schilder reagieren "soll".
Noch nicht testen können..., aber zumindest alles ohne Fehler im Speicher.Ich könnte mir vorstellen, das es
an den Parameter im gateway liegt, ob es klappt oder nicht...
@Passat-B8BiTDI
Wenn du es erfolgreich testen konntest, wirst du es im One-Note Dokument vermerken? Besten Dank schon vorab für die Leistung!
Bin schon ein wenig damit gefahren bislang ohne Effekt, kurven konnte Ich noch nicht so wirklich testen.
Acc auf stehende Fahrzeuge, scheint zu klappen, aber ist etwas unangenehm und nicht alltagstauglich.
Spricht der Effekt auf Schilder oder auf Kurven?
ACC auf stehende Fahrzeuge ist wirklich nicht cool (:-(
Er reagiert wirklich nur auf Autos vor einen, also Fehlermeldung/Auslösung bis lang keine. Nur reagiert und bremst er erst so spät, das während des bremsen dennoch die Vorwarnung ertönt.
Kurven und schilder bislang ohne Funktion, schilder gibt es zum testen ja genug, aber ob und wie er auf kurven reagiert, kann ich noch nicht beurteilen. Das müsste ich vielleicht mal im arteon erleben....
Ahoi und guten Abend...
In Sachen Spurassistent hanbe ich nun noch einmal nachgesehen, mit OBD11.
In den Anpassungskanälen habe ich nur das bereits erwähnte Feature, dass er nicht ständig warnt, trotz Hand am Steuer.
In der "langen Codierung" jedoch meine ich diese Deaktivierungsschwelle gefunden zu haben.
Es steht dort alles in englisch. Da muss ich noch einmal genauer hinsehen und es mir auch übersetzten.
Meine letzte Englischstunde ist schon zu lange her.
Auch habe ich die mögliche Vibration des Lankrades beim Verlassen der Spur dort gefunden.
Erst genanntes steht auf "normal" oder middle, ich weiß nicht mehr genau und die Vibration auf aus.
Beide Features lassen sich aber einstellen, low-middle-late...
Ausprobiert habe ich jedoch noch nichts.
@mika85 schrieb am 19. Juni 2018 um 21:50:24 Uhr:
vibration gibts nur mit side assist 😉
Hab ich auch, dank Fahrassistenzpaket Plus oder vertue ich mich da?!
@mika85 schrieb am 19. Juni 2018 um 21:55:48 Uhr:
sollte dabei sein. ich hab nicht alle pakte vom B8 im kopf 😉
Hast Du das Vibrieren mal eingeschaltet?!
Ich kenne das noch aus dem Benz
ist ein fahrzeug im "totenwinkel" und der blind spot/side assist regestriert ein auto auf der anderen spur. wenn du nun blinkst und die fahrbahn wechseln willst vibriert das lenkrad
@mika85 schrieb am 19. Juni 2018 um 22:01:37 Uhr:
Merci...
Und das kann der B8?! Ich werde es mal ausprobieren =)
@Olli71 schrieb am 19. Juni 2018 um 22:03:45 Uhr:
ist ein fahrzeug im "totenwinkel" und der blind spot/side assist regestriert ein auto auf der anderen spur. wenn du nun blinkst und die fahrbahn wechseln willst vibriert das lenkradMerci...
mit dem r-line lenkrad gibts keine vibration.
@f-a-c-e schrieb am 19. Juni 2018 um 22:06:10 Uhr:
Merci...
Und das kann der B8?! Ich werde es mal ausprobieren =)mit dem r-line lenkrad gibts keine vibration.
Ohh, okay...
Dann brauch ich nicht mehr raus. Merci =)
Ich bei mir klappt es, allerdings kann ich im Menü nicht anwählen ob es aktiviert sein soll oder nicht, obwohl so codiert.
