Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13142 weitere Antworten
13142 Antworten
@veit1363: Zeigerwischen/Staging geht im AID auch.
@hadez16 schrieb am 30. März 2018 um 20:03:58 Uhr:
ENG126956-ENG154580-Byte9_VIP-Coding_easyclose_locking,nicht aktiviert
ENG126956-ENG154581-Byte9_VIP-Coding_kick and_close_function,nicht aktiviert
In deinem BCM würde ich zum Test mal Byte 22 Bit 3 setzen.
Versuch das so mal.
Die Kanäle habe ich aktiviert und auch das Bit habe ich gesetzt. Aber die Funktion ist weiterhin nicht vorhanden. Auch Kick-and-Close habe ich erfolglos probiert.
Was bedeutet denn, dass mein BCM noch codiert ist?
@Passat-B8BiTDI schrieb am 31. März 2018 um 16:56:19 Uhr:
Ja, anstelle tilling den anderen Wert auswählen.
Das habe ich probiert, trotzdem wird das Panoramadach nur gekippt und öffnet dann nicht weiter.
@fharni schrieb am 31. März 2018 um 17:36:15 Uhr:
Versuch das so mal.
Die BCMs ab Modelljahr 17 haben keine Codierung mehr dh es gibt keine Bits und Bytes mehr bei der Codierung zu setzen, da alles in die Anpassungskanäle gewandert ist.
Harte Nuss. Im schlimmsten Fall kann es das Steuergerät einfach nicht.
@mag13 schrieb am 31. März 2018 um 18:13:16 Uhr:
Habe ich eben zufällig auch beim Arteon probiert, hat sich auch nur gekippt und nicht ganz geöffnet.
geht seid seid mj 17? nur noch zu kippen
@mika85
Ich melde mich morgen mal per PN.
Frohe Ostern,
Veit
Was haltet ihr vom Regenschließen? Taugt das was? Funst das überhaupt? Oder saugt das die Batterie leer?
Funktioniert bei MQB nicht. Das Steuergerät geht in Busruhe.
@dk_1102 schrieb am 1. April 2018 um 00:48:12 Uhr:
ach z.b golf 7 oder octavia 3 mj 14 sind keine MQB?
der regensensor würde ab mj 14 hw seitig beschnitten das er es nicht mehr kann. es gibt Gerüchte das spätes mj 18 es wieder kann.
Lustig. Wieso ist es denn dann überhaupt vorhanden? XD. Aber gut, dass es nicht die Batterie leer säuft.
Was heißt vorhanden? Es ist ja nicht aktiviert...
Aber man kann es aktivieren. Hat n Kollege gestern gesehen und aktiviert. Ob es funktioniert ist natürlich was anderes.
Im 09 kann man es aktivieren.
Der RLHS spielt aber nicht mit, bis mj14 waren RLFS verbaut die es gemacht haben.
MJ18 hat je nach fertigungswoche und Ausstattung auch wieder einen RLFS sensor und regen schließen soll damit wieder klappen.
@Timmota schrieb am 1. April 2018 um 09:31:05 Uhr:
Man kann so vieles aktivieren, was trotzdem nicht funktioniert.
